Не работает индикация не пристёгнутого ремня
Посетитель Москва - Мытищи Сообщений: 113 |
Если посмотреть как установлены ответные части куда защелкивается ремень (крепится к сиденью), то при такой конструкции эта функция работать в принципе не должна. | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
А обосновать? Что там не так с конструкцией? Не мешает же ничего делать обогрев сиденья, значит и ещё один проводок бросить не проблема. Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
Просто посмотрите подходят ли провода к замкам ремней. Если проводов нет то и индикации не может быть в принципе. На логане эта функция работает только в люксовой комплектации. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 12:26) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 131 |
В действующей версии таблицы комплектаций такой опции нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 20:01) Официальный дилер LADA, Чемпионы России, Чемпионы Европы ЕММА. www.intei.ru | ||||||
Посетитель Вятка-Киров Сообщений: 207 |
тогда сразу вопрос о подушках! Они эффективны только с ремнем, а иначе калечат водителя. Почему нет связи "ремень-подушка"? И нужна ли такая подушка, и зачем за нее платят? | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 152 |
Не может быть что нет связи ремень-подушка. В любом авто с подушкой - ремень с пиротехническим натяжителем, иначе подушка при срабатывании просто будет добивать водителя (пассажира) А отсутствие индикации и зуммера - дело другое, никому вреда не приносящее | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 |
А есть счастливые владельцы у которых данная функция работает? Чем дальше в лес, тем толще партизаны! ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест | ||||||
Ребята, я вам еще раз говорю в логане подушки завязаны только на датчик удара. А ларгус это тот же логан. Это вам не су-27 с катапультой, он простой как табуретка, но надежный. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июля 2012 в 09:19) | ||||||
Еще пример. В тагазовских акцентах датчики на замках ремней есть, но только для индикации. Ну упростили так сказать конструкцию. Так что ежели кто на люксовых иномарках привык ездить, не надо утверждать что абсолютно на всех машинах должно быть так сделано. Еще раз повторяю, вы покупаете бюджетный автомобиль, который стоит своих денег. Никогда в дешевый бюджетный авто не поставят систему безопасности уровня lexus или toyota land cruiser. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 09:39) | ||||||
При чем тут люксовые иномарки, даже на калине с подушками, ремни с преднатяжителями, т.е. в момент срабатывания подушки ремни натягиваются, как вообще может быть по другому, одно без другого бессмысленно Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июля 2012 в 09:44) | ||||||
При чем тут калина, мы говорим про ларгус, то есть по сути logan MCV. Тут говорили про индикацию - пристегнут ремень или нет, не так ли? Я владелец логана в средней комплектации. Замки ремней без проводки и датчиков. Спрашивается как блок управления узнает пристегнут ремень или нет? Я могу привести посты владельцев логанов, которые непристегнутыми попадали в аварию и подушки срабатывали не смотря на это. Вот сообщение с логан форума: На логане есть только подушки безопасности, управляются эбу расположенным на центральном тунеле перед рычагом кпп. Работа преднатяжителей на остальных моделях рено никак не связана с индикатором не пристегнутых ремней. Индикатор имеет только "информативную" функцию. Преднатяжитель сработает в любом случае будете ли вы пристегнуты или нет. Эбу одноразовый т.е. при срабатывании подушек или преднатяжителей(не в нашем случае) он подлежит обязательной замене. | ||||||
Вобщем ситуация следующая. Преднатяжители есть в дачия логан и в машинах которые продаются на украине. В логанах московской сборки преднатяжителей нет, и блок управления подушками завязан только на датчик удара. | ||||||
![]() с индикатором то всё понятно, ну нет его ну и ладно | ||||||
Может кто нибудь из представителей автосалонов или официального сервиса, если присутствуют на форуме, окончательно подтвердят, как все таки эти элементы выполнены в ларгусе? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 10:12) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 12:10) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Представляют подушки серьезную опасность и для глаз водителя и пассажиров. Исследование испанского доктора Карлоса Руиса Лапуэнте показало, что в результате срабатывания подушек даже при невысокой скорости 35% водителей и пассажиров страдают от их довольно сильного удара, который часто приходится на лицо, особенно если речь идет о людях ниже 175 сантиметров ростом. Удар подушки по силе приближается к резкому удару кулаком в лицо. Если же вы носите очки, последствия могут быть еще более плачевными. Кроме того, азид натрия (NaN3), благодаря которому подушка безопасности мгновенно надувается, может попасть в глаза водителей и пассажиров, приводя впоследствии к отслоению сетчатки, поражению роговицы и другим последствиям. Согласно данным испанского общества слепых ОNCE, дорожно-транспортные происшествия являются сейчас одной из самых распространенных причин слепоты. | ||||||
Если выбирать между ударом об подушку и ударом об стекло или руль или панель приборов, то я выбираю подушку. Удар кулаком в лицо я уже переживал. Ничего страшного. Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Я не совсем правильно выразился, сделать проводок не проблема, но его нет. Ответная часть состоит из защелки и металической пластины которая крепится к полозьям сиденья с помощью болта и гайки, видимо и защелка стоит обычная без "датчиков". Так что в таком варианте сигнализатор ремня работать не будет. Экономия. | ||||||
Посетитель Красноярск Сообщений: 19 |
никаких проводов к защёлкам ремней не подходит. Так что индикация не работает "впринципе" | ||||||
Посетитель Сообщений: 11 |
Какие привередливые вам значит специально адаптацию для России с возможностью не пристегиваться а Вы не довольны.....!!!!!!!!!!!!! А если честно там даже нет лампочки в панели приборов. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2012 в 20:35) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
