Течь масла через сальник привода (внутреннего ШРУСа, трипода)
Посетитель Кузнецк. Пенз. обл. Сообщений: 2 |
Проехал 10000 км. и ни забот ни хлапот. Весна, пришла пора менять резину. Снял переднее левое колесо и вот сюрприз. Пыльник привода, который находится около коробки передач весь в масле. Протёр пальцем и понюхал, сомнений нет, запах трансмисионного масла. Пыльник целый не разорванный. Рановато ещё сальнику испортиться. Интересно знать мне просто не повезло или у многих такая беда была. Всё же 10000 км. это не пробег, чтобы сальники начинали пропускать. Ребята если у кого то такая проблема ответьте.По гарантии делают без проблем бесплатно или как? | ||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 51 |
В четверг поеду в салон к дилеру,походу по той же причине.27 000км .Позже отпишусь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 16:48) Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис. | ||||||||
Rasmus, M-1979, Вы бы уже заполнили в подписи какую-то информацию про свои машины... Хотя бы количество клапанов в двигателе и количество мест (сидений) в салоне. Ларгусы оснащаются разными КПП в зависимости от комплектации. На JH3 ,например, нет сальника, и его роль выполняет хитровыдуманный пыльник внутреннего Течь сальника КПП - это стопроцентный гарантийный ремонт на протяжении всего срока гарантии. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Сообщений: 107 |
У меня та же проблема, только вот с обеих сторон. Один раз уже менял, когда привод новый брал. Только вот забыл записать код, теперь не знаю какой брать. Может кто знает код? У мен ЛЛ 2012г.в. люкс 7 мест. двиг 16кл. | ||||||||
Не перепутал. Скажу больше, сегодня делали осмотр и выяснилось что правый привод болтается в КПП! Это мне сказали мастера. Незнаю возможно ли такое? Теперь незнаю что менять и что делать. Там подшипник менять надо или что? | ||||||||
Там стопорное кольцо должно быть на шрусе. Оно и предотвращает продольный люфт. Или он вверх-вниз болтается? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2014 в 20:58) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||||
Болтается вверх-вниз. Может это только из-за сальника или точно уже коробка? Съем установка стоят 3500тыс. Жалко денег, но и коробку гробить не хочется. | ||||||||
Пробег 145тыс. Да и на гарантию не вставал. | ||||||||
Читаю на форумах других, но ничего нет. Такое ощущение что такого и не бывает... Может в сервисе работают не совсем квалифицированные в этом плане люди? Меня в сервисную зону не впустили...Так бы хоть убедился сам. Но масло подтекает, так что как минимум сальник худой. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 19:17) | ||||||||
А вообще как устроен шрус правый? Он может болтаться там теоретически? Он куда вставляется внутри? В подшипник или там как на левом шлицы стоят? | ||||||||
Так сервис находился в 250км от дома, ремонтировался там от безвыходности, т.к. до дома тащить по горам не вариант и времени в запасе только пол дня было. А насчет "не имеют права" только сегодня узнал. Яму найти та еще проблема... В сервисе за диагностику 300 руб жалко, пока более конкретно не узнаю. Но все равно придется платить, так как подробностей немного об этой ситуации... | ||||||||
Едь в сервис, не жмись. 300 руб. - и диагноз на руках))) Завтра сам поеду на диагностику подвески. | ||||||||
Вчера в очередной раз, при замене летних колёс, по традиции перед сезоном обрабатывал пыльники приводов силиконовым спреем. Благодаря имеющейся яме, обратил внимание именно на данные (из этой темы) пыльники КПП. На вид они, когбуд-то их когда-то слегка протёрли масляной тряпкой, а после припорошили дорожной пылью. На вид ничего критичного. Осмотрел с лампой ближе к коробке, даже и намёка нет о подтекании масла. Уверен, что в этом ничего страшного нет. Или у вас видны реальные подтёки(капли) масла? Если нет, то кипишь напрасен. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
У меня реальные подтеки в месте соединения ШРУСа и КПП. А вообще если про порванный пыльник, то подтеки тоже должны быть сильнее. Шмотки смазки небольшие должны быть. Знакомый менял, показыал что творится там у него.
А Rasmus автор темы и не знает, что здесь обсуждение во-всю. Вторую неделю не появляется на форуме. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||||
Может кто-нибудь другой сможет подсказать по вопросам? | ||||||||
