Полка LADA LARGUS - 1800.00 руб.
Полка предназначена для улучшения качества звучания акустической системы в целом, а так же для устранения неприятных скрипов, дребезжаний и призвуков при движении автомобиля.
Установка скрытая т.е. динамики крепятся снизу, что скрывает установленную в Вашем автомобиле акустическую систему.
Производство: "VS-AVTO" г.Тольятти
Характеристики в стандартном исполнении:
Материал основания: фанера (крышка - 10мм, боковины - 25мм)
Материал обивки: карпет
Цвет обивки: графит графит
Отверстия по бокам: 6х9"
Установка динамиков: скрытая
Вес нетто/брутто: 15,6кг/16,6кг
Габариты в упаковке: 105см х 47см х 21см
Комплектация: полка, боковины(2шт.)
Возможные варианты исполнения* Надбвака
Цвет обивки:
черный (Mystery black) красный
Stinger A-21серый синий
Stinger A-93светло-серый 300руб
Отверстия по бокам: 13см, 16см, 20см 0руб
Отверстие под сабвуфер: нельзя -
Динамики на подиумах: возможно 100руб
* - при выборе нестандартных характеристик, отправка полки "По почте (с наложенным платежом)" возможна только после внесения предоплаты.
Подиумы LADA LARGUS - 750.00 руб.
Подиумы предназначены для улучшения качества звучания акустической системы и снижения вибрации в двери. Акустические подиумы являются отличным элементом интерьера.
Подходит ТОЛЬКО для дверей с электростеклоподъемником.
Материал основания: фанера 10мм, пена
Материал обивки: винилискожа
Цвет обивки: черныйчерный
Отверстия под динамики: 16см
Направленность: -
Вес нетто/брутто: 0,8кг / 1,2кг
Габариты в упаковке: 41см х 20,5см х 13см
Комплектация: подиумы - 2шт. (правый, левый)
Цвет:
графит красный желтый
светло-серый синий
Отверстия под динамики: 13см
Установка подиумов:
Снимаем обшивку двери
Прикладываем подиум к обшивке и намечаем его контуры мелом (мылом)
Прорезаем обшивку двери под динамик
С внутренней стороны, сквозь обшивку приворачиваем подиум двумя оцинкованными саморезами 4,2х16
Проверяем не сдвинулся ли подиум с намеченного места
Если все хорошо - закрепляем подиум по всему периметру с интервалом в 5-7 см (см пункт 4)
Проверяем "ежики" крепления обшивки - плохие заменяем
Ставим обшивку на дверь, протащив провода через подиум
Через лепесточки на нижней стороне подиума (в отверстии под динамик) заворачиваем два самореза 3,5х50 в дверь
Снизу под кармашком подиума, стараясь чтобы шляпки саморезов были не видны и не задевали подиум, приворачиваем обшивку к двери - в железо двумя саморезами 3,5х50
Подключаем динамик
Штатными саморезами устанавливаем динамик и его сетку на место.
Подиумы LADA LARGUS (на задние двери) - 950.00 руб.
Направленность: есть
Вес нетто/брутто: 2,1кг / 2,7кг
Габариты в упаковке: 74см х 23см х 13см
Цвет:
светло-серый синий
Установка подиумов:
Подключаем динамик
Опоры с карманом LADA LARGUS (пятиместный) - 1100.00 руб.
Цвет:
графитграфит красный желтый
светло-серый
Тюнинг салона от VS-AVTO
Посетитель Тольятти Сообщений: 1 |
