Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #51 - 22 ноября 2012 в 11:01 | |
Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #52 - 22 ноября 2012 в 15:13 | |
Вопрос решается очень просто, надо связаться с Рено. Там информация будет наверняка точная. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #53 - 22 ноября 2012 в 15:16 | |
Сам сейчас смотрю, так вот двигатель К4К
Замена ремня ГРМ 16V
5.1 комплект грм 1
вариант Производитель Код Цена Наличие
1* Renault 7701477014 4 321.00 |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #54 - 22 ноября 2012 в 15:17 | |
тоже самое и 8 кл. И нечего спорить.
АВТОВАЗ ОШИБСЯ В КНИЖКЕ, |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #55 - 22 ноября 2012 в 15:19 | |
Очень важно заранее проверить ремень привода газораспределительного механизма, так как износ ГРМ предусмотреть невозможно. Когда появляются первые тревожные сигналы, действовать уже, как правило, поздно.
Для оптимизации работы и увеличения долговечности вашего двигателя мы вам рекомендуем:
• Придерживаться программы технического обслуживания вашего автомобиля.
• Менять ремень ГРМ каждые 60000 км или при прохождении 4-го технического обслуживания.
Рекомендация может меняться в зависимости от условий эксплуатации (см. Сервисную книжку вашего автомобиля).
ЭТО РЕКОМЕНДАЦИИ РЕНО на их сайте про ТО. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 15:20) |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #56 - 22 ноября 2012 в 15:24 | |
Желающие могут менять через 120.000, потому, что гарантия на 100.000 закончиться и бодаться не с кем будет. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #57 - 23 ноября 2012 в 12:21 | |
Спорили спорили, и вот Вам несколько фактов и спор окончен. Рекомендую открывать страницу ТО Рено, по ней ориентироваться при прохождении ТО и требовать это от ОД. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #58 - 23 ноября 2012 в 12:25 | |
На мой вопрос в Сатурне (ОД Рено) можно будет к вам на ТО приехать, манагер сказал нет, у вас ЛАДА вот и делайте там. Или тупой или прикинулся? Интересно что бы он сказал, если бы к ним на ТО приехал Дача-Логан MCV? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 12:29) |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #59 - 23 ноября 2012 в 12:31 | |
Piter31: | Или тупой или прикинулся? |
А если у Вас, что-нибудь сломается после ТО, вы кому претензии будете предъявлять?
Renault не сможет поставить штемпель о прохождении ТО.
Дилер LADA скажет, что у Вас нет отметки о прохождении ТО. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #60 - 23 ноября 2012 в 12:39 | |
Admin: | что-нибудь сломается после ТО |
Думаю что вероятность такого исхода у ОД Лады на порядок выше, чем у профи, обслуживающих логаны, меганы, сценики. Человеческий фактор по прежнему играет решающую роль. А отписку в сервисной книжке может любой дурак сделать. Не будем далеко ходить - Коляну влепили, а дело оказалось и яйца выеденного не стоило.
Admin: | Дилер LADA скажет, что у Вас нет отметки о прохождении ТО. |
Конечно я поеду за их отметкой в книжке, но вопрос все равно остается открытым - прошли специалисты ОД повышение квалификации по работам связанным конкретно с Ларгусом? и можно посмотреть на их сертификаты. Обычно по прохождению такие выдаются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 12:44) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #61 - 23 ноября 2012 в 12:44 | |
Ремень ГРМ может ходить и больше 120тыс,выходит из строя в основном из за заклинивших или подклинивающих роликов...он нагревается и лопается.Поэтому нужно менять ремень вместе с роликами. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #62 - 23 ноября 2012 в 12:46 | |
Piter31: |
Примерно то же, что и ВАМ, что они обслуживают автомобили марки Рено. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #63 - 23 ноября 2012 в 12:48 | |
Ш.А.N.: | нужно менять ремень вместе с роликами. |
Да. И по регламенту так и делают. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #64 - 23 ноября 2012 в 12:50 | |
Piter31: | вопрос все равно остается открытым - прошли специалисты ОД повышение квалификации по работам связанным конкретно с Ларгусом? и можно посмотреть на их сертификаты. |
Так Вы когда поедете на ТО, сможете все узнать из первых рук, может быть даже что-то Вам покажут, если будете сильно настаивать. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #65 - 23 ноября 2012 в 12:54 | |
Ш.А.N.: | Ремень ГРМ может ходить и больше 120тыс |
Много факторов против такого долголетия ремня. У моего друга на Логане ремень порвался на 92 тыс. В комплект замены ремня по умолчанию должны входить и прижимные ролики. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 13:02) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #66 - 23 ноября 2012 в 12:58 | |
MihPuch: | может быть даже что-то Вам покажут, если будете сильно настаивать. |
Однако сумлеваюсь я что-то. До ТО1 с моими темпами езды я вероятно доеду к лету. Так что у них есть время повысить свой профессионализм и набраться опыта. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #67 - 23 ноября 2012 в 13:03 | |
При замене любого ремня меняются и ролики, это как отче наш. Экономия здесь не уместно. Вон у меня из-за заклинивания ролика (некачественный попался) сорвало шкив генератора на Логане.
Не думаю, что Лада усовершенствовала Реношный ремень ГРМ и продлила срок службы ему. Не верти и приготовтесь производить замену ремня ГРМ с роликами и желательно помпой (стоит то оно 1500) на 60.000. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #68 - 23 ноября 2012 в 13:06 | |
Piter31,
К Рено нечего приезжать, просто на сайте Рено полностью описаны все ТО для наших двигателей и ходовых. Вот по этим требованиям надо и заставлять ОД делать ТО. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #69 - 23 ноября 2012 в 13:07 | |
S150: | производить замену ремня ГРМ с роликами и желательно помпой (стоит то оно 1500) на 60.000. |
В ОД Рено мне за ТО4 Логана насчитали аж 17 тыс. руб. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #70 - 23 ноября 2012 в 13:08 | |
Piter31,
Скажу так, дешево. В Москве дороже.
Пы Сы У Рено все цены на ТО фиксированные и ОД не имеет право больше брать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 13:09) |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #71 - 23 ноября 2012 в 13:22 | |
Piter31: | В комплект замены ремня по умолчанию должны входить и прижимные ролики |
В комплект для замены привода ГРМ входят ремень и ролик. А вот в комплект ремня входит только ремень. Можно купить отдельно ремень и отдельно ролик. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #72 - 23 ноября 2012 в 13:29 | |
Отдельно ролики не брать. Возможно нарваться на подделку. Только в комплекте оригинал. На ремнях и роликах, а так же масляном фильтре не надо экономить. Только Реношное берите. Это из опыта. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #73 - 23 ноября 2012 в 14:03 | |
S150: | Только в комплекте оригинал. |
Оригинальный комплект для 8 клапанного двигателя имеет код 7701477024. В коробочке должны лежать ролик KOYO и ремень Gates. В смысле, Рено будет написано только на коробочке. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Сообщений: 304 | #74 - 24 ноября 2012 в 10:04 | |
К ОД рено есть смысл ездить если на гарантию положили... я кним на замену масла и осмотр подвески приезжал на 1 ТО и дальше плонирую с ними цена 1200 работа по замене и осмотр подвески + масло ~2100руп+ свои фильтр Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #75 - 25 ноября 2012 в 00:36 | |
Спрашивал у инженера по гарантии АВТОМИРа-можно привозить свои масло и расходники!Думаю,так будет качественней и дешевле! |
