Посторонний шум
2:
кроме курицы и жабы - НЕФИГА !
У тебя ж музыкальный слух, так ты жаб с птичками отбрось и услышишь мое дыхание и этот "тук тук тук тук"
На озере тишина исключительная, ветра нет, звукового загрязнения как в городе тоже нет, только живность вокруг: косули, кабаны, зайцы, олени вокруг бродят, просто рай.
2:
а я - враз !
мое    "пук пук пук пук"
2:
Оленей - точно выше крыши !
oapv их просто не засек (бинокля нимиае),
а я - враз ! crazy
Если я те в личку стукну (форумную) .. crazy
Ты не ..осерчаешь ?
Удалю енту месседжу потом ...всеобщую (надо ж быстро !)
Оленей действительно выше крыши)) а разь ты не услухал - забей, можешь считать это приколом.
Миасс
2:
)- кроме курицы и жабы -
Окна то закрой...  laugh
Willi, послушай возле РХХ
Пегас
Я удалил "за оленей",
жабу не успел  shock
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
Л-178:
2:
Он один был - без корешей с корешихами beer
oapv:
Да не, РХХ вот он - на ладони, роса была под машину не полез, колесо вывернул правое от туда звук сильнее всего был.
а это похоже он, больше там нечему, еще прошивку "под себя" обкатываю, может от этого он "тикает" хз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2016 в 20:08)
Пегас
он "тикает" хз.
Мля...террористы чота впендюрили в прошивку "от себя"..,
это чоли крыло снято ? shock
Болты крепления через "полиэтилен" крутил - или краска обдирал ?
Вах !
Это первое - на чо перекупы смотрят - опускают "в РАЗЫ" facepalm
ну насколько я знаю КПА при включенном зажигании работать не должен
oapv:
Да вот же, а работает сцуко, на днях продиагностирую.
2:
Перекупы пусть посасут - чупачупс))
Пегас
Последнее лето...? (шевчук)
Яровое, Алтайский край
Всем доброго времени. Кто-нибудь сталкивался с шаркающим шумом с правой стороны двигателя? Сильнее всего слышно из под машины. Смотрел состояние ремней-нормальное, скинул ремень приводных, покрутил ролики, крутятся, без нагрузки не понятно, люфт есть, но пробег на этом ремне около 50 тык. Ремень ГРМ менял чуть меньше 30 тысяч назад вместе с роликами, Гейтс, выглядит хорошо, прокрутил коленвал, нигде никаких отслоений, обрывов. Попытаюсь вставить видео. Увы не понял как.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 февраля 2022 в 19:22)
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Кикнур
Может опора двигателя нарушена
Одинцово
altaiec,  как Серега уже написал, опору посмотри, и защиту. beer
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
Защиту какую? А с опорами вроде всё норм, снимал, когда ремень скидывал и верхний кожух ГРМ снимал. Если только нижний пластиковый каким-то образом цепляет. Но непонятно чего-бы ради. Почти 2 года туда не лазил, после замены ремня. Где-то был у меня стетоскоп от старого тонометра, поищу, попробовать послушать. Не пойму как здесь прикрепить видеоролик, может помогло бы понять проблему.
Одинцово
altaiec,  защиту штатную. Может на сугроб наехал, подогнул.
А про Опору нижнюю, гитара которая.
Одинцово
altaiec, как правила умирает эта Опора . Помню было у меня подобное. Но что-то долго это продолжалось. Поменял, и все прошло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2022 в 20:59)
Николай:
Спасибо. действительно опору нужно менять. Она ли виновата в этих звуках пока не ясно, но менять точно и, наверное, и верхние заодно.
А это артикул моей опоры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2022 в 18:28)
Одинцово
altaiec,  эт оригинал 8200575641
Я себе усиленную брал 112383665R.
Заменил сегодня нижнюю опору двигателя, но непонятный звук остался. То ли подшипник какой-то рассыпается, не пойму, как будто что-то задевает с шарканьем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2022 в 21:05)
Одинцово
altaiec:
Опоры глушителя посмотри. Эт тоже ларгусболячка .
Одинцово
Похожее было. (Я про шум) И по-моему  глушитель.
Только сегодня подваривал крепление глушака,выскочил болт на защите и подшипник задний.Вот 3 причины шума.
