Часто перегорает лампа ближнего света
art17:
Бронировать надо стекло на ПТФах, на очень уязвимом месте стоят и пачкаются на трассе быстрее.
Они не греются(это не галоген).
Использую как ДХО
У меня камушками все вдребезги на трассе разнесло, стояли диоды.
Печалька. Значит мне больше везет.
art17:
art17:
Использую как ДХО
Городской режим и федеральные трассы вас везут, у меня глухомань и республиканка, асфальт кусками из под колес выскакивает бывает. sad
Москва ВАО
После сегодняшней замены ламп задумался над плавным розжигом бс, покурив немного форум нашел для себя самый наверно простой вариант http://csa-automotive.ru/catalog/kpvl.html. В связи с этим несколько вопросов, какой из них наш КПВЛ-H4с- – c разъемами для подключения ламп H4, контакт "1" лампы (общий) подключен на "-" или
КПВЛ-H4с+ – c разъемами для подключения ламп H4, контакт "1" лампы (общий) подключен на "+"? Кто нибудь ставил, есть эффект? И может знает кто, где в Москве такой в продаже найти или аналог?
кпп 0.795
TritonQ:
Рекомендую глянуть самый дешевый, но вполне нормальный вариант http://www.lada-largus.com/forum/thread822-18.html#279972
Или подороже, но с функцией ДХО  http://www.lada-largus.com/forum/thread822-15.html#240969
И там и там плавный розжиг.
Москва ВАО
TritonQ:
Мне что попроще в плане установки, проще того варианта что выбрал я, думаю не найти...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 13:54)
кпп 0.795
TritonQ:
проще того варианта, что выбрал я, думаю не найти...
Согласен.
Они стоили 800р еще летом, сейчас 1300. Может у китайцев аналог посмотреть?
Немного аналогов, простейших по подключению:
http://техноэм.рф/
http://silich.ru/rele-far.html#kupit
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2015 в 14:19)
TritonQ:
общий МИНУС
TritonQ:
Я себе ставил такую систему. Самая простая установка - достал клеммник лампы, засунул вот этот КПВЛ. Только я использовал одну пару таких на дальний и ближний свет, и у меня полетел транзистор (не рассчитаны они на ток от двух ламп), ну а если использовать, как написано в инструкции - то все ок. будет. И еще, там надо время, где-то 0,3 секунды плавного розжига (одна секунда - очень много, и 0,5 тоже много).
Но по мне так лучше брать DRL 30 - и функция плавного включения, и ходовые огни.
Набережные Челны
Опять сгорела лампа БС это уже 5 за 2 года .Все ,решил ставить плавный пуск, отсюда нужен совет -есть там реле или лампы включаются от переключателя подрулевого .Если ставить ДРЛ-30 ТО ПОХОЖЕ придется лезть в проводку и возможно резать провода?
Ставь дхо-30 на дальний и их же плавный пуск на ближний. Всего тыщу денег, немного соединений и можно забыть про замену ламп.
второе без надобности если будет исполнено первое
oapv:
Это от паранойи.
Ну и "найт брейкер" можно смело ставить.
КМВ
NIKOLAPH:
Ездишь постоянно со светом.вот и горит...
oapv:
Ну, не знаю. У меня после реализации первого, стала перегорать нить ближнего... Сейчас у меня на обеих нитях плавный пуск, и все тьфу-тьфу.
Denis2789:
Тут связи никакой нет, первое для более редкого включения ближнего ставится.
Для ближнего все же второе не помешает.
Цена вопроса пять копеек, правда руки придется приложить, по умолчанию на Н7 сделано. Просто впаять в разрыв перед цоколем да и всё.
Набережные Челны
Кто нить ставил на ближний свет реле-контроллерДРЛ-30NA от А-Сервиса.Чтобы сделать плавное включение и затухание БС,а так же сделать БС чтобы использовать в качестве ДХО яркость 20-30% и еще чебы не сгорала нить накала БС/Что для этого нужно (там отдельно продаются еще провода как удлинители-они нужны или только сам контроллер .Если что тема то та или надо в тему ДХО
NIKOLAPH:
Ставили. Глянь здесь - Автосвет
Denis2789:
TritonQ:
Сегодня решил тоже поставить это чудо от производителя, керамическая колодка от производителя оказалась на 5 ммм длиннее от нашей штатной + провода у нас выходят вниз из колодки а у производителя в торце это ещё +5мм, в итоге колодка на 10мм получается длиньше, все это дело под крышкой блок фары не спрятать, даже если не прятать то из-за длинной колодки крышку блок-фары не установить на место. Что теперь делать не знаю. Завтра позвоню производителю.
1,6-16кл ГБО DIGITRONIC
Таганрог
Парни, подскажите возможность реализации дальнего в пол накала при условии использования ламп повышенной светоотдачи Филипс экстрим вижн +130
alvis105, найт брейкер +90 отлично справляется.
Не вижу причин для беспокойства с +130 филипсами.
Таганрог
Я не сам придумал проблему. Мне производитель drl-30 отписался, что не подойдет. Будут моргать лампы.
alvis105, странно, с чего это вдруг будут моргать лампочки штатной мощности, а именно 60Вт по дальнему?
Может вопрос был задан неверно, если производитель подумал про 130Вт лампочки...
Зы. На сайте у них вообще заявлено 30А, а это любые лампы потянет.
Цитата:
"еле DRL-30 может использоваться на дальнем, ближнем свете фар, в ПТФ и в других цепях постоянного тока. Коммутирует ток до 30А, напряжение до 20В."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2016 в 17:48)
Таганрог
ХЗ, мне ответил ген.директор ЗАО А-Сервис, что +130% не подходят. Я указывал модель ламп. Вот теперь не знаю, какое реле купить чтоб и дальний был в пол накала и плавный розжиг.
alvis105:
может нормальные лампы для начала установить?
