Посетитель Московская область Сообщений: 783 | #151 - 26 июля 2018 в 09:55 | |
вареник: |
Список радиоканалов и память треков? Они всё равно сбрасывались при отключении питания.
Не знаю, у меня, вроде, радиостанции сохранились после отключения аккумулятора и ввода кода. Так что, похоже, oapv прав - у тебя какие-то неполадки с памятью были, поэтому и код сбросился на 4 ноля.
Вообще, конечно, по нынешним временам этот код - издевательство над владельцами: при том, что любой вор может его легко узнать, я, например, впервые отключил аккумулятор через 4 года после покупки - соответственно, гарантийный талон и прочая макулатура давно потерялись. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 1 | #152 - 22 августа 2018 в 19:26 | |
Ребят подскажите код магнитолы пожалуйста. N133. С телефона не получается) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #153 - 22 августа 2018 в 19:45 | |
webster073: | Ребят подскажите код магнитолы пожалуйста. N133. |
2884 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Stavropol Сообщений: 2 | #154 - 30 августа 2018 в 11:57 | |
Здравствуйте , помогите пожалуйста найти код блокировки , заранее благодарен |
Посетитель Stavropol Сообщений: 2 | #155 - 30 августа 2018 в 11:57 | |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #156 - 30 августа 2018 в 12:04 | |
Maxim123: | Здравствуйте , помогите пожалуйста найти код блокировки , заранее благодарен |
2129 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #157 - 13 мая 2019 в 16:07 | |
Добрый день!выручайте клубни,код магнитолы помогите восстановить N638 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #158 - 13 мая 2019 в 16:20 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #159 - 13 мая 2019 в 16:23 | |
Спасибо огромное выручили!!!  |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #160 - 25 июля 2019 в 11:00 | |
Здравствуйте снова Я  можно код узнать для этой магнитолы В290???
Выручайте oapv  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #161 - 25 июля 2019 в 11:05 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Жуковский М.О Сообщений: 263 | #162 - 25 июля 2019 в 11:19 | |
Очень круто, оперативно!!!! 👍Благодарю. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #163 - 25 июля 2019 в 12:53 | |
еще быстрее будет если сам начнешь пробивать ))
https://yadi.sk/d/rNfblAvC3GYHG2RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Краснодар Сообщений: 46 | #164 - 7 декабря 2020 в 21:57 | |
Ребята, привет! Давно не был здесь! Возникла проблема: снял клемму аккумулятора, магнитола заблокировалась! Не могу разблокировать! Код забыл! Кнопки 1-6 зажимал - ничего не выдаёт! Снял магнитолу, нашёл пре-код, калькулятор Рено выдал код, ввожу его, не разблокирует! 0000 пробовал, ничего! Помогите! Спасибо! |
Посетитель Сообщений: 8318 | #165 - 7 декабря 2020 в 22:22 | |
никольский: | Снял магнитолу, нашёл пре-код, калькулятор Рено выдал код, ввожу его, не разблокирует! 0000 пробовал, ничего! |
После кода 6 нажать и удерживать |
Посетитель Краснодар Сообщений: 46 | #166 - 8 декабря 2020 в 21:48 | |
Виталик: |
И что? Пробовал, отправляет на 32 мин.! |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #167 - 8 декабря 2020 в 22:32 | |
никольский: | Пробовал, отправляет на 32 мин.! |
Значит код разблокировки неправильный. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Сообщений: 3829 | #168 - 9 декабря 2020 в 07:36 | |
никольский: | Не могу разблокировать! Код забыл! |
обычно код записывается в книжке от руки. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #169 - 9 декабря 2020 в 08:47 | |
Только не в книжке а в доках которые к ларгусу выдавались. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #170 - 9 декабря 2020 в 08:50 | |
Zuf: |
Обычно в телефоне вписан. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Краснодар Сообщений: 46 | #171 - 9 декабря 2020 в 21:32 | |
Denef: |
А какой правильный? Какой калькулятор выдал, тот и ввёл! |
Посетитель Краснодар Сообщений: 46 | #172 - 9 декабря 2020 в 21:35 | |
LarqusMen585: |
Да, так и было. Но через год после покупки авто меняли магнитолу по гарантии. А код записать забыл. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #173 - 10 декабря 2020 в 05:46 | |
никольский: |
LarqusMen585: |
В сервис, может, тогда, кто менял магнитоллу? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Краснодар Сообщений: 46 | #174 - 10 декабря 2020 в 22:50 | |
Denis2789: |
никольский: |
LarqusMen585: |
Да, так и сделал, написал им. Это было в другом регионе! Теперь жду. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #175 - 11 декабря 2020 в 08:48 | |
Zuf: | обычно код записывается в книжке от руки |
В гарантийном талоне это написано. Я восстанавливал через ОД. Олег oapv явно может.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2020 в 08:49) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
