Администратор Москва Сообщений: 11587 | #1 - 28 февраля 2014 в 09:22 | |
В нашей группе вконтакте Вадим спрашивает:
Вадим: | Всем добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой, машине год и 2 месяца, за это время поменял 5 лампочек, левая фара, ближний. Часто перегорает |
http://vk.com/largusclub
У кого-нибудь были подобные проблемы? И в чем может быть причина? |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #2 - 28 февраля 2014 в 09:36 | |
Если лампы хорошего качества, то причина скорее всего в плохом контакте панели лампы, чаще всего так.(конденсат, вода или механический дефект клеммы.
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны!
Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #3 - 28 февраля 2014 в 09:40 | |
Admin: | У кого-нибудь были подобные проблемы? |
К сожалению, Вадим не пишет, сколько машина эксплуатировалась. Если раз в месяц - да, это проблема. Если ежедневно по 8-10 часов - проблемы нет. |
Модератор Сообщений: 9585 | #4 - 28 февраля 2014 в 09:43 | |
Фара только левая? В правой не перегорают?
У меня пегоегорели обе с разницей в неделю, может две... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Камышин Сообщений: 84 | #5 - 28 февраля 2014 в 10:04 | |
Деффект. Предлагаю поменять левую с правой на подрулевом переключателе - что-то исключишь.
Схема не загрузилась 58КБ. Смотри схему сам. Или пощще где предохранители в салоне. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 февраля 2014 в 10:27) KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. |
Модератор Орел Сообщений: 905 | #6 - 28 февраля 2014 в 10:35 | |
Аркадичч: | Фара только левая? В правой не перегорают?
У меня пегоегорели обе с разницей в неделю, может две... |
Аналогично было. Но у меня после года эксплуатации 12 т.км - перегорела одна фара(по-моему левая), а через несколько дней перегорела вторая. :(
При этом купил новые. в Магазине проверили. Поставил - неделю проработала и перегорел ближний свет опять на одной из фар.
Купил еще одну. Поставил. Сейчас полет нормальный. Уже около месяца. Дождался ЛЛ Люкс 16кл. Полный фарш. Базальт. |
Посетитель Москва Сообщений: 28 | #7 - 28 февраля 2014 в 10:58 | |
Сегодня тоже перегорела, пробег 14000км |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #8 - 28 февраля 2014 в 11:00 | |
karabut: |
Ничего в подрулевом переключателе поменять невозможно, т.к. один провод управляет сразу двумя фарами, да и менять не стоит. Скорее проблема в минусовой цепи - плохая масса. |
Посетитель Камышин Сообщений: 84 | #9 - 28 февраля 2014 в 11:31 | |
214: |
karabut: |
Имел ввиду метод исключения. Проверить цепь от предох-лей до фары, при этом эксплуотировать Гуся. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. |
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #10 - 28 февраля 2014 в 21:16 | |
Почти сразу поменял лампы на другие +90 ,светят на много лучше ,но срок службы у них меньше ( но для меня существенней лучшее освещение и комфорт ,чем цена ) в итоги почти за тоже время (как у автора ) не перегорела ни одна (пробег 20000км ) ,как говорится полёт нормальный ,тфу ,тфу ,тфу  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #11 - 1 марта 2014 в 09:59 | |
47 тыс , еще ни одна не перегорела т к сделан плавный розжиг ламп RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #12 - 1 марта 2014 в 10:12 | |
45ткм-(сегодня 3е т.о.)лампы пока родные т.т.т. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #13 - 1 марта 2014 в 11:20 | |
вернее всего непрвильно меняет. держит стекло голыми руками или ставит дешевые китайские. Кто если не мы... |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #14 - 1 марта 2014 в 11:37 | |
За год одна перегорела.Причём левая. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2014 в 11:38) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #15 - 1 марта 2014 в 12:00 | |
Мастер: | вернее всего непрвильно меняет. держит стекло голыми руками |
за стекло-обычно сразу перегорают.на калине-приоре часто горели-как только не менял и какие только не ставил лампы.(наверно от машины зависит  ) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2014 в 12:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #16 - 1 марта 2014 в 14:38 | |
У меня самого перегорела левая лампа головного света на 15 000 примернно. Поменял сначала на маяк в автосервисе. Потом через несколько дней выкинул маяк (маяк работает, но не светит ни хера) и поставил сам philips +30 света по 120 р штука. понравилась. Сразу поставил и на правую фару такую же филипс. Езжу с ними уже почти пол года . Пока не перегорают. Только радуют Кто если не мы... |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #17 - 2 апреля 2014 в 11:11 | |
Вчера тоже сгорела левая лампа. Сегодня купил Корейские MTF по 100р за штуку и на месте заменил без снятия аккумулятора, при том, что рука у меня далеко не миниатюрная:))) Времени заняло 5 минут) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #18 - 2 апреля 2014 в 11:18 | |
Машине 1,5 года, лампы в фарах целые, но я ими почти не пользуюсь. На днях перегорела лампочка в ПТФ, езжу в основном с ними. Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Сообщений: 23 | #19 - 7 апреля 2014 в 21:45 | |
33500 перегорели буквально одна недавно и недели три назад еще одна перегали ближние так как пользуюсь ими постоянно |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #20 - 7 апреля 2014 в 22:34 | |
А может потому что на ближнем и дальнем нет релюшек,всё на прямую ?на предыдущей машине ставил по2 реле на каждую фару и запитывал от аккумулятора.и забыл про лампочки. Почти также сделал на ларгусе ,тестирую. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #21 - 7 апреля 2014 в 22:37 | |
Toha: | по2 реле на каждую фару |
а зачем по два? достаточно одного на БС и одного на ДС RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 208 | #22 - 7 апреля 2014 в 23:41 | |
20 к км - 3 штуки поменял (2 левые одна правая) |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #23 - 8 апреля 2014 в 20:58 | |
oapv: |
сейчас так.а тооо было на другой машине KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Грозный Сообщений: 68 | #24 - 9 апреля 2014 в 01:32 | |
...как и чем помогли просящему помощь... на моём LL потребители и Электроснабжение исправны,в норме!Аккумулятор периодически заряжаю,уровень и плотность корректирую до нормы.ПРИЧИНА это ли тема!? |
Посетитель Казань Сообщений: 309 | #25 - 9 апреля 2014 в 05:38 | |
протри лампу спиртом перед установкой и не держи жирными руками. и все будет ок. если бы что с напряжением было или кантачило у тебя бы все подряд горело, а не только лампа Кто если не мы... |
