Подушки двигателя
Посетитель Воронеж Сообщений: 1 |
Подскажите пожалуйста номер детали для заказа , подушка опоры передней правой силового агрегата для 16 кл. двигателя , для 8 кл есть номер 112107695R. Они разные. | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 59 |
Так вам никто и не ответил....нам тоже нужна подушка на 16 клап. Пробили картер и одновременно чломалась подушка крепления...а где достать новую,хз | ||||||
подробно тут,чем можно заменить http://www.lada-largus.com/forum/thread3236-5.html Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Купил, аналогичную пластмассовую опору на 16 кл, через авито с разбора 2000 р. новая стоит 4500. если надо новую за 4500 р. адрес интернет магазина по ларгусу могу сообщить. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
прикол в том,что если покупать по номеру рено -цена вцыйдет в 4000 р.,по номеру лада-больше 7000 ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||
Посетитель Ноябрьск Сообщений: 50 |
доброго дня Уважаемые. Вопрос можно ли отдельно купить и заменить резинку в подушке, почему везде в продаже только в сборе. Вот и призадумался насколько это реально, может кто то сталкивался с данной проблемой? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Привет. Продолжаю искать источник вибрации, а при разгоне на 4-5 передаче 2400-2600 оборотов резонанса и вибрации от двигателя или коробки на кузов. Машине 6 лет/53 тыс.км. вычитал что нижняя подушка двигателя (гитара) выходит из строя по времени. Гитару поменять или готовиться к замене всех трех подушек двигателя? Читал ещё что вибрация может быль из за изношенного трипоиде в переднем приводе. Что-то неохота столько всего менять, деньги на ветер. Грешным делом даже подумываю авто продать и купить новое.. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2020 в 09:02) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Павел тебе правильно подсказал, начни с выхлопной системы. Посмотри зазоры, соединительные элементы и подвесную. Деньги потратить всегда успеешь. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Вечером сегодня завёлся на холодную и в явном виде прямо услышал вибрацию в выхлопной системе, а районе соединения трубы резонатора и трубы глушителя. Громко и отчётливо - надо там проваривать или вообще новое вырезать и новое соединение надёжное делать на сервисе. На сл. выходных займусь, благо в москве.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
1) заехал в сервис глушителей, первое крепление выхлопа (новое которое, ближнее к мотору) было вырвало из резинки, вставили обратно и шайбу приварили - теперь не выпадет никогда. вибрация при трогании ушла полностью, на холодную снизилась в разы - почти как на стоке. 2) заехал в реноультру, ждал час пока мастер освободится, проехался с ним пару км по мск пытаясь вызвать вибрацию/резонанс. из моих слов, что резонанс проявляется после разгорева авто по трассе , мастер сказал что трипоид в одном из приводов это = был такой же случай в них... редкость - но бывает. Диагноз -катайся и жди пока резонанс-вибрация проявится уже ЯВНО - чтобы понять какой из приводов менять левый или правый. судя по тому, что сходу по стоимости он цену не назвал - замена привода ремонт редкий.. я узпокоился - до весны можно не париться, а там как пойдёт... ![]() замена даже ДВУХ приводов -левого и правого, всё равно будет несоизмеримо меньше стоимости замены авто на новую. вопрос знатокам= вибрация от трипоида может коробку повредить? забыл это у мастера спросить.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2020 в 19:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Пробега полтос, какой там трипод? Новая машина, еще сотню ткм обкатывать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
В конкретном отдельном случае может быть все, что угодно. |
