oapv: |
фото штекера разветвителя можете выложить? |
Сегодня не сфоткаю. Но вот в сети нашла картинку:
Второго производителя не помню, поэтому без фото.
Посетитель Люберцы Сообщений: 9 |
Выхода два: 1. Поменять гнездо на штатный прикуриватель - цена вопроса 250-300 рублей + немного времени по снятии кожуха над рычагом КПП. Ближайший к вам магазин - м. "Текстильщики", ул. Люблинская д.47. Правда при установке прикуривателя придется его немного разобрать - там имеется лампочка подсветки, а отверстие от старого круглое и лампочку придется временно отстегнуть. 2. Если разветвитель установлен в углублении под переключателями отопления, то откусить штекер, сделать в уголку углубления отверстие, кинуть провод под обшивку торпедо, подключить по плюсу к любому красному (будет всегда под напряжением) или желтому (будет работать только после включения зажигания) и провод на массу. У себя я реализовал оба варианта и никаких проблем с предохранителями не возникает. | ||||||
У Вас стоит розетка. Прикуриватель состоит из двух деталей: гнезда и самого прикуривателя (той части которая выскакивает при нагревании). ![]() Конструкция и форма внутреннего плюсового контакта штатного гнезда и штатного прикуривателя (насколько мне известно на заводе последний не устанавливается) различна: в установленной заводом плюсовой контакт как бы утоплен, вернее он в одной плоскости с минусовым, но окружен выступающим пластиковым кольцом. В прикуривателе же плюсовой контакт выступает над поверхностью в центральной части и имеет большую площать, а так же минусовой контакт расположен на большем расстоянии от центра. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июля 2014 в 16:54) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Все дело наверно в разветлителе,или его штекере,у меня планшет,регистратор,ещё и компрессор подключаю,предохранитель не горит | ||||||
Либо у Вас неверная информация, либо я не могу отличить розетку от прикуривателя )) | ||||||
Ну я же написала, что в других авто данный комплект работает без нареканий. Еще и компрессор туда же - я тоже так хочууу и не понимаю что не так в моем случае (( | ||||||
Хотя надо привыкать к правильному и подключаться через крокодилы, да. | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 217 |
Была такая же ерунда с предохранителем, во всём оказалась виновата зарядка от регика, в ней пружинка касалась контакта, решается за 2 минуты и куском изоленты. | ||||||
А можно чуть подробнее - какая пружинка какого контакта? | ||||||
завтра сделаю фото и выложу http://www.youtube.com/watch?v=8r-Efdf3fGk Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июля 2014 в 21:57) | ||||||
Посетитель Сообщений: 405 |
![]() ![]() Ребята! Поздравляйте меня! Только пригнал своего Ларгусенка с салона и вступил в ваши ряды! Машина первая, так что только осваиваюсь, учусь и анализирую информацию с форума, кто что полезного пишет! Так что, будем знакомы. [/quote] Вот так выглядит человек купившый впервые машину. ![]() ![]() ![]() Мне нечего не мешает,просто танцую редко. | ||||||
Как ни странно но я думал, что штатное гнездо одинаковое во всех версиях, просто в одних в него ставят механизм зажигалки, а в других только заглушку. НЕПОНЯТНО ![]() Мне нечего не мешает,просто танцую редко. |
