Схема электрическая принципиальная
fahrer126:
Печка без двигателя не греет,
А по иному как?
fahrer126:
 Например, интересно, откуда запитана подсветка приборов .
с предохранителя габаритов F19
fahrer126:
а стекло поднять\опустить хочется и на стоянке.
вариантов несколько - банальная перемычка или чуть переделать схему
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2015 в 13:06)
Пятигорск
oapv:
fahrer126:
 Например, интересно, откуда запитана подсветка приборов, и прикуриватель, и отопитель, и стеклоподъёмники.
fahrer126:
На 6-ке, я так и делал.  Переставил провода на предохранителях  и всё.  А здесь не видно расположения проводки. А методом научного тыка, страшновато...Хрен знает, что спалишь кроме предохранителя.
fahrer126:
и прикуриватель,
от положения АСС замка зажигания через предохранитель F38 (15A), кстати и управление магнитолы тоже запитано от этого же предохранителя
fahrer126:
и отопитель,
силовой предохранитель и его реле расположены под капотом, а управление запитано от положения АСС замка зажигания через предохранитель F39 (10A), как переделать чтоб печка работала только при включенном зажигании - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/pravilnaja-rabota-motora-otopitelja.html
fahrer126:
и стеклоподъёмники.
от положения Зажигание замка зажигания через предохранители передние  F14 (30А) и задние F13 (30А), как переделать стеклоподьемники чтобы работали от положения АСС замка зажигания - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/pravilnaja-rabota-yel-steklopodemnikov.html
а если передние ЭСП подключить по такому принципу - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html, то они будут включаться после включения зажигания и работать пока авто не поставиться на охрану
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 декабря 2015 в 13:13)
Пятигорск
fahrer126:
oapv:
fahrer126:
fahrer126:
Спасибо большое!  Чуть позже буду разбираться конкретно. Сейчас не когда.
tortoris
Инженегр:
А сигналку ставил в ugona.net/у них есть тема на этрм форуме.
Ребята профи. Рекомендую
Позвонил им вчера. Посоветовали Старлайн 93 кан лин (как то так).
Сказали что с 2016 года на ларгусах появилась кан-шина. Так ли это?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 15:05)
УРФО
Инженегр:
tortoris
Инженегр:
К счастью, нет!
Старлайн 93 потянет дорогой обходчик иммобилайзера, вроде F1, если не хочешь терять второй ключ. ИМХО, лучше Пандора DX50. Умеет обходить иммобилайзер без чипа и всего на чуток дороже.
Лада Ларгус RS0Y5-52-A3D, 7 мест, дипломат
Нижегородская обл.
колян:
у меня есть задумка - хочу убрать разветвитель( тройник )куда подключены :навигатор, регистратор-короче освободить прикуриватель - задумка подключиться к плафону освещения и спрятать все провода под обшивку потолка(смотрел там места много )и вывести только концы - может кто уже так сделал или может подругому как нибудь сделал - очень напрягают провода и то что прикуриватель занят - поделитесь мыслями!!!
у меня так было сделано и БП от регистратора разместил рядом с плафоном сейчас переношу всё вниз под ноги водителя и хочу силовой провод питания от аккумулятора подключить через реле управляемое питанием плафона (на котором задержка по пропаданию питания на 30 минут) собственно ВОПРОС помогите чтоб долго не искать - где внизу проще подключиться к проводу питания салона ??
shturman:
Чуть выше ссылки от OAPV есть, второй способ подключения магнитолы
shturman:
у левой ноги водителя установлен блок ЦЭБКС, на белом разьеме которого находим два тонких красных провода под одной клеммой - это и есть питание плафонов
Нижегородская обл.
oapv:
shturman:
Спасибо уважаю ваши профессиональные знания.
ТАМБОВ
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.Где найти колодку соединений проводов(голубого цвета)после 19 предохранителя и есть ли она вообще???Или же провода соединяются в разных местах?Цель поиска:вывести подсветку приборки,кнопок на консоли и ручек упр.вентиляцией на отдельную кнопку.Не вижу смысла подсветки днём т.е.при включении габаритов включены только они,подсветку кнопок вкл.при необходимости.Приборку скинул на кнопку ,там проще провод прямо под ней чёрный р-м приборки.Может я и не один такой с заскоками?
genz68,  под панелью приборов с левой ее стороны расположен разьем  соединения жгутов проводов заднего и панели приборов R2, с одной стороны которого расположено два синих провода, один из которых идет на предохранитель F19, а второй на подсветку комбинации приборов и органов управления на передней панели
ТАМБОВ
oapv:
Спасибо,пошарим.
Господа ларгусоводы и логановоды! Должен ли гореть сигнал не закрытых дверей, если открыт капот? Концевик стоит, и на него реагирует сигнализация ( отдельно на двери и капот). Комплектация люкс. Или это я чего-то отрезал лишнее?
Онлайн
Denis2789:
Концевик от сигналки.
Если бы он был примотан к багажному концевику в параллель, тогда и сигнал мог появляться.
А так он скорее всего только к сигналке, и ничего естественно не будет показывать.
Denis2789:
Комплектация люкс
в штатном исполнении нет.
