Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #26 - 15 ноября 2012 в 06:41 | |
Вопрос к форумчанам: 2-й раз подряд заправляюсь на одной и той же заправке, с одной и той же колонки, до полного бака (до отстрела кнопки пистолета). На индикаторе, по идее должны гореть все палки, но одна сверху уже потухшая? Хотя по расходу бензина ничего не изменилось. Может носик у пистолета длинный и идет недолив на одно деление? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2012 в 07:02) |
Посетитель Сообщений: 304 | #27 - 15 ноября 2012 в 08:24 | |
Слегка высуньте писталет и еще раз нажмите рычаг должен еще долиься )) т Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #28 - 15 ноября 2012 в 08:34 | |
После отстрела пистолета, потихоньку можно впихнуть еще литров 12. По паспорту Автоваза бак около 50 литров (читайте лучше), бак Логановский, а по паспорту Логана в нем 55 литров. Это не означает, что бак полный, просто измерялось до отстрела пистолета. А кому не охота на дольняк останавливаться и заправляться ( да еще не знаю где и чего) можно немного постоять на заправке и очень медленно залить литров 12 а то и 14.
Вот так заливая до упора я с перехода Чертково-Меловое дошел до Феодосии, а это 900 км. Боялся запраляться в Украине, а в Феодосии друг начальник двух заправок. Вот и тянул туда и успешно. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #29 - 15 ноября 2012 в 09:31 | |
S150: | бак Логановский, а по паспорту Логана в нем 55 литров |
Это Вы где в Логановском паспорте 55 л видели? Для Логана написано, емкость топливного бака "около 50 л". KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #30 - 15 ноября 2012 в 09:48 | |
MihPuch,
Да, в моем Логане 2006 года рождения, емкость бензобака - 55 литров. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #31 - 15 ноября 2012 в 10:13 | |
S150: | в моем Логане 2006 года рождения, емкость бензобака - 55 литров. |
А в книжке к моему Логану 2006 года написано, что емкость около 50 л. А вот сколько залить в него можно, это уже второй вопрос. Однозначный ответ на него - более 50 л. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #32 - 15 ноября 2012 в 10:19 | |
MihPuch,
У меня в книжке 55 было написана, проверял дважды. У некоторых, да, 50. Данные разнятся, но в реале 65-67 можно влить. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #33 - 15 ноября 2012 в 10:22 | |
S150: | У меня в книжке 55 было написана, проверял дважды. У некоторых, да, 50. |
Значит были разные книжки. Спасибо за уточнение. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #34 - 15 ноября 2012 в 10:49 | |
S150: | Вот так заливая до упора я с перехода Чертково-Меловое дошел до Феодосии, а это 900 км. Боялся запраляться в Украине, а в Феодосии друг начальник двух заправок. |
Такие дальние "заплывы" не делал, максимум до Ёбурга и обратно, как правило при выезде полный бак лью, по возвращению еще на пару дней по городу оставалось, На Башнефти лью индикаторы до потолка, на Газпромнефти - одного сверху как корова языком. Буду доливать теперь вручную. Пару раз на таком доливе у Логана назад поперло, потом штаны пришлось стирать - весь облился.  |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #35 - 15 ноября 2012 в 22:05 | |
ну не знаю....как у Вас столько в бак вмещается. Может у меня БК брешет? При остатке (по тестовому режиму) 20 л с двумя отстрелами пистолета залил 26,5 л, при остатке 6 л заливал на два отстрела 42 л.Короче больше 48 л не входит на моём ЛЛ.
Попробую сменить заправку(на этой оборудование новьё-летом реконструкция была) может быстро слишком качает. О результатах сообщу))) LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #36 - 16 ноября 2012 в 08:28 | |
bulava,
Есть заправки, на которых нереально залить под горловину, пистолет отстреливает и нет управы на него. Но я когда еду далеко стараюсь заправляться там где новое оборудование АЗС и оно позволяет заливать потихоньку и отстреливает и не дает больше заливать при прикасании носика пистолета уже с бензином. Так. что не везде это возможно, Вы правы. |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #37 - 16 ноября 2012 в 09:06 | |
Внесу свои пять копеек. На трассе М-4 Дон есть заправка Русоил, там всегда небольшая очередь была, и я решил попробовать заправиться. зная свой Матиз как пять пальцев, думал зальют 30-31 литр и поеду дальше. Но залили 26 л., подумал не долили,
а проехал до лампы столько же сколько на обычно залитых 30л. Вывод: многие заправки обманывают! Мой Папа на лукойле работает и говорит - на заправках погрешность на литр где то 25 мл и тихо добавляет что "не предел"! |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #38 - 16 ноября 2012 в 09:21 | |
Заправлялся недавно при только что загоревшейся лампочке на 1700 руб.(так получилось) по 30.5 руб. = 55,74 литров. Последние 10 литров запихивал тонкой струйкой. Желания так делать больше нет.  |
Посетитель Подольск Сообщений: 19 | #39 - 16 ноября 2012 в 09:59 | |
А я помню, лет пять назад заправил в свою девятку (бак 42 литра) целых 56 литров )))
долго ругался но толку нет в 2 часа ночи правды там точно не добьешься))) Белый ЛЛ Фургон |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #40 - 16 ноября 2012 в 11:18 | |
ARTEM000,
Когда едешь далеко и знаешь , что следующая заправка с хорошим бензином км. через 800-900, постоишь и помучаешься. Выбора то нет.
На брендовых заправках имеете право проверить правильность литража. Мне один раз довелось спорить на Лукойле под Каширой (крайняя заправка в МО), так вот они принесли стеклянную колбу на 10 литров с метками. И заливали с той колонки, что и я брал бензин. Так вот после отстрела пистолета в колбе было 10 литров, и на колонке ровно 10 литров. Все равно обманули, ну как? Простому человеку не понять. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 | #41 - 16 ноября 2012 в 11:24 | |
romario0203: | Вывод: многие заправки обманывают! |
Не то что бы обманывают  При разной температуре воздуха плотность бензина разная, а насос это не учитывает. Отсюда и калибровки насосов, чтоб АЗС в минус не уйти. |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #42 - 16 ноября 2012 в 11:42 | |
Лукойл у нас в городе всегда обманывал на 10 литров 1 литр (примерно) все таксисты жаловались да и сам замечал, по километражу замерял раза 2. |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 239 | #43 - 16 ноября 2012 в 11:52 | |
Все хотят хлеб с масолм кушать!! Я с канистры заправлялся, пока бензелин чере верх не полился, блин облил всю машину, так вот в режиме через кнопочку на приборной панели БК показал 49 литров Две головы хорошо, а безопасный атом лучше! |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #44 - 16 ноября 2012 в 12:46 | |
PashtetIV: | При разной температуре воздуха плотность бензина разная, а насос это не учитывает |
но не на столько чтобы залить в 20 литровую канистру 24 литра на Росневфти(испытал лично)!!! По теме: в Ларгус поместилось 62,6 литра. |
Посетитель Вятка-Киров Сообщений: 207 | #45 - 16 ноября 2012 в 13:06 | |
Jonbonfire: | бензелин чере верх не полился, блин облил всю машину, так вот в режиме через кнопочку на приборной панели БК показал 49 литров |
читайте выше, это максимум, что показывает БК, он просто больше не умеет и не чухает. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 | #46 - 16 ноября 2012 в 15:07 | |
romario0203: | о не на столько чтобы залить в 20 литровую канистру 24 литра |
Я не спорю, что некоторые АЗС злоупотребляеют и нагло обманывают. Но канистра не является мерной емкостью и утверждать то, что в 20и литровую канистру поместится ровно 20л. и не больше, пожалуй не стоит. Точно кол-во можно определить только по весу! |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #47 - 16 ноября 2012 в 15:14 | |
PashtetIV: | Я не спорю, что некоторые АЗС злоупотребляеют и нагло обманывают. Но канистра не является мерной емкостью и утверждать то, что в 20и литровую канистру поместится ровно 20л. и не больше, пожалуй не стоит. Точно кол-во можно определить только по весу!
канистра металлическая советская, мерялась водой из мерной тары. влезало 20,5 литра. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #48 - 16 ноября 2012 в 15:17 | |
У отца есть пластиковая канистра на 20 л. Если ее наклонить при заправке, то влезет почти 25 литров. В металлическую канистру, если ее тоже немного наклонить, влезает 21-22 л, может у кого и больше. Так что, точность бензоколонки можно проверить только мерной емкостью. Разумеется, можно и по весу, зная плотность бензина, вес емкости и т.д. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Ижевск Сообщений: 306 | #49 - 16 ноября 2012 в 15:33 | |
romario0203, В таком случае "накатать" на них нужно. На 20% ведь не на 2% на....ют. Получается 36руб/л. 95!!!  |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #50 - 16 ноября 2012 в 16:47 | |
Мы здесь обсуждаем что? |
