Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #6226 - 26 мая 2016 в 20:26 | |
Павел: | а попроще. для меня это тежело. |
Есть тема здесь. Вот на драйве: https://www.drive2.ru/l/9946629/
Вкратце: провод питания вентелятора высокой скорости слишком тонкий. При движении в жару в медленном потоке и/или с кондеем, т.е. в случаях когда вент врубается на высокие обороты, он начинает плавиться и плавит соседние. Моя машина с этим дефектом (((
Хотя я проехал уже 1500 и кондей включал и все нормально - провод означенный проверил. В отличном состоянии.
Но по городу очень мало и в пробках не стоял, и кондей включал мало. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 20:27) |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #6227 - 26 мая 2016 в 22:30 | |
Павел: |
загнали авто во двор авто ревю. проверили предохранители и те которые под капотом все целые. оказалось рассоединился разъем на самом моторчике. вставили и заработало.
и так посля, чайку ЗахотелоСь попить! \ на радостях \
Паша у кросов своя беда ,ты в голову не бери . Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2016 в 22:34) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6228 - 27 мая 2016 в 19:13 | |
ОПЯТЬ НА ГРЕБАНОЙ ЛАДЕ НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #6229 - 27 мая 2016 в 20:48 | |
Павел: | ОПЯТЬ НА ГРЕБАНОЙ ЛАДЕ НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР. |
Все с точностью до наоборот. Теперь проблема в том что она РАБОТАЕТ. Внезапно. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6230 - 27 мая 2016 в 20:58 | |
Suntechnic: |
залез под панель подергал провода которые нащюпал результат 0. завтра поеду опять. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 8 | #6231 - 27 мая 2016 в 23:20 | |
Здравствуйте, единомышленники!
При замене шестерён 5-й передачи допустил ошибку и рычаг КПП заклинило между 3-й и 5-й передачами.
Нашёл инструкцию как это можно вылечить куском проволоки и умелыми действиями, вот с последним у меня беда... никак не получается решить эту проблему.
Может знаете умельцев способных помочь?
С меня финансовая или любая другая благодарность (топливная например).
Нахожусь в Азове.
Владимир
8 903 407 69 01 |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6232 - 28 мая 2016 в 06:54 | |
Pravda: |
Нахожусь в Азове.
Владимир
8 903 407 69 01
от она тебе нужна была. если сам ставил так может легче опять разобрать поставить. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 8 | #6233 - 28 мая 2016 в 09:50 | |
Да ставил сам, но при сборке допустил ошибку.
Когда вновь снял крышку пятой, то понял, что своими силами уже не справлюсь. Перемещением валов под крышкой пятой передачи могу поставить нейтраль, но рычаг КПП в салоне остаётся в положении включённой третьей передачи.
Подозреваю, что водило выбора передач находящееся в коробке выскочило со своего рабочего положения. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6234 - 28 мая 2016 в 12:17 | |
Pravda: |
ТОГДА К ЗНАТОКАМ. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 8 | #6235 - 28 мая 2016 в 12:24 | |
Для этого я сюда и пришёл. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6236 - 28 мая 2016 в 15:27 | |
Pravda: |
тут толян возможно знает. остальные нас покинули. ты чем не будь замани и может соберется консилиум. чаем их собрать не получается. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 447 | #6237 - 28 мая 2016 в 22:49 | |
Павел: |
ты погоду видел? она точно не чайная. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 мая 2016 в 22:50) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6238 - 30 мая 2016 в 13:09 | |
сегодня снимали торпеду на ладе. лечили клему маму. в самом верху без снятия не получается. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6239 - 30 мая 2016 в 14:46 | |
что притихли. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 447 | #6240 - 31 мая 2016 в 11:56 | |
А чего шуметь с такой то погодой? |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6241 - 11 июня 2016 в 18:34 | |
мда. а дальше что. |
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 | #6242 - 11 июня 2016 в 20:44 | |
может кому надо монитор как у меня в обзоре ? Продам дешевле чем брал. Брал две,одну установил,вторая лишняя )
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 447 | #6243 - 23 июня 2016 в 16:52 | |
Всем привет! Кто нибудь в курсе, как сейчас дела на трассе до Сочи? А то выезжать в воскресенье. В Дагомысе надо быть в 9 утра. Не знаю во сколько лучше выехать. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6244 - 23 июня 2016 в 17:09 | |
Вячеслав: |
о затарахтели. я стараюсь выезжать в 10 или 11 вечера и проскакиваю нормально. но до шепси. дальше думаю тоже будет норма. так как все еще спят. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 8 | #6245 - 23 июня 2016 в 18:46 | |
abyrbal: |
Цена? |
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 | #6246 - 23 июня 2016 в 22:43 | |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 8 | #6247 - 24 июня 2016 в 08:10 | |
Подумаю...
Телефон для связи?
Да и встретиться бы посмотреть его в работе.
Как сегодня вечером со временем, есть возможность пересечься? |
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 | #6248 - 24 июня 2016 в 15:55 | |
Pravda: |
Подумаю...
Телефон для связи?
89614251280 живу в центре лермонтовская-Ворошиловский. До вечера на работе. Черевичкина. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6249 - 29 июня 2016 в 16:14 | |
ну что. ждем белых мух чтоб чай попить. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1391 | #6250 - 7 июля 2016 в 19:11 | |
что самое интересное все заходят и молчат. если так и дальше пойдет я тоже разойдусь в разные стороны. |
