ТО-4, 60000 км.
Тот же чтт и у вас в Волгограде да и на всем Юге - Профит/Лига,  Ростов Дон.
Вот-
В общем, заказывал я в autodoc ремень и ролики Gates от дистрибьютора. Ремень по виду вроде норм, а ролики пластмассовые, блин.sadСегодня поменял в автосервисе. Вроде все ОК, но теперь металлический призвук от старых роликов сменился на тихое шуршание. Вроде все стало работать потише, но как-то стремновато кататься на пластмассовых роликах. Пообщался с мастером в сервисе - он говорит, что сейчас все ролики делают пластмассовыми. А старые, что шли с завода, металлические и на вид очень надежные. Лучше бы и не менял их, а просто смазать и катать дальше. А вот ремешок гены стоило заменить. Старый ремень был слегка потрескавшимся.
diver52, набивать старые подшипники новой смазкой можно, только вначале надо убедиться, что они ещё "живые" - нет металлической выработки. Я в саппорте Gates спросил про то где купить оригинальные комплекты ГРМ. Они мне ответили #3736.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 сентября 2019 в 21:31)
kanvlg
По подшипникам это понятно. Вопрос в том, долго ли прослужат ролики gates из пластмассы. Боюсь, что развалятся и в худшем случае ремень слетит. Конечно, это не так критично, как в случае ремня ГРМ, но если буду где-то далеко, то мало приятного ехать на лямке.
diver52:
покажешь?
diver52, долго служат,если не подделка, два ГРМ по 120 ткм.
diver52:
Вопрос в том, долго ли прослужат ролики  ... из пластмассы.
мои в ГРМ 125 отходили
oapv:
diver52:
покажешь?
Я заныкал у друга после то4 Дастер, оба два металл, пластик завоет- поставлю! v
на гусе пластик был
oapv
Да, конечно. Завтра сфоткаю и выложу как на работу поеду. Сегодня уже лениво к авто выходить.
oapv:
на гусе пластик был
А кольцо поверху не металлическое? У меня металлическое,а ролики Gates полностью пластиковые
Виталик:
пластик помню, металл не помню ...
собственно комплекты ГРМ и навесного на моем К4М были аналогичными установленным заводским комплектам, один из которых пылится у тебя на полке ))
oapv:
Так там пылится ГРМ,и не твой а мой старый,твой 55т уже проехал,и там да ролик пластиковый,а навесного в металлической обойме ролики
oapv:
на гусе пластик был
Да,без кондиционера люкс
Виталик:
мои пластик были
oapv:
мои пластик были
Вот мои,половину этой толщины металлическая обойма
Выкладываю фото старых роликов из металла, как и обещал. На фоне коробка от пластмассовых роликов Gates, которые уже установлены.
diver52:
Раньше на пару месяцев брал с таким же номером ролики, были металл.
Народ, а кто-нидь сам менял ремень допов?
Автолюб:
А как его еще менять?
Скинул, ролики заменил, новый накинул.
good
Проще простого.
Я сам ни разу не менял,, западло. Но когда проблемы были с подшипом кондея, искали причину и видел как мастер менял его и ролики-одел накидной ключ(на 13 там вроде) на голову болта натяжного ролика, провернул(не помню, по часовой или против) - ремень ослаб,,, снял его, ну и потом ролики.
Всё.
LarqusMen585:
Проще простого
Скинуть да,а надеть если с гуром и кондеем особенно новый ремень немного геморно
Эта да.
Помню с прожженым мучились, вспоминая как стоял.
LarqusMen585:
Вспомнить как стоял одно а потом надеть другое,пока на один шкив оденешь со второго соскакивает,и всё это одной рукой нужно поправлять пока второй натяжной оттягиваешь,и всё это в неудобной позе в ограниченном пространстве))
Проще если есть яма,снимаешь опорный ролик,ставишь ремень на место,одной рукой отжимаешь натяжной а второй вставляешь ролик и наживляешь болт
