Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #226 - 6 февраля 2015 в 19:42 | |
прожженный: |
214, фобия, имхо.
это трезвый расчет - если 15 км. ползешь около часа, если БК показывает средний расход по городу 14 л. на осиленную сотню километров, то менять ГРМ при ТО-4 в самый раз. А еще к этому нужно прибавить запуск в морозы.
Тойота устанавливает пробег между ТО на территории РФ в 10000 км., а в Европе в 15000 - задумайтесь.
Увеличение пробега между ТО на Ларгус по сравнению с Логаном или Сандеро, ни чем необоснованный маркетинговый ход автоваза.
Задал вопрос на эту тему автовазу, как и по топливному меню для одинаковых моторов Логана и Ларгуса -придет ответ выложу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 19:44) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #227 - 6 февраля 2015 в 19:49 | |
214: |
прожженный: |
214, фобия, имхо.
Трезвый расчет был у конструкторов, с испытаниями и т.д. и т.п. Уверен, что заложен самый критичный и жесткий момент эксплуатации ГРМ с поправкой на запас. У мну сомнений ноль, если начинаю сомневаться, беру старый сток ремешок(не выкинул) и сомнения в пыль.
П.с. на втором 130 отъезжу, уже 122 ткм на нем. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #228 - 6 февраля 2015 в 19:57 | |
214: | Увеличение пробега между ТО на Ларгус по сравнению с Логаном или Сандеро, ни чем необоснованный маркетинговый ход автоваза |
Межсервисный интервал одинаков, интервал замены ремня ГРМ разный. А вот такую быструю замену ремня ГРМ, скорей всего вы не найдёте больше ни у одного производителя. Развод Рено? 214: | Тойота устанавливает пробег между ТО на территории РФ в 10000 км., а в Европе в 15000 - задумайтесь |
Это один из немногих производителей с таким межсервисным интервалом. Кстати на Украине - 15тык. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #229 - 6 февраля 2015 в 19:58 | |
прожженный: |
Ни один грамотный моторист не поставит на двигатель старый б/у-шный ГРМ, т.к. ему репутация дороже желания скупердяя-собственника автомобиля. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #230 - 6 февраля 2015 в 20:02 | |
alexei: |
214: | Тойота устанавливает пробег между ТО на территории РФ в 10000 км., а в Европе в 15000 - задумайтесь | Это один из немногих производителей с таким межсервисным интервалом. Кстати на Украине - 15тык.
А БМВ к примеру вообще не устанавливает сроков между ТО, там умная электроника пишет, что пора произвести замену масла или ремня, при этом отсчет производится на основании моточасов, а не пробега. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #231 - 6 февраля 2015 в 20:09 | |
214: |
прожженный: |
Мну его не ставил, состояние остаточное оценивал.  Пишете не подумав или с каверзой?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 20:15) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #232 - 6 февраля 2015 в 20:10 | |
214: | при этом отсчет производится на основании моточасов, а не пробега. |
Это мудрое решение. К слову наша бронетехника тоже оснащена счётчиками моточасов  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #233 - 6 февраля 2015 в 20:46 | |
прожженный: |
Как можно оценить то, чему место на свалке. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #234 - 6 февраля 2015 в 20:51 | |
214: |
прожженный: |
Зубами  шутка. Можно, если обладаете техническими знаниями.
П.с. а на фобии и мну бы деньги делал, но это не мое. |
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 | #235 - 10 марта 2015 в 11:56 | |
А свечи кто какие ставит ? Особенно интересует LPG-свечи ! Я на ТО-2 ставил Denso K20TT , Уже 26 ткм - полет нормальный ! На ТО-4 опять менять надо ! Или не обязательно ? dimon1970 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #236 - 10 марта 2015 в 13:53 | |
dimon1970: | Особенно интересует LPG-свечи |
а что интересует ,по газовым свечам?
про них,в газовой ветке трут  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #237 - 28 апреля 2015 в 23:53 | |
Вот думаю стоит ли на 4ТО менять ремень генератора и ролики? Во Владимире мне сказали этот ремень мы меняем по мере износа, на гарантию по двигателю это якобы не отобразиться. Да и на ТО я так сьэкономлю 5000 рублей. Кто, что скажет по этому поводу? Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #238 - 29 апреля 2015 в 08:08 | |
bolbatAV: |
Смысла нет менять, еще столь же отходит. |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #239 - 29 апреля 2015 в 10:58 | |
прожженный, да я тоже так считаю. Но если "гена" , гур и ещё что навернется, то по гарантии менять не будут.:0( Или тогда просить их делать отметку о том что ремень и ролики в хорошем состоянии.
П.с.
На двух калинах ремни и ролики по мере износа. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #240 - 29 апреля 2015 в 12:49 | |
Из за допки и роликов-навернутся может-только мотор и то,при стечении опр.обстоятельств. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #241 - 29 апреля 2015 в 14:29 | |
Дима, ну да я с вами согласен полностью. Что надо очень хорошо постараться... А так ремень же растягивается регулятор работает, а выход роликов и механизма обязательно замечу.:0) Так что думаю это будет последним ТО для машины, дальше буду делать сам.
П.с.
А никто ещё не задумался сделать шаровые опоры быстро заменяемыми, как на калинах или других вазах. Мне кажется это можно сделать: 1) найти шаровую с диаметром пальца похожему на наш и чтобы она заходила туго в посадочное отверстие2) у шаровой должно быть два уха под болты3) просверлить в рычаге два отверстия и закрепить болтами. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #242 - 29 апреля 2015 в 14:33 | |
bolbatAV: | Что надо очень хорошо постараться |
а не надо и стараться.ремень сам все сделает за вас,когда начнет расслаиваться и или роли клина поймает..остается .чтобы его под нижнюю крышку грм затянуло и фсёёёё
п.с.
а "родные" шаровые,чем не устраивают? отличие только (в предл.вами варианте),что там г.ключи нужны,а тут пресс.
ну если оч.хочется,то вот поле для экспериментов
шаровая кангу
рычаг
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2015 в 14:37) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #243 - 29 апреля 2015 в 21:19 | |
Дима, спасибо Дим за информацию, но думаю, что до такого дело не дойдёт. За ремнями всегда слежу. А вот на счёт шаровых, что рычаг от Конго подойдёт к нам? А стоимость их? Вот может их и поставить.... Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #244 - 29 апреля 2015 в 21:23 | |
bolbatAV, лучше родные, на 0.3 мм усиленные, перепрессовка проверена, не подводила!  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #245 - 29 апреля 2015 в 21:44 | |
bolbatAV: | рычаг от Конго подойдёт к нам |
с чего взяли ,что подойдет? вы спросили,я подсказал куда смотреть...дальше дело за вами... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #246 - 4 мая 2015 в 11:22 | |
Дима, а что кто-то уже пользуется этими рычагами?:0) Отпишитесь. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #247 - 25 июня 2015 в 23:56 | |
Проехал 72000 пока все норм .На всякии взял комплект роликов и ремень (вспомогательный).Взял в Логан шоп в Наб Челнах.Менеджер говорит что родной ремень и ролики проходит до 90 тысяч (в то4 -на 60000 должны менять но чето сервисмены ни слова о ремне и роликах.(машина на гарантии).Про ремень ГРМ ТАМ РЕАЛЬ- НО проходит 120 тыщ ,а то на калине раньше менял на 60000 или там опечатка в сервисной книжке |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #248 - 26 июня 2015 в 07:09 | |
Интересная статья про ТО не у дилера:
http://che-auto.ru/antidealerЛаргус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #249 - 23 июля 2015 в 10:19 | |
Сегодня на ТО поменял ремень доп оборудования и ролики. Знаю что он еще мог жить очень долго, но решил поменять. Самовнушением не страдаю, но движок стал тише работать. Похоже родные ролики и ремень уже начинали издавать дополнительные шумы. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Тольятти Сообщений: 586 | #250 - 23 июля 2015 в 13:19 | |
Если не ошибаюсь эти запчасти меняються на ТО-4????
7711428132 Антифриз 1л
7711575504 Жидкость тормозная 0,5л
ELF Масло моторное EVOLUTION 5W30 5л
110265505R Прокладка сливной пробки (мет.)
130C17529R Ремень ГРМ (комплект)
7700500155 Свечи зажигания
8200431051 Фильтр воздушный
7700274177 Фильтр масляный
272772835R Фильтр салонный
7700845961 Фильтр топливный Установка gps glonass трекеров для мониторинга транспорта https://www.gps-potok.ru/ |
