Знакомая, наверное всем ситуёвина:
Грязь летит под капот, пачкает двигатель и все подкапотное пространство...
Проблема решается очень просто:
Я купил в магазине: "Русь" уплотнитель задней двери а/м "Газель", артикул: 6307020.
Цена вопроса, 85 руб. 50 коп, со скидкой, (без скидки 92 руб.)
Осталось около 10 см. Как видим польза не сравнима с затратами
Лада Ларгус Ледниковый Люкс
Ставим уплотнительную резинку под капот.
Посетитель Раменское Сообщений: 71 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 21:17) | ||||||
Grizzly, а я от водительской - ещё и на бока хватило, и сантиметров 40 осталось. | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
http://www.elastika.ru/produce/222 Тыкни пальцем, какой бы взял? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
№ 9, потребитель ГАЗ 3302. Если не изменяет память, обычный Газончик бухловоз :). Магазины запчастей для грузовиков. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
тема уже давно обсосаная - ставим уплотнитель от двери ваз-08-09, на все три стороны хватает и еще остается Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 17:59) | ||||||
Это он про номер 8 в ссылке? Зачем там два валика? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 215 |
Кстати данный уплотнитель поможет остановить попадания грязи только в моторный отсек. Передняя часть решётки и крышки капота будут грязными. Чтоб устранить эту проблему нужно клеить уплотнитель другой конфигурации на крышку капота. В частности можно использовать мягкий трубчатый уплотнитель входных дверей с самоклейкой, около сантиметра диаметром. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 19:39) Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 315 |
Ух ты, оказывается уже есть готовая, для окантовки изнутри стекол на задних дверях - № 24, а я отрезал лишнее у №15 мучался.... хотя №24 коротковата будет. | ||||||
Да, всего 35 см. Это очень коротко. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
в принципе даже с переделанной, смотрится гораздо лучше и завершеннее чем было без резинок. надо для капота тоже прикупить поставить. вот только думаю куда? или как на фотках или перед замком капота, чтоб все подкапотное пространство прикрывало. тут вот только вопрос, не будет ли резинка мешать открывать капот? в смысле буду ли нормально пролазить пальцы при условии что резинка будет грязной и сырой если придется открывать на трассе осенью или весной, или в дождь.... | ||||||
резинку надо ставить спереди.самоклейку.на решотку радиатора и вторую следом за ней на всю ширину капота и сверху на фары.стояла одна гряз. прорывалась в районе замка.установил вторую чуть выше грязь не проходит.Открытию капота не мешает.но лучше открывать в перчатках. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
так сделал. всё чисто. рука также шарит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 18:42) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
У меня давно так ,толька уплоннитель начинается сразу от начало фары ,по решотке и до конца другой фары ,тоесть одним куском | ||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 68 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 21:42) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2014 в 18:45) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
