Размерность шин - опрос
Шины какого размера на Вашем Ларгусе?
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15
205/50 R15
205/55 R15
205/60 R15
195/55 R16
195/60 R16
205/50 R16
205/55 R16
Всего голосов: 411
Дата окончания опроса: 14-09-2016
Опрос закончен.
Андрей-174:
Юрий:
...что спидометры занижают показания скорости...
Завышают только.
Совершенно верно, уже исправил.
Коми АССР
Realist:
Zuf:
Брызговики - в смысле резинки снизу. У подкрылка пришлось подрезать снизу 2-3 см(со стороны дверей) и немного прогреть промышленным феном. Прежде чем ставить всё вымерил и просчитал. Обычные 205/70 имеют длину окружности 205-209, у этих вышло 214см (фактически 205/73). Больше всего переживал за зазор между "чашкой" и шиной, но "правильный" вылет диска помог его преодолеть. Немножко цепляет при полном левом повороте на косогоре за подкрылок(надо прогреть). Пока погода не позволяет сделать фото, поэтому, что было - с регистратора, ну и кусочек видео, на котором конечно особо ничего не понятно.
http://4x4vrn.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=71.0;attach=12569;image
Видео(стуки - это два брелка бьются об панель)
http://www.youtube.com/watch?v=h1JwJ4bWtvw&list=UUckkRUft3vIhzNBagv2xH-w&feature=share
крутяк good +1!
Коми АССР
sedmoi71:
У меня на Ларгусе стоят зимнии катки НОКИА Хакка 7 размер 195/65/15 , а летом родные что шли с завода 185/60/15 .
тоже также езжу! родные израсходую поставлю 195/65/15
Балаково Саратовской
СэрЙога:
Поуже... например от арбы rofl  Как учили и учат студентов у нас всем известно. В свое время одногруппник в пояснительной записке к дипломной работе написал:"... материал для изготовления шестерни берем дерево, потому что пояснительную записку все равно никто не читает." Не прочитали...
ну, я учился в советском универе, так что не стОит об этом.
А вот что стали делать шины для ароб - не знал... shock А кто именно, мишлен, нокиан или из наших кто? scratch
dum spiro spero
привет всем купил ларгус в апреле 2013 к зиме думал какую резину поставить и рискнул на 205/60r15 всё окей ездил в семером нечто не где не цепляет
Тольятти
Если поставить проставки + 30мм как народ на логанах делает, какие максимальные шины влезут?
Хочу 16" подобрать, при этом остаться на штатной ширине 185 или край 195.
Чтобы сопротивление качению не выросло сильно и в колее не бросало.
Пока из того, что нравится присмотрел Pirelli P7 Cinturato 205/60r16 (совсем не узкие)
И Pirelli Scorpion STR 195/80R15 (+36 мм в диаметре)
Спасибо
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 08:31)
In LADA we trust
илюха:
Спасибо
Так 16 или 15? 195/80 15 - не влезет без порчи металла. 205/60 16 влезет. Про сопротивление качению, промолчу на фоне длины 5-й передачи... А чтобы в колее не бросало - надо подвеской заниматься!
Питер
Diagnostik:
поставлю 195/65/15
Тоже подумываю зимние(или летние тоже?) такого размера взять-я так понимаю они пошире и повыше?Только вот не совсем понял суть:какое/ие существенное преимущество/ва у них над штатными по размеру? scratchДа,и еще:если ставить 195/65/15 и диски другие надо тоже менять?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 23:26)
Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация.
Коми АССР
Кэп:
Diagnostik:
поставлю 195/65/15
диски те же штанные, поменял резину с 195/65r15 на штатную 185/65r15 разница ощутима!!! после зимы у нас в городе дороги разбиты в хлам после перехода на меньший размер чествуется каждая неровность на 195/65r15 такого не было
клиренс на 195/65R15 увеличиться по моему всего на 7мм, зато за диски спокойней по бортам ещё по 5 мм прибавиться, скорость при 3000об увеличиться на 2,5 км/ч
хорошо бы ещё такую найти внедорожную с грунтозацепами  и проставки поставить 30мм, кто-нибудь знает модельку?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2014 в 07:34)
Питер
Diagnostik:
диски те же штанные
Ага...т.е. если я соберусь менять штатный Амтел то новые шины другого размера  195/65/15  встанут без проблем на штатные диски? smile
Коми АССР
Кэп:
Diagnostik:
диски те же штанные
ага без проблем можете в интернете посмотреть ширина диска 6 дюймов как раз под 195/65R15
Питер
Diagnostik:
Понял,а внутренний диаметр?И еще:и до какого максимального размера шин они влезут на штатные диски? smile
Коми АССР
Кэп:
Diagnostik:
:) внутренний диаметр это и есть R15 - 15 дюймов.
вот хорошая табличка сами всё увидите http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
если не ошибаюсь народ и 205/65R15 ставил на штатные диски - почитайте тему про шины http://www.lada-largus.com/forum/thread280-26.html
пост 68 в этой теме так там и 205/70R15 - только подрезать брызговики надо
Редактировалось: 4 раз (Последний: 1 мая 2014 в 13:34)
Коми АССР
ещё интересный вариант с  шиной 195/70R15, есть модели с грунтозацепами внешний радиус всего на 3мм больше 205/65R15 - которые уже народ ставил возможно и эти войдут без подрезок...
вот например Fedima 195/70R15
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 мая 2014 в 20:15)
Вел.Новг-д.
Осторожнее с большими шинами ,лучше вместо стока брать 195\60\15,тогда размер тот же будет и вес колеса,если кого волнует динамика разгона и экономия топлива,размер 195\65\15 на 1кг больше весит не есть хорошо.
batman01:
Динамика при увеличении ширины все равно упадет, и расход увеличиться.
Коми АССР
batman01:
Полезная информация! не считали сколько 1 кг веса резины прибавляет условной массы автомобилю при разгоне?
Вел.Новг-д.
Во многих странах ЕС очень популярны узкие шины,хотя мое мнение пошире шина устойчевее на дороге и сцепление с дорогой,для ларика конечно 195 ширина по актуальнее будет,только высота,лучше на 60,и меньше колбасить будет и полегче.А по разгону не считали но официально признано что 1кг с одного колеса меньше - 40кг можно прибавить к весу авто по разгону,т.е с 4х колес - на160кг можно больше грузить и она так же будет разгоняться.
Коми АССР
batman01:
Надо бы найти расчёт, я читал :что 1 кг резины на всех колёсах всего 25 кг уменьшает условную массу машины при разгоне, на много больше влияет не вес а диаметр колёса, при уменьшении диаметра время разгона значительно сокращается scratch хотя то и другое взаимосвязаны
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2014 в 20:22)
[/quote]
Узнаю Воронежский стиль езды )))
Красноярск
195 70 r 15 кто нибудь ставил ? машин повыше будет
senya,
senya:
195 70 r 15
размер не ходовой, отсюда и ценник конский.
Таганрог
195\65\15 Toyo у меня уже стоят причем и лето и зима , вот думаю сейчас 205\65\15 летние взять (есть по старой цене) . Как думаете , клубни , затирать груженым не будет ?
dimon1970
Красноярск
dimon1970:
в гарантийном обслуживании не откажут изза размера шин ?
Таганрог
ТО прохожу у дилера (скоро 3-е),никто на колеса даже не смотрит ! А в чем могут отказать из за колес ? Кстати на Калине Обращался к дилеру часто по гарантии ,а на Гусе только 1 раз (плавали обороты холостого хода) и то ни запчастей ни желания что то делать у Гарантийщика не наблюдалось (а на Калине всё делалось без проблем и запчасти были)
dimon1970
