Hohol.kz: |
8200692605... Достал уже... |
Посторонний шум
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Это хоть по рисункам одно и то же-
Конечно одно и то же, заказывают по коду детали 8200692605, а не по названию!!! ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 20:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
РХХ и что? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Hohol.kz, РХХ несет функцию из своего названия - регулирует холостой ход, а клапан продувки адсорбера продувает адсорбер и никакого отношения к холостому ходу не имеет! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Вчера поменял в сервисе по гарантии регулятор х/х: Теперь ничего не стрекочет... И оба кольца д/у: Но оригинальное от Рено ставить не стал с ним д/у болтается, поставил ГОСТовское: с ним д/у садится плотнее, на фото сверху гостовское которое было до этого установлено, а снизу Реношное... | ||||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
и какой результат? Шум работающего двигателя изменился? Тише стал? | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2015 в 17:31) | ||||||||
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
Здравствуйте. Какой свист на холодную появился где- то между аккамулятором и фарой .При закрытом капоте свист слышен от левой фары( если наклонится). Не пойму что. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2015 в 19:50) 1.6.16кл. лох блин | ||||||||
вопрос был к вам обращен, спасибо за ответ | ||||||||
Посетитель Серпухов Сообщений: 17 |
Игорь, приветствую. Как Ваш двигатель? Гудит? Я купил себе Ларгус новый и меня беспокоит звук работающего двигателя. На новой машине 1.6 16 клапанов при перегазовках в районе 2000 оборотов проявляется подвывание- гул. На холостых не слышно. У Вас так же было? Может это норма для данных двигателей? | ||||||||
Непонятный звук при включении зажигания, в районе переднего правого колеса, в живую похожий на быстрое капание из крана ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Может тепло стало и бензин в баке забродил, а лишнее давление выходит через абсорбер. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||||
клапан продувки адсорбера нет? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Тоже к этому склоняюсь, накануне в бак бензин уминал, и проехал километров 30, возможно давление стравливает, щас послушал вроде тихо, хотя гул на улице, утром проверю. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Послушай на всю катушку, двигатель не заведен, такой звук на видео - как будто трактор на холостых)) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
ОН - прикалывается ![]() Я тоже весь вечер кручу его видео (все дела забросил)- кроме курицы и жабы - НЕФИГА ! ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
