Диски (ковка-литьё-штамп)
Zuf:
IgorYOla:
купил  5 дисков - 15000 рублев
Ну не знаю, чёт дороговато за б/у, новая ковка от 18760 за комплект  http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/size/?action=index&radius1=15&pcd1=4*100&et1=&material1=3&proiz=
Нормально, за 5дисков,я в конце 12г.15400брал за 4 диска, а тут 5 - один на прозапас.
Zuf:
IgorYOla:
Прозапас это конечно хорошо, но "ковка" как бы подразумевает что он не пригодится))), да и в случ. с нов. комплектом - можно же докупить если сломается. Обычно 4 берут и это норма.
Zuf, ты прав конечно, НО вот у меня их четыре, и я знаю что их не выпускают, а вдруг чего, конечно мало вероятно его убить.Как говориться запас в с-ку не е-т.
Краснодар
отверстие 13*30 для болта диска скад санрайз подойдёт для ларгуса ?
Железнодорожный, МО
PS4:
Подойдёт. У Ларгуса болт М12
Краснодар
спасибо, хочу заказать цвет белый алмаз
Сергиев Посад
Подскажите. Где можно купить литые диски на Ларгус не дорого?
alex:
В интернет магазинах надо искать.
alex:
Либо на авито, если совсем недорого.
Коллеги, добрый день! Хочу купить под летнюю резину (195x60 R15) литой диск. Какие именно параметры диска вы посоветуете? Я в раздумье между:
6*15 PCD 4*100 ET50 DIA60.1
6.5*15 PCD 4*100 ET50 DIA60.1
6*15 PCD 4*100 ET45 DIA60.1
6.5*15 PCD 4*100 ET45 DIA60.1
Егорьевск
Diesel, В принципе все 4 подойдут. Первый это штатный размер, второй чуть пошире, а у 3 и 4 вылет поменьше.
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Zmey, какой именно вы посоветуете? Просто с выбором 6.5*15 PCD 4*100 ET45 DIA60.1 большая проблема. С каким именно размером диска машина себя будет чувствовать комфортно на дороге (при размере резины 195x60 R15)&
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2015 в 13:59)
Егорьевск
Diesel, я думаю для такого размера и штатные подойдут, 6.5*15 et45 нужны для более широкой резины 205.
Спасибо!
Ещё вопросик по поводу вылета 50 и 45. Какой лучше взять?
Нижний Тагил
alex:
Привет я в инете искал, но купил в магазине по интернет цене 1150 диск весной 2014.На фото у меня есть чёрные.
Москва ЮЗАО (Тёплый Стан)
alex:
Как штатный литой
http://www.rus-treyd.ru/products/diski/?code=largus
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2015 в 13:23)
Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест
Всем привет. Присмотрел такие диски
ссылка
Подойдут к ним болты от штамповки или докупать отдельно надо будет?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2015 в 20:44)
Владимир:
Реплика  ЛегеАртис идёт в комплекте с болтами.
Никак не могу выбрать между:
1)
http://legeartis-wheels.ru/catalog/Renault/?cat=optima&PAGEN_1=5
2)
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/31987.html
3)
http://replaywheel.ru/catalog/renault/#/model/RN2/
Подскажите какие для ларгуса лучше будут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2015 в 17:51)
ЭДУАРД76:
Я заказал ковку СЛИК под заказ с параметрами 7х16 4х100 ЕТ-40 DIA-60.1)))Почему 7 дюймов, потому-что начиная с 16-го диаметра ширина идёт 7.Соответственно , что-бы диск не цеплял суппорта вылет будет чуть больше-40мм, вместо 50-ти.На Логана на те-же ступицы ставят диски с вылетом от 32 до 50 мм, и всё нормально, хотя и не хелательно.Резину на лето заказал чуть пошире с параметрами 205\55\R16, по отзывам мягкую.)))Заводская шина(185\65\R15) имеет высоту профиля 120 мм, диаметр наружний 622мм.Шина с моими параметрами(205\55\R16)-высота профиля 113 мм, диаметр шины нар.632мм, тоесть она больше диаметром всего на 10мм.На фоне автомобиля-1см это ничто.Соответственно будет немного врать и спидометр,показывает 100км\ч, а на самом деле 101.5 км\ч.С одинаковыми наружними размерами колеса идеально для дисков R-16 шины-195\55\R16.)))Улёт с гарантии конечно-же обеспечен, но я всё же рискну! hoho
Добрый день хотел у вас уточнить вы поставили диски с такими параметрами!? Не цепляет не трет при полной загрузки и сколько загружали примерно по кг? Я тоже хочу заказать слик но мне сказали что нельзя с широной 7 у них нет заготовок!( заказ буду делать на заводе слик! Мне предложили вариант 6.5х16 4х100 et 40 но хочу поставить 38 хотел узнать встанут ли не будет при загрузки шеркать ларгус фургон! Щас у меня стоят r15 j7 et 35 205/60/15! А на лето хочу резину 205/55/16 или 205/50/16! Спасибо заранее!
А какие диски нужно выбирать на Ларгус Кросс (какие параметры)?
Красногорск
Владимир:
1)
На вкус и цвет сам знаешь что, бери первые, на мой взгляд более симпатичные, при этом, чем больше спиц тем меньше нагрузка на промежутки и соответственно деформация диска.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
литье конечно есть литье- все равно промежутки между лучами большие, вот штампы из за этого не устраивают(одна из причин)-
-поэтому зима тоже нужна литье-ковка.
Сегодня позвонил на завод СЛИК и заказал диски r16 j6.5 et38 резинм 205/55/16 не знаю на свой страх и риск но думаю что встанут даже с загрузкой ( надеюсь) ! По приходя выложу фото
