Размерность шин - опрос
Шины какого размера на Вашем Ларгусе? | |
Всего голосов: 411 Дата окончания опроса: 14-09-2016 Опрос закончен. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 15 |
Посетитель Балаково Саратовской Сообщений: 21 |
нет, ну когда что-то сравнивают, то сравнимое. в студенческое время в ответ желающим сравнить несравнимое у нас был такой вопрос: что лучше, танк или эклиптика? имелось в виду, что для зимы лучше брать шины поуже из предлагаемой линейки, неважно, из амтеловской, мишленовской или ещё какой. | ||||||
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 94 |
Поуже... например от арбы ![]() | ||||||
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1627 |
зачётные диски ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2014 в 16:26) | ||||||
диски - R16 J6.5-ET40-4х100-DIA60.1 шины - 205/55/R16 Общий радиус(наружний диаметр) больше стоковых всего на 11 мм. Повторюсь в сотый раз, 100% - ничего и нигде не задевает и не шоркает. Даже при перевозке тяжёлых грузов.
Ув.Юрий, можете выкинуть свой навигатор-регистратор, т.к. размерность данных вами колёсо-шин больше по внешнему диаметру стоковых шин-185\65\R15 ровно на 31 мм, что очень много, и не желательно для установки на Лада Ларгус. И правильную стоковую скорость, спидометр просто не может показывыть на вашей размерности колёс. Покажет 105 км\ч, вместо 100км\ч. Не вводите в заблуждение других. Ссылка на шинно-дисковый калькулятор - http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html. Забивайте свои размеры и сравнивайте со стоком. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Заметьте у него 205/60/R16 и Пятая передача - 0,738. Это самые экстремальные значения. Интересно какая скорость при 3000об.? должно быть в районе 125км/ч. | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 |
Изменение клиренса на 15,4 мм. Размер колеса - да, имеет значение. Передаточное число на пятой значения не имеет. http://www.shinservice.ru/calculator/185-65-R15/205-60-R16/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 04:09) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 11:32) | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Сообщений: 17 |
Зиму ставил 195*65 15 Мишлен(липучка). Потом переобулся на сток и сразу разочаровался. На текущий момент установил М/Т(из-за специфики использования автомобиля) резину 205/70 15, ради чего пришлось снять брызговики. Если кому будет интересно - расскажу подробнее. Сразу скажу, что момента хватает, чтобы тащить по трассе авто массой 1800кг на жёсткой сцепке на 5-й передаче. При скорости до 100 км/ч - расход не вырос. Просвет 21,5см. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 19:52) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 20:00) | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 272 |
а диски какие брал? | ||||||
Видео(стуки - это два брелка бьются об панель) http://www.youtube.com/watch?v=h1JwJ4bWtvw&list=UUckkRUft3vIhzNBagv2xH-w&feature=share Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 00:03) | ||||||
ТАРа, диски Дезент ЕТ+38 | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 20:51) | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 14 |
У меня на Ларгусе стоят зимнии катки НОКИА Хакка 7 размер 195/65/15 , а летом родные что шли с завода 185/60/15 . | ||||||
Это вот такая резина? http://www.pokrishka.ru/tires_gallery/cordiant/off_road_/ Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Здорово, еще-бы туда блокировку межколесного дифференциала, и уже новая реальность была б. Собственно и так уже нормально. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 02:33) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
