Vladimir: |
Использовать уплотнитель задней двери Газели наверно лучше... Но так не хотелось переться на Южку, а авторынок рядом с домом разгромил г-н Собянин, ну конечно все для людей... в понимании провинциального варяга. Решил использовать уплотнитель двери ВАЗ 2109. Уплотнитель хорошо режется ножом не смотря на армирование, для более плотной посадки перед установкой имеет смысл поджать армированный фланец по всей длине. |
Vladimir в своем блоге описывал установку уплотнителя капота: | ||||||||
Делимся опытом, кто какой уплотнитель использовал, и какой эффект от установки уплотнителя капота получился? Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 февраля 2014 в 08:13) | ||||||||
Из бортового журнала Vitos-а
Когда капот плотно закрывает моторный отсек от внешней среды, то вентиляция подкапотного пространства в верхней части практически отсутствует. В результате температура в верхней части может подняться до такого состояния, когда начнет оплавляться оплетка проводки - реальная угроза короткого замыкания. АКБ начинает интенсивно терять воду из электролита, т.к. расположена в верхней части моторного отсека. Последствия короткого замыкания или взрыва АКБ (такие случаи имеют место быть) непредсказуемы - вплоть до потери транспортного средства. | ||||||||
Купил уплотнитель от боковой двери пассажирской Газели (цену не помню в районе 250-300р) хватает на 2 машины. Поставил себе, второй кусок ждет одноклубника Pro Как vitos резать не стал, резинка прилегла плотно. Щель в районе крыла, мне кажется ни на что не влияет. Уплотнитель поставил в октябре, под капотом только пыль слегка присела за 5 месяцев. Ну и как это выглядит под крышкой капота Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2014 в 09:02) | ||||||||
А вот так это выглядит без уплотнителя ![]() Эффект от уплотнителя виден сразу. | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 13 |
тоже использовал уплотнитель двери от девятки, встал как родной ище см 70 осталось, установка заняла 1 минуту, эфект меньше грязи под капотом - факт | ||||||||
паралельная тема http://www.lada-largus.com/forum/thread2635.html KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
А я искал "уплотнитель капота" и не нашел. Ладно, пусть будет две темы в разных разделах - одна для тех, кто ищет "уплотнительную резинку", а вторая - кто ищет "уплотнитель капота". | ||||||||
Это смотря как ещё ездить..если со всей дури в лужу, то ни какой уплотнитель не поможет! Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 10:46) | ||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 15:25) | ||||||||
Посетитель Костанай Сообщений: 210 |
Почитал эту темку и другую про уплотнитель капота, задумался, может тоже стоит сделать себе. Но смущает вопрос вентиляции и нагрева, на самом деле, есть ли такая угроза, или хватит там вентиляции в любом случае, как выяснить? А вообще, пробовал залетать в лужи, спереди подкапотное пространство чистое, вот только ближе к салону из под низу попадает немного, видимо с колес накручивает, а защита под картером у нас маленькая, там ее нет... Может и не стоит пока ставить, если спереди не брызгает и грязи нет? | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 151 |
Честно говоря не знаю откуда взялась информация о нагреве и расплавлении изоляции проводов под капотом. На предыдущей машине мазда3 уплотнителей капота было аж 2 штуки. В 2 ряда. Все штатно. Кроме этого, аккумулятор был закрыт пластмассовой крышкой. Плюс к этому машина была черная. Все грелось на ура. Но за 7 лет ни один провод от этого не расплавился и аккумулятор прослужил 6 лет. На другой машине такая же история - уплотнители в 2 ряда. Крышек только нет на аккумуляторах. Ничего не плавится. Откуда такие истории? Но кстати и от грязи эти уплотнители особо не спасают. Все успешно обрастают грязью. Раз в год, по весне мою подкапотное пространство на мойке. Снизу защита во весь моторный отсек. Конечно без уплотнителя пачкаться будет наверное не так быстро, но думаю это не спасет от грязи совсем. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 37 |
Поставил уплотнитель от "девятки" под капот и D-образный по линии фар. Все чисто, не сравнить как было раньше. Грязь на двигатель летит только на мойке ![]() | ||||||||
Не не, в этой или соседней теме по данному вопросу один товарищ выразил свои опасения и рассказал страстей про плавленные провода АКБ ![]() | ||||||||
Пост #5 в этой теме. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
А я ожидал холивар по поводу стоит или нет уплотнители ставить, разделение на 2 лагеря. Ан нет, взяли обсмеяли человека ![]() Честно говоря, сам усомнился в данной точке зрения, ведь если оно бы так и бывало, то наверняка больше одного человека тут об этом писало. Все-таки на днях надо будет поискать эту резинку. Еще посоветуйте, если можно в подробностях, как и чем вы заделывали щель между крылом и бампером передним, откуда сочится наружу грязь, попадая изнутри. | ||||||||
Думаю попробовать сейчас заделать силиконовым герметиком. Может получше стоять будет. А то больно не красиво смотрится машина с такими подтеками... ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Заделывали сами дырки между подкрылком и крылом, или щель между крылом и бампером, с которой стекает грязь? | ||||||||
