Какой средний расход бензина на Лада Ларгус
7-8 л / 100 км
8-9 л / 100 км
9-10 л / 100 км
10-11 л / 100 км
11-12 л / 100 км
12-13 л / 100 км
более 13 л / 100 км
Всего голосов: 326
Дата окончания опроса: 20-08-2288
Дней до окончания: 96192
Рыбинск
Для автомобиля таких размеров необходим современный двигатель с системами сбережения топлива, а за эту цену ИМХО приходится брать что есть.
НЕ Ждун Ларгус люкс.
Белгород
klen, с этим согласен
Брянск
klen:
100% good
alexyar18:
Вы нагрузите приору до массы пустого Ларгуса и сравнивайте.
Извините, на китайском не говорю, попробую объясниться на русском. С какой целью я должен загружать Приору до массы Ларгуса? А если бы мы сравнили расход Оки и Ларгуса, то что - следует загрузить Оку до массы Ларгуса? Не настолько это разные машины (Ларгус и Приора), что бы применять к ним разные планки. Большая полезная загрузка Ларгуса обеспечивается формой кузова, а уж никак не мощностью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 13:17)
Ачинск Красноярский край
vitos:
Логановоды говорят, что машина живее едет после 3-х тысяч и расход уменьшается. У меня сейчас жена 70 км по селу за 2 недели накатала, средний расход 9,3 л. Пробег 1900 км.
Если честно мой Рено-Логан нормально поехал только после 40 тысяч пробега, так что не обольщайтесь обкатка будет долгой и длинной, но зато потом вы его не узнаете.В принципе с этим согласны почти все Логоноводы. Не знаю почему, но прикатывается авто очень долго, возможно из-за того что залита в двигуне с завода сразу синтетика или еще по какой причине. У меня стоял бортовой компьютер подключаемый к диагностическому разъему,показывал более менее правдиво, так при скорости 90-95 Логан 1.4 на трассе расход 5.2-5.5, при скорости 120 в пределах 6л на сотню, в городе летом 7.4-7.5, зимой 9.0-9.2, но город не большой пробок нет, правда светофоров много. У друга в люксовом Логане был родной БК, так судя по его показаниям врал он прилично. Дождусь Ларгуса, подключу свой БК и сравню показания родного и так сказать внешнего.
GREEW:
В шоке от ваших рассуждений. Выходит, если машину сделать круглой, она ничего не повезет, а если квадратной, то 100 тонн, или больше, или наоборот, и мощность здесь ни причем.  Вы физику в школе изучали? Законы Ньютона, импульс, работа, рычаг, выигрыш в силе?
Ока потому и меньше кушает, поскольку мощность у нее меньше, и потащит меньше.
А велосипед совсем бензин не требует, но и с машиной сравнивать не корректно.
Поэтому некоторые Ларгусоводы для коррктности сравнения и пишут, что расход такой-то, но ехали вдвоем без груза, а обратно расход другой - сидело 7 человек.
Т.к. чтобы перевезти груз(тело) нужно совершить работу, а для этого необходимо затратить энергию заключенную в горючем, которая по законам термодинамики, перейдет в кинетическую. А вот тут-то и нужно сравнивать похожие кузова, двигатели при одинаковой нагрузке, дабы оценить их КПД и коэфф сопротивления.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 14:00)
wizard:
LADA Largus универсал 5 мест Полная масса автомобиля, кг  1750
LADA Priora универсал Полная масса автомобиля, кг  1593
если пересчитать то 9% всего
Хорошо, при полной загрузке разница 9%, на пустых машинах 19%. Учитывая, что как правило ездим с частичной нагрузкой, разница составит 12-15%, что вполне прилично.
P.S.: тем не менее думаю, что больший расход на Ларгусе компенсируется его удобством,комфортом и надежностью. А так, каждому свое.
truae:
Я не о том, что мощность не влияет, просто мощность Приоры и Ларгуса соизмерима -100 и 105 л.с. Заявленная полезная нагрузка тоже соизмерима 505 кг против 555 кг (ну не в разы же разница!). Двигатели - в обоих случаях 1,6 л.  Что некорректного в сравнении расхода топлива?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 14:17)
truae:
Кушает она меньше, так как на перемещение меньшей массы нужно меньше энергии.
truae:
Законы Ньютона
однако.
GREEW:
GREEW:
А вот тут-то опять возникает дискуссия о коробке. Коробка - набор шестеренок с разным кол-вом зубьев, своего рода рычаг. Для того что бы получить выигрыш в силе берется шестеренка с большим количеством зубьев, в силе выигрываем, но проигрываем в расстоянии, т.к. зубьев будет больше, но работу нужно совершать, первая шестеренка с меньшим кол-вом зубьев будет бешено вращаться. Двигатель будет работать, горючее кушать, а машина ехать медленно, но много тащить. Заменим на второй шестерни на меньшее кол-во зубьев, в мощности потеряем, но вращение будет быстрее, а следовательно и скорость машины (при одинаковом расходе горючего). Главное найти разумную середину.
"Дайте мне точку опоры и я переверну землю" (Архимед)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 14:54)
Вы путаете причинно-следственную связь.
Естественно пустая Ока меньше ест, а загруженная 10 мешками картохи - больше. Законы Ньютона однако.
Но это не значит, что если Оке не будет отказа в бензине, то она попрет как Белаз 50-тонник. Энергии взрыва в цилиндре не хватит что бы совершить работу. Для этого нужен др. двигатель, с большей мощностью.  ok Однако
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 14:30)
Рыбинск
Нашел статейку в тему. http://own.in.ua/view/item/1127
GREEW:
Ну и расход тоже не в разы отличается, не в 2 же раза?
В Ларгус заложен запас по мощности за счет коробки, см. топик выше про рычаг Архимеда. Т.е. двигатель работает все равно интенсивно и расходует горючее, даже если машина пустая. Нужно искать золотую середину, производитель посчитал, что нашел пожертвовав в пользу мощностных характеристик, пользователи считают, что частью мощности можно было бы пожертвовать или хотя бы на больших скоростях, когда машина уже разогнана и требуется только работа по преодалению силы сопротивления, врубить шестую передачу, скажем "прямую", и тогда расход резко снизится. Но это уже другая история.
Рыбинск
Для тех кто не хочет все читать.
"Согласно проведенным за рубежом расчетам, при уменьшении Сх лишь на 0,01 экономия топлива в пересчете на весь парк легковых автомобилей Англии (около 10 миллионов) составит почти 70 миллионов литров в год (рабочий объем двигателя принят равным 1200 см3, а средний годовой пробег каждой машины — 16 тысяч километров). Теперь, когда мы представляем, что значит Сх для экономии топлива, небезынтересными окажутся и такие данные: дополнительные фары перед облицовкой радиатора увеличивают его на 0,04, грязезащитные фартуки у всех колес — на 0,03, выдвинутая антенна — на 0,02, наружное зеркало заднего вида — на 0,01, неубранные стеклоочистители — на 0,007. Все это дополнительное оборудование плюс багажник на крыше могут поднять суммарную величину Сх, скажем, для ВАЗ—2105 с 0,43 до 0,58, и это означает расход лишних 1—1,5 л бензина на 100 километров"
Ярославль
truae:
GREEW:
Надо провести тест.
1. В приоре полный салон пассажиров. В Ларгусе только водитель. Отпадает первая причина вес.
2. Скорость не высокая. Давайте возьмём городскую 60 км/ч. Спокойная езда. В этом случае отпадает две причины. Парусность и грузовая коробка с запасом тяги.
Я думаю, что расход в этом случае будет одинаковый. Если результат окажется в пользу приоры, то значит двигатель в приоре экономичнее. В чём я сомневаюсь.
Ещё желательно замеры расхода и км проводить не по бортовому компьютеру, а в реале.
LADA LARGUS KS015-41-02V Серый-базальт
klen:
Это тоже фактор, не даром кто-то назвал Ларгус кирпичем за его аэродинамику. Я например езжу на Москвиче-2141, по моему мнению, из советских машин он обладал наилучшей аэродинамикой, заднее стекло никогда не забрызгивается, по сравнению с ВАЗ2106, "Ода" - самый большой выбег (статья была в журнале "За рулем"), расход горючего, в сравнении с той же ВАЗ2106, с одинаковым двигателем, не больше, хотя машина тяжелее. Однако хэчбековский скос багажника за 13лет уже достал. Вот и хочу ездить на "кирпиче", но зато с удобной погрузкой-выгрузкой. Такова жизнь, нужно чем-то жертвовать.
alexyar18:
Вы не совсем правы. Если с массой все ясно. Загнал на весы и выровнял, то с коробкой все не так просто.
Если в коробке разные передаточные числа, то получается, что для того чтобы на первой машине на выходе было скажем 100 оборотов (маленькие числа для наглядности теории) вал должен сделать 200 оборотов, а на второй, из-за др соотношения, что бы на выходе было те же 100 оборотов вал должен сделать - 400. Ехать то мы будем одинаково, но на второй машине циклов впрыска-взрыва в цилиндре будет больше, а следовательно и расход. Т.е. лишних 200 оборотов вала будут расходовать наше горючее впустую.
Однако если впереди появится крутой подъем (достаточно крутой) первая машина на тех же 200 оборотах вала может и не взобраться, а вторая его даже не заметит. Вот и получается, что Ларгус виртуально возит помимо 105 лошадей, еще и маленький табунчик осликов, которые кушают постоянно, а к работе подключаются только когда это остро необходимо.
truae:
Думается, что путаете Вы, уважаемый. Если следовать Вашей логике, то при одинаковых двигателях Ока и Ларгус будут потреблять одинаковое количество топлива. Это не так!
Вообще-то и меня расход Ларгуса не радует, но стараюсь смотреть на это реалистично и обосновать как-то.
Вы наступаете на те же грабли. Если это Ока то у нее др масса, следовательно ей обосновано дали др. двигатель с меньшей мощностью, поэтому она и меньше расходует.
Я же писал,
А мощность двигателя достигается увеличение количества цилиндров, их объема, качества сжигания горючего и прочего....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 15:30)
truae:
При частично открытой дроссельной заслонке двигатель не выдает полную мощность. Дроссель мы открываем на столько, чтобы энергии хватило для поддержания определенной скорости. Все лошадки и ослики будут работать только в режиме полной нагрузки и полностью открытого дросселя.
truae:
Точно, об этом я и писал выше, пост 309.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 15:37)
Ярославль
truae:
alexyar18:
Это я всё понимаю. Прекрасно разбираюсь в распределении мощности по валам коробки. Не один курсовик по этой теме написал в университете. Я поставил эти машины в равные условия с точки зрения эксплуатации. Водитель пускай сам подбирает передачи, как он считает экономичнее. Хоть 40 км/ч на пятой  hoho . Согласитесь все по-разному ездят. У Ларгуса нет 6-ой передачи, которой ему не хватает для крейсерской скорости. С другой стороны может ему и не надо быстро ездить из-за большой парусности? Поэтому выбрана небольшая скорость. С точки зрения эксплуатации у Ларгуса есть все необходимые инструменты (передачи) для езды до 60 км/ч. Передачи сдвинуты в сторону 1-ой скорости.
alexyar18:
Надо провести тест.
Тоже считаю, что при таком раскладе расход топлива должен быть очень близким.
Мы с вами говорим о разных мощностях. Вы говорите о возможностях двигателя, мощность заложенная в двигатель определенного объема, с определенным впрыском, т.е. о его КПД, для этого достаточно сравнить КПД Вазовского  и Реновского движка. У кого КПД Выше, у того расход меньше, без участия коробки.
А я говорю о силе получаемой за счет передаточных чисел. Вы когда-нибудь полиспа́стом пользовались?
Если поднимаешь пустое ведро, то руками делаешь большое кол-во движений впустую, а когда ведро полное кол-во движений то же самое, но как ни странно поднимать легко.
Передаточное число применяется с избытком из расчета на возможность большей загрузки отсюда и лишний расход, но в ответственный момент (полная загрузка, крутой затяжной подъем) этот запас поможет, но за удовольствие нужно платить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 15:47)
