Схема электрическая принципиальная
Посетитель Тобольск Сообщений: 29 |
Где взять схему на ларгус в максимальной комплектации, книжек пока еще нет, на Логан MCV тоже не нашел. Если есть у кого может ее выложить на этом сайте. | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 |
Ух ты....и схемы нет ![]() ![]() | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
книги уже продают в нете "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
"Правильные" места посещать надо ![]() http://narod.yandex.ru/disk/6280667800...09-255%29.pdf.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 12:19) | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
hnum, этими схемами очень хорошо подтирать зад ![]() LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
Электро схемы в 14 разделе скачайте всю книгу здесь была ссылка | ||||||
shturman, а вы видели эти схемы? Я же в посте №5 сказал уже об этом LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||
да видел, а в 6 посте я вам написал что вам выложили неправильную 10 главу вместо нужной вам 14 скачайте всю книгу здесь на форуме она в разделе литература по ЛЛ | ||||||
книга здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread415.html | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 17 |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Схемы появились в ИТЦ АВТО.Стоят 405р. | ||||||
у меня есть задумка - хочу убрать разветвитель( тройник )куда подключены :навигатор, регистратор-короче освободить прикуриватель - задумка подключиться к плафону освещения и спрятать все провода под обшивку потолка(смотрел там места много )и вывести только концы - может кто уже так сделал или может подругому как нибудь сделал - очень напрягают провода и то что прикуриватель занят - поделитесь мыслями!!! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 21:51) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv Нужно учиться читать и вникать в суть написанного, а не постить ради своего обозначения на форуме. Я указывал что некорректно открывается именно эта ветка, а не о том где взять схемы. | ||||||
у меня есть схемы и я их выложил, а вы то тут причем вообще RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
ЗДЕСЬ есть цветные электросхемы. Все изображения на странице кликабельные. Под каждой увеличенной картинкой есть ссылка "Изображение в более высоком разрешении" позволяющая открыть изображение в ещё более высоком качестве. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2014 в 19:10) | ||||||
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 |
Подскажите где найти схему включения ближнего света (не горят лампы ближнего света)в блоке предохранителей отвечает F9,F10 но похоже оба преда не могли одновременно сгореть(и лампы тоже)значит причина общая ,на подрулевом выключателе зеленый светодиод ближнего света горит.Что может быть? | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 2737 |
недавно у друга была такая же проблема. проверил все предохранители. полез смотреть лампочки. оказались они. обе сразу. заменил и все стало норм. смотрите лампочки. | ||||||
а схема такая - на подрулевой приходит красный провод где коммутируется с зеленным, который уходит на 9 и 10 предохранители, а с них уже идет на каждую лампу ближнего света и на индикатор RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 16 |
А вот принципиальная схема, меня тоже интересует. | ||||||
