alexei: | ||
Экономайзер Принудительного Холостого Хода
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Грозный Сообщений: 68 |
...а ведь рядом крутимся! ![]() ![]() ![]() | ||||||
Как, то заармянить ларгус не получается, а вот загрузить его каждый из нас может. Собственно и к армянам и к грузинам отношусь хорошо. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 32 |
Всем доброго дня .Народ может кто слышал про экономитель топлива ??? или это развод. http://freefuel.me/?trf_dt=c2l0ZV9pZD00MTEmdXNlcl9pZD0xNjQ5JnByX2lkPTc5OCZzdWJfaWQ9cnR0dHI=&sub_id=rtttr.. Что скажите. | ||||||
Лохотрон, притом даже не претендующий на хоть какую нибудь оригинальность Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
вот вопрос,на предыдущей 2112 заметил такую особенность: при скорости больше 7-10 км/ч холостые обороты меньше 1000 не падали (при движении накатом на нейтралке,например, или с выжатым сцеплением) - это бага или фича? полезная или наоборот? на Ларгусе такого эффекта не наблюдаю Largus Cross 7 мест (2015) | ||||||
а вот встречный вопрос - 2112 при такой скорости в горку без нажатия на газ ехала? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
смотря в какую горку и при какой скорости и загрузке. там был забавный эффект,если ехать на первой передаче и "без газа", то обороты держались в районе 800,стоило чуть газануть, скорость поднималась и обороты оставались на значении 1000 и сама она уже, при полностью отпущенном газе" не могла ехать так же медленно,как до этого. если же приотпустить сцепление, чтоб скорость упала,могла резко сбросить обороты обратно до 800, при это мпроисходил "клевок носом" - по вялотекущей пробке ловить этот момент быстро задалбывало так вот на "быстром холостом" вполне себе в горку ехала, на "медленном" не помню - как то не приходило в голову проэкспериментировать Largus Cross 7 мест (2015) |
