Посетитель Раменское Сообщений: 71 | #1 - 24 декабря 2013 в 15:44 | |
Знакомая, наверное всем ситуёвина:
Грязь летит под капот, пачкает двигатель и все подкапотное пространство...
Проблема решается очень просто:
Я купил в магазине: "Русь" уплотнитель задней двери а/м "Газель", артикул: 6307020.
Цена вопроса, 85 руб. 50 коп, со скидкой, (без скидки 92 руб.)
Осталось около 10 см. Как видим польза не сравнима с затратами
Лада Ларгус Ледниковый Люкс Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 21:17) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #2 - 24 декабря 2013 в 15:54 | |
Grizzly, а я от водительской - ещё и на бока хватило, и сантиметров 40 осталось. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #3 - 24 декабря 2013 в 16:01 | |
Евгений: |
Такой же профиль как на фотках только больше длинна? Или резинка выглядит по другому. Думаю лучше чтобы и на бока зашла, герметизация и шумоизоляция лучше. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #4 - 24 декабря 2013 в 16:49 | |
Kuzovlev: | Такой же профиль как на фотках только больше длинна? |
Да. Причем, судя по всему, профиль стандартный (пошел по рынку, говорю - нужен уплотнитель боковой двери от газели - "такой"? не знаю, говорю. Дошел до газелевской лавки, купил, иду обратно, говорят, о, дай посмотреть - показал. Говорят, так это же восьмерочный профиль, показали - да, такой же (ну, или визуально неотличим). Только длина разная. И цена. ЗЫ: При установке обязательно выдергивать остатки железок на краях и в местах реза. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #5 - 24 декабря 2013 в 17:12 | |
http://www.elastika.ru/produce/222
Тыкни пальцем, какой бы взял? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #6 - 24 декабря 2013 в 17:33 | |
Kuzovlev: | Тыкни пальцем, какой бы взял? |
Ни хрена, себе, выбор... №6 или №9 (лучше, №9) Но такого богатого выбора у нас нет. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #7 - 24 декабря 2013 в 17:36 | |
№ 9, потребитель ГАЗ 3302. Если не изменяет память, обычный Газончик бухловоз :). Магазины запчастей для грузовиков. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Протвино Сообщений: 265 | #8 - 24 декабря 2013 в 17:59 | |
тема уже давно обсосаная - ставим уплотнитель от двери ваз-08-09, на все три стороны хватает и еще остается Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 17:59) |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #9 - 24 декабря 2013 в 18:03 | |
Это он про номер 8 в ссылке? Зачем там два валика? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #10 - 24 декабря 2013 в 18:41 | |
Kuzovlev: | Зачем там два валика? |
Для мягкости и упругости. Сами понимаете - две- лучше, чем одна  |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #11 - 24 декабря 2013 в 19:20 | |
Евгений: |
Kuzovlev: | Зачем там два валика? | Для мягкости и упругости. Сами понимаете - две- лучше, чем одна
Соглашусь :). Это как 250 ватт на дороге не валяются  Помнишь? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #12 - 24 декабря 2013 в 19:26 | |
Гы... Не, серьёзно, там особо размер не важен, будет чуть побольше - будет капот первые три месяца потуже хлопать. Главное - расположение трубки относительно зажимов (вертикальное не подойдет). |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #13 - 24 декабря 2013 в 19:35 | |
protvikvik: | тема уже давно обсосаная - ставим уплотнитель от двери ваз-08-09, на все три стороны хватает и еще остается |
Это точно, от 08, или передней 09, поступал именно так.
Кстати данный уплотнитель поможет остановить попадания грязи только в моторный отсек. Передняя часть решётки и крышки капота будут грязными. Чтоб устранить эту проблему нужно клеить уплотнитель другой конфигурации на крышку капота. В частности можно использовать мягкий трубчатый уплотнитель входных дверей с самоклейкой, около сантиметра диаметром. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 19:39)
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны!
Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый |
Посетитель Пермь Сообщений: 315 | #14 - 24 декабря 2013 в 19:57 | |
Ух ты, оказывается уже есть готовая, для окантовки изнутри стекол на задних дверях - № 24, а я отрезал лишнее у №15 мучался.... хотя №24 коротковата будет. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #15 - 24 декабря 2013 в 20:03 | |
Nitron: |
Да, всего 35 см. Это очень коротко. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 315 | #16 - 24 декабря 2013 в 20:27 | |
в принципе даже с переделанной, смотрится гораздо лучше и завершеннее чем было без резинок. надо для капота тоже прикупить поставить. вот только думаю куда? или как на фотках или перед замком капота, чтоб все подкапотное пространство прикрывало. тут вот только вопрос, не будет ли резинка мешать открывать капот? в смысле буду ли нормально пролазить пальцы при условии что резинка будет грязной и сырой если придется открывать на трассе осенью или весной, или в дождь.... |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #17 - 15 января 2014 в 09:01 | |
резинку надо ставить спереди.самоклейку.на решотку радиатора и вторую следом за ней на всю ширину капота и сверху на фары.стояла одна гряз. прорывалась в районе замка.установил вторую чуть выше грязь не проходит.Открытию капота не мешает.но лучше открывать в перчатках. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #18 - 15 января 2014 в 18:40 | |
так сделал. всё чисто. рука также шарит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 18:42) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #19 - 15 января 2014 в 22:04 | |
У меня давно так ,толька уплоннитель начинается сразу от начало фары ,по решотке и до конца другой фары ,тоесть одним куском |
Посетитель Московская область Сообщений: 68 | #20 - 16 января 2014 в 14:36 | |
Классно!!!А как это будет выглядеть с мухобойкой? |
Посетитель Московская область Сообщений: 68 | #21 - 16 января 2014 в 14:39 | |
Юрий: |
Супер  !!А мухобойка стоит? |
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #22 - 16 января 2014 в 18:28 | |
НЕТ ,не стоит ,да и не нужна она мне на ларгусе , стоит у меня на ниве ,кстати стоит уже третья ,так как от преведущих затрепался шпаклевать и мазать капот ,протирает до метала (преведущие две крепились по разному ) ,сейчас стоит монолитная да ещё подней мастики не мерено ,чтобы скрыть касяки преведущих ,да и машинка уже старенькая ,если что кисточкой красится (особенно после маих выездом на рыбалку и природу по бездорожью ) .Вот и решил ещё одну машину (ларгус ) уродовать не буду ,ну покрайней мере пока  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 21:42) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #23 - 16 января 2014 в 18:43 | |
Юрий: | Вот и решил ещё одну машину (ларгус ) уродовать не буду ,ну покрауней мере пока |
точно так!мухобой- выкидывание денег для тех кто не знает...кто знает уже не ставит. прошел это одним из первых году в 95 то дребезжит,то улетит ,ну и трут краску-или опять ставь или крась капот. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 18:45) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #24 - 16 января 2014 в 20:01 | |
LarqusMen585: |
Ничего не дребезжит. не улетает, и краски не касается (установлены прокладки пористой резины), грязь не собирается и не застаивается - нужно грамотно ставить, крепление и способ от изготовителя забыть. |
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #25 - 16 января 2014 в 21:57 | |
214: | Ничего не дребезжит. не улетает, и краски не касается (установлены прокладки пористой резины), грязь не собирается и не застаивается - нужно грамотно ставить, крепление и способ от изготовителя забыть. |
Через годик другой ,посмотрите как грамотно ,как раз она не застаивается а пролетает в эту щель и получается эфект наждачки ,обычно мухобой ставят на более старую машину (не с новья ) ,как писал выше есть опыт устоновки двух штук с разнами видами крепления(первая вначале на скоч ,вторая как сейчас ставят ,да и после с ниме эксперементировал ,не не то ) ,третья стоит на мертво к капоту на мастике и шурупах ,так как ужебез вариантов или она или капот красить (говорю о Ниве ),как то так |
