Емкость бензобака в Ларгусе
S150:
Горлышко узковатое и выбивает парами бензина
Из этого можно сделать вывод , что пары 95-го бензина на Газпромовской запрвке имеют большую плотность, чем на Башнефти? Конструкция у всех пистолетов наверняка одинаковая.
А сколько реально остается в баке при зажигании лампочки?
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Iron:
Можно ещё посмотреть точный остаток топлива (в литрах), в тестовом режиме...
Порядок такой: При выкл зажигании нажать ЭТУ кнопку и не отпускать. Другой рукой включить зажигание. И дождаться пока стрелки приборов начнут скакать. Затем отпустить кнопку и кратковременно нажать снова... И так несколько раз (непомнюсколько) пока не увидите остаток топлива в литрах (арабскими цифрами).
както так.
Попробуйте посмотреть сами, как советует Аркадичч. Эту кнопку, имеется ввиду кнопка на панели приборов, а не на переключателе дворников.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 23:37)
Вчера на заправке в бак при остатке 10л залил 50л бензина. Пистолет отстрелил, когда на счетчике было 36,5 л, после отстрела тонкой струйкой залил еще 13,5 л. Можно было и еще залить, но не решился. В общем, в мой бак 60 л влезает точно  v Проехал 80 км, а в тестовом режиме показывает полный бак - 50  smile Можно было на пиво спорить, что проеду 50 км, а бензина в баке не убудет  laugh
P.S.: сменить заправку не предлагать. Офигел от результатов проведенного эксперимента.
Я писал здесь у меня перед заправкой загорелась лампочка и залил что аж побежало из горловины 59.8лит.
Александр:
Ага, 59.82  joke
Нязепетровск Челяб. обл.
может есть у кого мерник? залейте с канистр по нему))
Niko:
65 литров полный бак.
Богучар Воронежская обл.
При двух делениях на датчике две канистры по 20 литров вошли свободно. Лью 95-й экто на Лукойле, двигатель мурлычет..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 13:17)
dfcbkmtdbx,
Я прошлым летом залив в Москве под грибок, дошел до Мамона (там родственники) переночевал, доехал до Чертково, на границе заправился опять под грибок и до Феодосии без заправок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 07:49)
S150:
dfcbkmtdbx,
Неплохо! Вчера заправился, обнулил и бортовой показал 6,6 с кондеем по трассе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 08:22)
после отстрела пистолета в бак вошло 13 литров.
Поехал за город  первая полоска пропала на пробеге что то около 300км..
Киров на Вятке
после того как загорелась лампочка остатка топлива (на приборке) проехал еще порядка 10-12 км и поехал заправляться. Остаток в баке БК показал 5 литров. На заправке в бак влил еще 59 литров. Т.о получилось что в баке было 64 литра. И поехал в Крым. По попути встретился еще с одним обладателем Ларгуса и тот сказал, что вместил в бак 67 литров. И после этого пояснил, что разговаривал с различными "гуру" и те посоветовали больше так не лить. Объяснили это тем, что мозги БК от таких процедур могут "съехать" и после этого начнутся проблемы с точностью его работы. Ну еще какие то нехорошие "прелести" могут произойти. В конечном итоге посоветовал заправляться до двух отстрелов пистолета и баста. Я так и стал дальше делать и получалось  по моим расчетам, что  в баке становилось бензина  в диапазоне 52-55 литра. Так что я теперь не экспериментирую с емкостью бака. Это может быть  оправдано разве только что делать раз в год когда предстоит пересекать границу Украины.  Бензин у них дороговато обходится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2013 в 20:43)
Череповец
Проехал уже почти десять тыс. км. Бак всегда заправляю "под завязку". У меня максимально влезало 62 литра. Обычно делаю чуть-чуть меньше около 60 л., чтобы не текло через край. Мозгам ни чего не сделалось.
В.Павел:
Это просто чудо какое то!!!А проще говоря вас на...али на заправке. У меня тоже как то раз на Курской объездной в "копейку" влезло 47 литров, хотя раньше под горло больше 40 литров не влезало, да и заехал на заправку сам, а не закатил руками. В Ларгус больше 48 литров за 10000 км. не влезало при том что один раз проехал на "лампочке" 70 км., тянул до "Лукойла". Заправляюсь исключительно до "полного" и таких чудес ещё не встречал.
БК Ларгуса ведет отчёт исключительно от 50 литров и не как не больше, а это значит что ваш реальный расход топлива больше и не соответствует показаниям. Максимум на полной заправке проезжал 662 км.
На большинстве АЗС литр топлива это 950-980 мл, особенно на трассе или вдали от цивилизации, т.е. при заправке 50 литров, реально в бак попадет 47-48 литров (зависит от персонала).
Расход бензина БК показывает не по величине уменьшения топлива в баке, а по производительности форсунок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 14:19)
214:
Что-то тут с арифметикой не получается..?
dfcbkmtdbx:
50гр с литра х 50л = 2500гр.
50л - 2.5 л = 47.5л --- все сходится.
Кемерово
Перед дальней дорогой решил попробовать заправить бак под горлышко. После третьего отстрела заправочного пистолета смог тонкой струей, регулируя подачу легким нажатием на курок пистолета, влить примерно 10 литров. Следующую заправку производил когда осталось одно деление на указателе топлива. Перед заправкой сделал фото показаний борткомпьютера. Что в итоге: проехал 722,8 км израсходовав при этом 54,6 литра бензина и в баке осталось бензина на пробег 98 км. При расходе 7,5 л/100 км на этот пробег уйдет примерно 7,4 литра бензина. То есть емкость бака около 62 литра.
20130827183827_ffc9f.jpg | 366,08 Кб | Скачали: 1192
20130827184049_ffc9f.jpg | 396,03 Кб | Скачали: 1081
20130827184100_ffc9f.jpg | 350,44 Кб | Скачали: 1032
20130827184110_ffc9f.jpg | 357,15 Кб | Скачали: 1049
20130827184121_ffc9f.jpg | 349,69 Кб | Скачали: 1038
Екатеринбург
Lainer:
Из мануала следует, что емкость бензобака 50литров. Сегодня забрал машину из салона, на "лампочке" проехал около 5км, после чего заехал в гараж и заправился из канистр (!). Вошло около 65литров бензина. Вот и вопрос, куда все это влезло?
Привет в бак может влезть и больше, так то бак 55 литров, но у меня влезало с 1 деление пока ни стала вытекать из горловины где то литров 56 - 57,а получилось у меня так, ехал я из новосиба в абакан, и попути заправился в мариинске,там дешёвый бензин был, ну я как всегда на 1500 до полного говарю, а сам подаю 2000р., ну а они мне и решили залить на все 2000, лью лью, уже 1500 и более и так залил по счётчику где то 56,5л, я пошёл выяснять на азс типо меня обманули, ведь у меня бак 55 л, а они мне мол да это бак 55л, а горлавина и вся топл.система, так что как раз наберётся. Вот я поехал проехал километров 250 - 300, а у меня как полный бак был так и оставался, я честно забоялся, что мол запорол дурак датчик указателя топлива, но где то километров через 50 всё начило убывать, я вздохнул с облегчением, ну и вообщем до ехал до абакана, нормально. Но больше я таких экспериментов не делал. 1 деление это где то литров 10 в баке, а лампочка резерва литров 6-7.
Ноябрьск-Вынгапуровский
Залил полный бак (до горла), лампочка загорелась после преодоления отметки 750 километров.
Федот:
Я проехал 750км, это учесть то что ехал с Уфы в сторону Сургуты т.е. по Уралу, а по Уралу средняя скорость не более 60 км/ч
Согласен что датчик считает от 50, но в маршрутнике есть опция показать сколько израсходовано после обнуления. Так к чему я это, а то что он показал 51 литр и только тогда лампа загорелась
Воркута
largus43:
ага, потом в некрологе будет сказано - "причиной гибели мозга явилась жадность".
Хе, оправдано...
Тут либо никогда так не делать, либо пох на возможные глюки и лить до жопы.
Гарантия 3 года, пусть мозги едут куда хотят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 19:18)
