Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #251 - 23 июля 2015 в 15:05 | |
dimka199992: |
Если не ошибаюсь эти запчасти меняються на ТО-4????
7711428132 Антифриз 1л
7711575504 Жидкость тормозная 0,5л
ELF Масло моторное EVOLUTION 5W30 5л
110265505R Прокладка сливной пробки (мет.)
130C17529R Ремень ГРМ (комплект)
7700500155 Свечи зажигания
8200431051 Фильтр воздушный
7700274177 Фильтр масляный
272772835R Фильтр салонный
7700845961 Фильтр топливный
Про правильность номеров не скажу. Антифриз и тормозная жидкость по необходимости. Ремень ГРМ меняется на 120 тыс км, на ТО 4 нужно менять ремень доп. оборудования. Фильтр топливный не нужен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2015 в 15:06) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #252 - 23 июля 2015 в 20:02 | |
dimka199992: | Если не ошибаюсь эти запчасти меняються на ТО-4??? |
dimka199992: | 7711428132 Антифриз 1л
7711575504 Жидкость тормозная 0,5л |
dimka199992: | 7700845961 Фильтр топливный |  с жидкостями непонятно- как можно поменять 1литр антифриза, или 0.5л- т.ж.? если это о доливе- то тормозную ж. еще ни раз не доливал(при 130ткм)... а ф.т. -он где стоит? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #253 - 23 июля 2015 в 20:18 | |
Доброго времени ВСЕМ! Из всего выше прочитанного, всё же не совсем понятно... По регламенту ГРМ меняется на 120 т.км. На ТО-4 меняются только ремни на доп оборудование. Но есть, так же, форумчане, которые по еняли на ТО-4 и то, и другое.Читал здесь, что отправляли запрос на АВТОВАЗ по этой теме... Вроде ответа нет... В чём же истина? Или как всегда у каждого она своя?! Периодически езжу на "дальняка", не хотелось бы встать в чистом поле, тёмной ночью. Но и менять раньше времени не вижу смысла. Собственно по этому и пытаюсь найти истину
запрос ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #254 - 23 июля 2015 в 20:28 | |
Andrey69: | В чём же истина? Или как всегда у каждого она своя?! |
В принципе из того что я здесь читал, общая картина складывается что можно спокойно до 120тыс ездить и потом за один раз поменять ГРМ и доп. оборудования. Сегодня поменял на 60500 км ремень доп оборудования на ТО, старый ремень и ролики "как новые". Поменял больше для "душевного спокойствия". ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #255 - 23 июля 2015 в 20:39 | |
Евгений: | можно спокойно до 120тыс ездить и потом за один раз поменять ГРМ |
Склоняюсь то же, примерно, к этому. Но не до 120 т.км., хотя бы до 80-90т.км. Есть "живые" примеры с пробегами более 100т.км. И не парются... Удивляюсь им... ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #256 - 23 июля 2015 в 20:54 | |
Andrey69: |
Я на втором ремне ГРМ 150 ткм накатал и ничего, крепкий, ремешок вспомогательных на 230 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #257 - 23 июля 2015 в 21:05 | |
Andrey69: | живые" примеры с пробегами более 100т.км. И не парются... |
130ткм- все окромя 2х ламп птф- родное. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #258 - 23 июля 2015 в 21:08 | |
Евгений: | Сегодня поменял на 60500 км ремень доп оборудования на ТО, старый ремень и ролики "как новые". |
зачем тогда менял. хотя да
Евгений: | для "душевного спокойствия". |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #259 - 1 августа 2015 в 21:46 | |
Ситуация.Утром при запуске писк с права. Логановоды говорят ролики. Сегодня попытался за лесть в ролики. Итог, опорный ролик снял - вращается свободно, без люфта, без подклинивания,похоже живой ролик, подложил смазки побольше. Но самое интересное, что ролик с натяжителем отличается от красивых картинок и руководств по ремонту.Ослабить его для снятия ремня поворотом по часовой стрелке можно,а вот сам ролик заменить путем фиксации натяжителя не получилось,так как за фиксировать нельзя в виду отсутствия технологических отверстия для фиксации.Получается ролик можно заменить только вместе с натяжителем. ну или снять вместе с натяжителем, затем заменить ролик на натяжителе, а потом поставить на место в сборе со старым натяжителем и новым роликом.Ну вот как то так.Кто в теме? И вообще что за писк? Теперь я уже думаю, что проблема не в роликах, а в ремне. Хотя ремень на ощуп и на взгляд в норме.Кто нибудь из "кулибиных" сталкивался с этой задачкой? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 21:50) |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #260 - 1 августа 2015 в 21:56 | |
Ситуация.Утром при запуске писк с права. Логановоды говорят ролики. Сегодня попытался за лесть в ролики. Итог, опорный ролик снял - вращается свободно, без люфта, без подклинивания,похоже живой ролик, подложил смазки побольше. Но самое интересное, что ролик с натяжителем отличается от красивых картинок и руководств по ремонту.Ослабить его для снятия ремня поворотом по часовой стрелке можно,а вот сам ролик заменить путем фиксации натяжителя не получилось,так как за фиксировать нельзя в виду отсутствия технологических отверстия для фиксации.Получается ролик можно заменить только вместе с натяжителем. ну или снять вместе с натяжителем, затем заменить ролик на натяжителе, а потом поставить на место в сборе со старым натяжителем и новым роликом.Ну вот как то так.Кто в теме? И вообще что за писк? Теперь я уже думаю, что проблема не в роликах, а в ремне. Хотя ремень на ощуп и на взгляд в норме.Кто нибудь из "кулибиных" сталкивался с этой задачкой? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #261 - 1 августа 2015 в 22:21 | |
курянин: | снять вместе с натяжителем, затем заменить ролик на натяжителе, а потом поставить на место в сборе со старым натяжителем и новым роликом |
так и есть.бинго.. ремень керосинчиком протри..чуть смягчить его надо.писк уйдёт сразу Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель курск Сообщений: 410 | #262 - 1 августа 2015 в 22:44 | |
Дима: | так и есть.бинго.. ремень керосинчиком протри..чуть смягчить его надо.писк уйдёт сразу |
Киросинчиком рисковано , а вот сейчас то и припомнил походу продаются балончики для ремней вот они то наверное и есть лекарство от писка. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #263 - 1 августа 2015 в 22:54 | |
а керосин чего?я же не говорю лить..тампон смочи и чуть провели по ремню..чего будет то?он бензомаслостойкий Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #264 - 1 августа 2015 в 23:36 | |
прожженный, а ДВС в основе докудова выкручиваешь ( обороты)? за рулемс 1989 года |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #265 - 2 августа 2015 в 11:04 | |
курянин: |
...а вот сейчас то и припомнил походу продаются балончики для ремней вот они то наверное и есть лекарство от писка...
Ну, например, вот:
Кондиционер и восстановитель приводных ремней. Устраняет свист и проскальзывание приводных ремней. Восстанавливает поверхность и защищает ремень от преждевременного изнашивания. Для ремней из резины, кожи или ткани. Проникает между волокнами, восстанавливая гибкость и упругость. Предотвращает проскальзывание в условиях повышенной влажности, холода, попадания грязи и засаливания. Увеличивает тяговую мощность ремня.
Но, данная жидкость создает на шкивах липкий налет, который потом трудно оттереть. В общем может помочь, а может и нет. Если свист вернётся, то тогда только менять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 11:07) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #266 - 2 августа 2015 в 12:59 | |
курянин: | писк с права. Логановоды говорят ролики. |
Ремень скорее всего(симптомы-писк обычно утром"на холодную", усиливается, или появляется при включении э\потребителей-света,кондея,печки). Да и ролики скорее зашумят , чем -писк. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель курск Сообщений: 410 | #267 - 8 августа 2015 в 11:30 | |
LarqusMen585: |
курянин: | писк с права. Логановоды говорят ролики. | Ремень скорее всего(симптомы-писк обычно утром"на холодную", усиливается, или появляется при включении э\потребителей-света,кондея,печки). Да и ролики скорее зашумят , чем -писк.
Похоже всё таки ролики пищат.Ролик с натяжителем не смог снять,а вот опорный снял он в нормальном состоянии, без видимого износа и нет люфта, литольчика по больше напихал и поставил на место. Писк при запуске стал буквально 2 секунды и прекращается.Видимо эти 2 секунды выдаёт ролик с натяжителя.Раньше минуты полторы-2 продолжался. В общем похоже конкретно у меня проблема была в опорном ролике. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 11:31) |
Посетитель Ярославль Сообщений: 474 | #268 - 20 августа 2015 в 07:25 | |
Прошел вчера ТО-4. Заменил масло в двиг+фильтр, фильтр салона, воздушный фильтр, ремень и ролики вспомог. агрегатов, свечи. На все про все 8000 руб.
Ролики и ремень можно было и не менять. Состояние отличное. Здесь и здесь отчеты. Есть интересные моменты  Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2015 в 07:26) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #269 - 8 сентября 2015 в 21:52 | |
Сегодня прошёл ТО-4.Поленился ехать через всю Москву в "Автокомплекс"и в результате налетел на рубль в Техинкоме. Масло было моё и тормозные колодки тоже мои.От замены вторичного ремня отказался.Остальное всё по регламенту.В итоге приговор был 9628руб.Вопрос...Нам нужны такие цены ???  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #270 - 8 сентября 2015 в 22:19 | |
serj: | Сегодня прошёл ТО-4. |
serj: | .В итоге приговор был 9628руб.Вопрос...Нам нужны такие цены ???
Догого...У нас в "сельпо"-замена масла с воздушным фильтром-200р,свечи-150р,салонник фильтр поменять-50р.Конечно это про тех,кто на гарантийном обслуживании. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2015 в 22:37) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #271 - 8 сентября 2015 в 22:25 | |
A631, я тебе больше скажу-очумели...А если бы все расходники были ихние и поменяли ремень вторички то приговор был 17000 с копейками.(Рено-блин)  (поеду за город нервы успокаивать) Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2015 в 22:29) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #272 - 8 сентября 2015 в 22:42 | |
serj, Извини,долго редоктировал...короче-я горячий эстонский...мужик  Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 сентября 2015 в 22:43) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #273 - 8 сентября 2015 в 22:48 | |
A631: | короче-я горячий эстонский...мужик |
A631,тогда я охреневший москаль...(не скачу)  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #274 - 8 сентября 2015 в 22:54 | |
serj,  И я не скачу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2015 в 22:55) KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #275 - 8 сентября 2015 в 23:10 | |
И нах ета харантия-я от неё в 15т ушёл-ни жалею ни разу  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
