Как восстановить код магнитолы
Посетитель Чебоксары Сообщений: 17 |
Посетитель Сообщений: 8318 |
удерживаю и гдето через 3 сек начинается отчет времени как при неверном коде | ||||||
попробовал еще раз, и клемму скинул, уже штрафных 30 минут включается((( | ||||||
кто знает что еще можно сделать? Авто стояло неделю с отключенной Батареей. | ||||||
выпаять еепром, слить с него дамп и в редакторе прочитать какой код прописан для данной магнитолы. Но мне кажется что неисправна микросхема с еепромом зы можно в принципе впаять новую чистую микросхему, тогда магнитола будет включаться без запроса кода Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 15:56) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
может надо перепрошить? перепрошьется без кода? | ||||||
9820 код не подходит((( | ||||||
чтобы магнитолу прошить надо сперва ее включить, поэтому ответ - НЕТ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
набираю пароль, нажимаю и держу 6 но радио не включается а начинается обратный отсчет для нового кода | ||||||
имеет ли значение в каком положении находится ключ зажигания? | ||||||
нет RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Дилер тоже указал тот же код((( Вводил сам и опять ошибка | ||||||
bov, адрес сообщить, куда ее отправить на ремонт? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
я в Чебоксарах( | ||||||
скока будет стоить? | ||||||
уже думаю может дешевле 2 диновую поставить | ||||||
как найтить его? | ||||||
ну и вот! От безделия при запросе в очередной раз кода, нажал и удержал"6", и вот чудо! магнитола заработала. Видимо кто то уже сбросил код на 0000, или мне просто повезло | ||||||
Мож контакт в ней "не айс" ![]() На животУ набью - "Тату"! | ||||||
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 |
в плеймаркете есть софт для поиска кода магнитолы рено, пока не ошибалась в моих руках))) ссыль | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2017 в 09:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
Здравствуйте! Прошу помощь в восстановлении кода магнитолы,а то ссылка калькулятора на открывается. Последние цифры К534. Заранее благодарю. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест |
