ТО-4, 60000 км.
Виталик:
Проще если есть яма,снимаешь опорный ролик,ставишь ремень на место,одной рукой отжимаешь натяжной а второй вставляешь ролик и наживляешь болт
На яме любой дурак сделает. Домкрат, колесо скинул да переставил за пару минут.
Это не с первого раза быстро. Сначала минут сорок епся, глянул в мануал, как ремень проходит, и еще минут двадцать.
А потом наловчился и быстро стал менять.
Ролики доп ремня начали звучать по зиме, сейчас не слышно. надо бы заменить. Машину продавать хочу, всю расходку уж поменял, даже сцепление японское установил.
А пластиковую защиту снять?
Туды сюды,снял одел,покурил,попил квасу,помыл ободранные руки.
Вот те и час уже пролетел laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2021 в 22:24)
Виталик:
У меня больше часа обычно уходит. Делаю во дворе многоэтажки, редкий сосед пройдет и не поинтересуется. С каждым потрендеть, так и пролетает время  laugh
Понятно. Тогда у меня уйдет, наверное, часа 2 -3. Я в прошлом году первый раз сам менял масляный фильтр часа 2.
Хорошо, что при замене этого ремня не надо ни каких меток ставить.
Автолюб:
Всё в жизни когда-то бывает в первый раз! У вас всё получится! Читайте ТИ - всё досконально расписано как, что и чем делать!
Автолюб:
Там, как повезет. Надо все шкивы и ролики обвести и натянуть на натяжной. Пока сам алгоритм не выработаешь, быстро не поставишь.
А уже наблатыкавшись, просто скинул, накинул.
kanvlg:
Да, в ТИ всё написано, но, наверное, для мастеров автосервисов! Чтобы снять масляный фильтр, пишется: снимите масляный фильтр, если не откручивается, то съёмником. Не указано, что с кондеем всё сложнее: надо отвернуть один хомут крепления шланга и отвести его. Мне видно на прошлом ТО так закрутили фильтр, что даже съёмником мудохался около получаса. И ключ для съёмника нужен не прямой, как у меня был, а с не большим изгибом, который пришлось спрашивать у соседа. Только на месте узнаёшь, что в Техинструкции не всё так просто!
город Е
Автолюб:
Никаких если. Там сразу написано про приспособления. Это уже на местах пытаются сначала руками, а потом уже если.
Работы проводятся снизу. Какой там хомут откручивать надо?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Так и есть!
Василий_на_Ларгусе:
Фильтр менять? Снизу?
Это как гланды удалять через .опу)
Сверху намного удобней
город Е
Виталик:
А чево? Это же в контексте дискуссии за технологическую инструкцию.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Хомут крепления шланга кондея. Его (шланг) пока не немного не отведешь в сторону, до фильтра х.. доберешься, а чтобы отвести - надо открутить одно крепление (по-моему- хомут) этого шланга.
Виталик:
Посмотрел сверху - по-моему намного геморройней!
Хотя писали здесь на форуме, что меняли сверху!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2021 в 10:56)
город Е
Автолюб:
Надо только наловчиться снимать защиту топливной рампы, и нормуль.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Ну, на своей 21053 постоянно откручивал и закручиваю только руками! И ни каких проблем с подтеканием масла!
город Е
На петрофане проще. Открыл капот, и вот он фильтр, хоть двумя руками его тягай. Тут нет столько места.
Я когда стал сам масло менять, первое время затягивал со всей силы фильтр. Что в следующий раз он откручивался только со съемником.
А потом разведал хитрость, пока двигатель холодный чуть сорвать фильтр, он спокойно рукой сдвигается. А уже потом греть двигатель, сливать масло, откручивать фильтр.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе,  good
Помогите найти код ролика, пожалуйста. Поменял Ремень поликлиновый на Gates 6PK1823XS  и один ролик на SCF VKM36031. Надо было еще один ролик поменять, только не знаю, натяжителя он называется, или обводной. Он с натяжным устройством идет, наверное все-таки натяжителя? Именно он и скрипел, получается, а я на нем решил съэкономить. Кондиционер есть, К4М (1,6). Надо было комплект брать, конечно - 7701477517, но жадный платит дважды...
Мандалор
Yall,
Оно, нет?
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
город Е
Yall:
Оба ролика одинаковые. Только один к блоку прикручивается, а другой к натяжителю.
При пробеге 60 точно можно сам механизм натяжения оставить, а поменять только ролик.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
У меня пробег намного поболе будет, 100% надо менять и механизм натяжения. И тогда на какой код ориентироваться?
город Е
п.5 картинки выше. И его аналоги
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
82 00 933 753 - этот получается с натяжителем будет. 4684 рубля на Экзисте. Там же есть 117502781R за 3163 р. Видимо, последний и есть мой вариант.
город Е
Можно ещё по такому номеру поискать 82 00 403 954, или по  gates T39163.
За 2500 можно выхватить.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
82 00 603 359, тоже вроде подходит. Два косаря.
Конечно если не паль.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
