Освещение на Ларгусе
г. Мурманск, г.Богучар
Сделал так! http://toyota-club.net/files/2006/06-05-25_rem_far-1.htm
Только повернул на 5-7 град по часовой! Обочина зажглась, как положено!
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда
Вован:
kanvlg,
Ну это точно не от ламп. Внутри я так понял? Может "высохший" конденсат?
Фары вроде бы не были замечены в негерметичности, всегда внутри было чисто и сухо.
Зеленоград, Москва
kanvlg:
За то у меня одна противотуманка с конденсатом. Хорошим таким.
kanvlg:
Вован:
kanvlg,
Возможно, что забилось вентиляционное отверстие (должно быть такое, но на Ларгусе еще не смотрел)
Denom:
уплотнительная резинка по контуру,возможно подвернулась,загнулась,заломилась .снять птф и поправить)  у меня аналогичное привело к баху лампы.птф поменяли по гарантии
Т.е. с завода резинка неправильно стояла?
Новоуральск
Как сделать чтобы фары работали только при включеном зажигании?
шурави
Свердловская обл.
сан-саныч:
Релле поставить.
сан-саныч:
aleks:
Релле поставить.
или под капотом или под переключателем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2015 в 17:15)
Люберцы
Хочу спросить про разные таймеры в электрике Ларгуса.
Где то читал, что например забытый салонный свет выключится через пол часа. А фары или габариты имеют подобные таймеры отключения?
Может еще что то обесточивается если включено, а манипуляций с машиной не происходит.
Если обсуждалось уже "ткните носом", лопатить все нет возможности.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
max_083:
фары и габариты выключаются только левым подрулевым переключателем, никаких реле, а тем более таймеров в этих цепях нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 15:40)
Люберцы
oapv:
max_083:
Жаль, это самые опасные забытые потребители, в плане быстро посадить акум.
Санкт-Петербург, Купчино
max_083:
Нет. Но они пищат 3 раза.
Евгений:
max_083:
Если ставишь на автозапуск - не пищат!
Kuzovlev:
Месье знает толк в извращениях. У меня - пищат. Но я автозапуск не
на помойке ставил.
Евгений:
Kuzovlev:
на помойке ставил.
Везет! :)
Зеленоград, Москва
Я тоже не на помойке, а у официальных (сертифицированных)представителей старлайн. У меня не пищит, если резервирую автозапуск- двигатель, ведь, работает.
Евгений:
. У меня - пищат.
Не могут они пищать при рабочем моторе.
При программировании нейтрали однозначно будут молчать.
Че пищит ? не че не  пищит :2 или 3 раза пискнет и все ,когда работает автозапуск у меня поворотники моргают тока.
Kuzovlev:
Евгений:
У меня - пищат
между прочим мужики- тоже обращал внимание, во дворе с
а\запуском машины стоят, так были там авто, которые аварийкой мигали, а в некоторых и зуммер какой то пищал. а как правильно не в курсах- мне а\з не нужен.
Естественно, имел ввиду остановленный двигатель.
Евгений:
А это как? Чето Вы Евгений темните!
Kuzovlev:
Заглушил двигатель, открыл дверь... Автозапуск не активировал, ессно. (Мне несколько проще, у меня автозапуск постоянно активирован, но двигатель я глушу, сидя в салоне).
LarqusMen585:
Kuzovlev:
Евгений:
У меня - пищат
Если включена функция АЗ, у Вас работает логическая проверка нейтрали, т.е. Вы выходите из машины с работающим двигателем, закрываете дверь, и ставите на охрану - тогда машина глохнет. Чтоб пищало и в таком режиме, надо при установке стыковать конкретную бортовую электросеть и конкретную сигнализацию, чаще всего такое не делают. Чуть привязать пищалку к положению ключа, а не к состоянию работы/неработы двигателя. Просто стоит ли ради этого городить огород, если сигнашка уже стоит. А вот отключение моргания поворотников/габаритов при работе двигателя при дистанционном (авто) запуске вещь очень полезная, и доступная любому автовладельцу.
Не кто не сталкивался.Фара трескается,причём не давно появилась вторая трещинка.
В районе первой появляется пятно.
