Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #51 - 31 августа 2017 в 23:06 | |
ярик: | Хорошо что сделал как и хотел но на снимке непонятно к сожалению как получилось.
Жалко, интересно посмотреть. Нужно по идее фото вида сбоку-вблизи и вид с верху. |
Да, фотографировал ранее просто общий план, не с целью сделать фотоотчёт.
Если будет возможность, попробую подобрать ракурс, чтобы было понятнее, и макет примерный на работе где-то был, завтра постараюсь скинуть, если интересно. Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #52 - 31 августа 2017 в 23:13 | |
Agnostic: | , если интересно. |
Всегда что то нестандартное интересно. Тоже сделал сам 4 поперечины но толку от них нет.
Реально только 2 можно использовать из за горба. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #53 - 31 августа 2017 в 23:44 | |
ярик: |
А что думаете о фейринге? Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #54 - 1 сентября 2017 в 03:35 | |
Agnostic: | А что думаете о фейринге? |
Мне не нужен. Грузовые перевозки только по месту от рынка до дома. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #55 - 7 сентября 2017 в 13:40 | |
ярик: |
Agnostic,
Сверху сфоткать машину с багажником пока не получается. Вот фото эскиза размеров самодельного багажника. Труба профильная 25*25*1,8 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2017 в 13:42) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #56 - 23 сентября 2017 в 21:45 | |
ярик: | Жалко, интересно посмотреть. Нужно по идее фото вида сбоку-вблизи и вид с верху. |
Прям сверху сфотографировать не получилось, но думаю на этом фото должно быть понятно что и как.
Установлено на 4 поперечины. Поперечины Lux-Classic. Они чем сильнее затягиваешь, тем больше "лапа" зажимает рейлинг и уровень поперечины поднимается выше. Соответственно, передняя и задняя поперечины затянуты до упора. А те две поперечины, что посередине, затянуты не до конца. "Лапы" стягивались до такого состояния, чтобы поперечина поднялась и упёрлась снизу в багажник. Таким образом, две средние поперечины затянуты не полностью (и без багажника сверху болтались бы), но они "расклинены" между сверху багажником и снизу рейлингами. И притянуты к багажнику стяжками. Таким образом, было достигнуто распределение нагрузки с двух поперечин на четыре, и выравнивание поперечин в один горизонтальный уровень.
Багажник держится на поперечинах за счёт металлических обрезиненных трубных хомутов. 4 на передней поперечине (по 2 по краям) и 4 на задней поперечине (по 2 по краям). Так же ко всем четырём поперечинам багажник притянут стяжками, примерно 13-ю штуками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2017 в 21:49) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #57 - 13 октября 2017 в 19:49 | |
Не экспедиционная но корзина, сегодня установил.
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #58 - 13 октября 2017 в 19:50 | |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #59 - 15 октября 2017 в 07:53 | |
а есть какие то поперечины, которые внутрь релингов устанавливаются? |
Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #60 - 15 октября 2017 в 22:05 | |
Артём048: | Не экспедиционная но корзина, сегодня установил. |
Как с такой, если что, длинномер перевозить? Снимать? Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 октября 2017 в 22:06) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Саратов Сообщений: 65 | #61 - 15 октября 2017 в 22:06 | |
Varvar59: | а есть какие то поперечины, которые внутрь релингов устанавливаются? |
"Внутрь" это как? Со сверлением? Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #62 - 16 октября 2017 в 00:38 | |
Турецкие, дорогие и красивые. Но....у них сами лапы пластмассовые.
Как они на морозе? Я не рискнул, хотя очень понравились. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
