Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2901 - 7 августа 2021 в 15:28 | |
Матадор по эксплуатации, пробегам, меня устаивает.
Не везёт мне просто с резиной, самое первое, наехал в траве на торчащую трубу-выкинул, проезжал через канаву отделанную уголками проруби оба передних =заклеял, в рейсе влетел задним в яму-заклеял. Больше тот комплект не бил и он отходил в таком состоянии за 100ткм.
Ну и с мп47-в том году новое разрубил о пенёк на обочине, заклеял и после этой зимой, ночью влетел в наледь, вылезли две шишки ещё на нем же. Поменял.
После этого снял и другое целое колесо и купил на их место Корморан. Давно хотел попробовать их, по отзывам форумчан (из-за грязи в основном, Матадор в ней никакой). Первые впечатления писал здесь, разницы огромной не увидел. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2902 - 7 августа 2021 в 21:23 | |
LarqusMen585: | Не везёт мне просто с резиной |
А везёт это когда ты откатаешь на ней 150 тыс?Это мне не везет с матадором ,хотел посмотреть как отходит,но менял в апреле рулевые након.и цуко мастер зреново сделал развал ,скатал два раза в Питер и подожрало наруж.строну с обоих колес,поехал переделывать к другим ,а колесья внутрь смотрят ,теперь ужо не то пальто. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2903 - 8 августа 2021 в 00:39 | |
Ты наверно плохо читаешь! Не везёт мне что рублю колеса обычно новыми, так из Матадор одно заднее прорубил уже подношенным, остальные на первой тысяче км. Так же было и с зимней, протёр новым когда лопнула пружина.
Если считаешь это счастьем, твоё дело.
А что касается пробега, они у меня заклеянные проходили больше 100ткм,и сейчас 47я на 8десяток пошла. Вот это счастье. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2904 - 8 августа 2021 в 01:07 | |
betmen: | менял в апреле рулевые након.и цуко мастер зреново сделал развал |
причём здесь наконечники и развал? наконечники влияют на схождение. Да и ккк таковой, развал у нас не регулируется, нет его. Окромя если только колхозить с расточкой отверстия. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 01:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2905 - 8 августа 2021 в 05:40 | |
LarqusMen585: |
betmen: | менял в апреле рулевые након.и цуко мастер зреново сделал развал | причём здесь наконечники и развал? наконечники влияют на схождение. Да и ккк таковой, развал у нас не регулируется, нет его. Окромя если только колхозить с расточкой отверстия.
Либо болты развальный покупать специальные для тюбинга тюнинга Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2906 - 8 августа 2021 в 06:06 | |
Тоже надо будет шины покупать и летние, и зимние. Вся резина в хлам...
По зиме вопрос остро стоит. Моя резина уже старая, через трещинки спускает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 06:08) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2907 - 8 августа 2021 в 09:11 | |
Нордман рс была первой на ЛЛ, вроде нравилась. Пробег в районе 100т, потом Маршал взял, г,,, да ещё после ДТП, на ней на новой, домой доехал тыс 2000км,переднюю подтер сильно. На задке докатывал её потом, пробег не помню какой, но конечно меньше.
И сча поставил опять нордман рс/2......и что-то уже нордман мне не так нравится, буксует чуть что И абс трещит при слабом даже торможении(хотя это может и от регулировки задних колодок как говорят здесь, а у меня после их замены это и началось)
КОРОЧЕ уже жалею что взял такую, надо бы что-то из подороже взять, все равно катаю сча очень мало (12т этой зимой) полюбому на 3-4 зимы хватит, если даже не износостойкая бы попалось.
Гиславед например мне нравилась как гребла на 09,да и ходимость отличная была.
Ну делать уже ничего,, буду ездить на этой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2908 - 8 августа 2021 в 11:13 | |
LarqusMen585: | причём здесь наконечники и развал? |
Да хватит цепляться к словам ,неправильно выразился,школьники и о знают что на переднеприводных авто один момент регулировки Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 11:13) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2909 - 8 августа 2021 в 11:40 | |
betmen: | хватит цепляться к словам ,неправильно выразился |
В смысле цепляться? В смысле выразился? Придёт человек, такой как я, форум почитать, а тут ты его в заблуждение вводишь
betmen: | школьники и о знают что на переднеприводных авто один момент регулировки |
Школьники знают, что момент есть произведение силы на плечо. Причём тут момент? Или опять неправильно выразился? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 11:41) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2910 - 8 августа 2021 в 12:56 | |
betmen: | выразился,школьники и о знают что на переднеприводных авто один момент регулировки |
опять не прав!!!!
08, 09,099,010,011,012,калина, приора, гранта =у всех присутствует и схождение и развал. И все они переднеприводные!
Веста, хрэй, уже по моему как ларгус, без. Точно не вникал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 13:00) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2911 - 8 августа 2021 в 13:03 | |
betmen: | Да хватит цепляться |
и где ты видишь моё цепляние, поправил просто культурно вежливо, а не как собака. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2912 - 8 августа 2021 в 17:06 | |
Так не охота шины покупать.... А нннадо. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #2913 - 8 августа 2021 в 18:48 | |
LarqusMen585: |
betmen: | выразился,школьники и о знают что на переднеприводных авто один момент регулировки | опять не прав!!!!
Да, на некоторых авто развал не регулируют, а вот схождение колес регулируется на всех авто,даже на грузовиках. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #2914 - 8 августа 2021 в 21:59 | |
Denis2789: | Моя резина уже старая, через трещинки спускает. |
Так бывает чтоли? |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #2915 - 8 августа 2021 в 22:39 | |
Denis2789: |
Кама или Виатти, дешево и практично. Все удовольствие чуть больше червонца, с работой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2021 в 22:42) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #2916 - 9 августа 2021 в 08:56 | |
Denis2789: | ? В смысле выразился? Придёт человек, такой как я, форум почитать, а тут ты его в заблуждение вводишь |
Да с тобой все ясно и так.Вообще нехорошо влазить в чужой разговор.
У него бывает. LarqusMen585: | и где ты видишь моё цепляние, поправил просто культурно вежливо, а не как собака. |
Ты все прекрасно понял о чем я ,но решил не цепляться ,а поумничать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2917 - 9 августа 2021 в 09:37 | |
умничал ты когда выше про мой матадор что-то писал.
Я тебя поправил только. Как и другие.
А если и этого не понимаешь-Считай как хочешь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2918 - 9 августа 2021 в 09:42 | |
было и у меня на больших пробега резины такое, спускает и с пускает-разобрали, говорит кроме камеры лечения нет, ну или на выкидон. Ставил камеру чтобы уж дотерпеть, до переобувки в зимнюю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2919 - 9 августа 2021 в 09:53 | |
betmen: | решил не цепляться ,а поумничать. |
я тебе уже не в первый раз пишу-поправили тебя культурно, ответь =спасибо и все!
Че ты крутишь, то цепляние тулишь, то умничание!?
Ну написал же х и ещё и оправдываешься, типа все же понятно. Кому понятно, тебе? А человек заходит читает как ты написал.
Или ему ещё сидеть просеивать твоё, есть ли развал или нету? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2920 - 9 августа 2021 в 09:58 | |
И прав тут Denis2789!
Denis2789: |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #2921 - 9 августа 2021 в 10:10 | |
Сергей: |
Denis2789: |
Если каму дуть 1.8-1.9 то норм. Иначе удовольствия никакого) да и шумит она громче зимней! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2021 в 10:11) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2922 - 9 августа 2021 в 11:06 | |
betmen: | .Вообще нехорошо влазить в чужой разговор |
Ну, Дык, общайся в ЛС, хорошо? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #2923 - 9 августа 2021 в 11:15 | |
brizdim: |
Сергей: |
Denis2789: |
Надо думать... В Ашане под конец ноября распродают обычно остатки... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2924 - 9 августа 2021 в 13:02 | |
Если есть резина нужная и цена нормальная-конечно надо брать. Несколько раз замечал там хорошие цены. Ни разу правда не воспользовался,то уже не надо было, то не такая. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #2925 - 9 августа 2021 в 13:04 | |
В колёсах даром, ни разу не видел малой цены! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
