Ларгусшоп: |
накладки могут улететь |
L.L.L.: |
накладка прогреются |
Посетитель Москва Сообщений: 465 |
п.с. есть ли в Москве такие замутки по тюнингу? спросила сегодня в салоне где делала шиномонтах про оклейку винилом - посмотрели как на дикую (((( | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 97 |
57nik, сегодня-завтра отправляем. L.L.L, даже добавить нечего ![]() Bastet, тоже верно! Ответил в ЛС по представительствам. Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
Так и это не понятный проект, думаю в единственном экземпляре. Не поменять только решетку, нужны тюнинговые бампер и решетка на Логан. Их найти можно. Есть еще вариант, снять решетку, вырезать всю внутрянку и затянуть сеткой. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Здравствуйте Уважаемые Участники Форума!!! С 26/12/13 по 13/01/14 мы заявки не принимаем. Обращайтесь в наши официальные представительства. LargusShop- вся продукция в наличии. Полный список Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
Монтаж защиты порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм на автомобиль LADA LARGUS http://www.youtube.com/watch?v=Utr2Ck2XaCE | ||||||
В продажу поступили решетки радиатора Lada Largus. Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
Уважаемые производители ! По согласованию с Админом форума выкладываю информацию о весьма перспективной разработке, которая не требует запредельных инвестиций для быстрой организации производства, и может оперативно окупиться. Дело в том, что на всех а/м ЛОГАН и ЛАРГУС снаружи в углублении кузова под лобовым стеклом при зимней эксплуатации постоянно набивается снег (особенно в районе петель капота, в углах углубления). Этот смерзшийся снег практически невозможно удалить из углубления под лобовым стеклом из-за трудностей доступа (мешают петли капота и дворники). Находящийся в этом углублении снег при работе отопителя салона попадает в салон и вызывает повышенную влажность в а/м, конденсат и запотевание стекол. Решение - использование накладной решетки или накладки, которая бы загрывала углубление под лобовым стеклом и не позволяла попадать туда падающему снегу. В идеале, накладка должна быть изготовлена таким образом, чтобы она была единой плоскостью с плоскостью капота, соединяя плоскость капота с лобовым стеклом без зазора. В этом случае нападавший снег (во время стоянки или длительной парковки) можно было бы просто и быстро смести щеткой, как с остальных наружных панелей кузова (и в углублении под лобовым стеклом он бы не скапливался). Данный вопрос поднят в теме : http://www.lada-largus.com/forum/thread2895.html Конструктивных вариантов такой накладки несколько (от решетки с мелкой перфорацией до сплошной съемной панели) Один из вариантов (для Дастера) уже имеется в продаже : http://www.logan-shop.ru/products/jabo__nakladki_pod_lobovoe_steklo_kompl_duster_nrd-009102 Есть ли возможность организовать производство аналогичных накладок для Ларгуса / Логана ? По мнению форумчан, они будут пользоваться значительным спросом. Для упрощения конструкции и удешевления иготовления можно сделать накладку быстросъемной (чтобы перед открытием капота удалять накладку, вместо того, чтобы предусматривать в ней проемы для петель капота и подгонять геометрию накладки под капот в открытом положении). Накладка должна быть съемной, т.к. ее установка требуется только в зимний период для защиты от падающего снега (а в летний период или в отсутствие снегопада она може быть демонтирована) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2014 в 12:21) dr.prof | ||||||
Повторюсь- это мое ИМХО. | ||||||
dr.prof2013, а ведь это отличное предложение! Мы тоже в своё время разработали для Дастера, товар один из самых ходовых. Но, ни разу не слышали такой просьбы от ЛаргусоВодов. Действительно, что сильно набивается? ![]() Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
214, вопрос не до конца понятен. Данное изделие удаляет углубление между лобовым стеклом и капотом, что не мешает доступу воздуха, если Вы про это. Denom, съемную и не сделать. Не, сделать можно, только она будет безобразна. Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
214, это Вы имеете ввиду на Дастере? Или Ларгусе? Если на Дастере, то все прекрасно продувается и не мешает забору воздуха. Про Ларгус, на данный момент, не могу утверждать. Нужно внимательно посмотреть на конструкцию автомобиля. Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
![]() боковых щелей в районе петель полагаю будет недостаточно, а иных отверстий не нашел Но если перед накладки крепится к полке на скотче по всей поверхности, то эти решетки будут ни к чему. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2014 в 16:08) | ||||||
214, могу предположить, что решетки в этих местах нужны для того чтобы воздух выходил оттуда,а не входил. Ибо воздух поднимается снизу, нагревается от двигателя и идет вверх. Фух... | ||||||
214, теперь понял Вас, но меня опередил Denom ![]() Отверстия там - не нужны. Вентиляция хорошая. Аналогичная история будет и с Ларгусом. Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2014 в 20:12) | ||||||
Артем Pt Group, 214, вчера заливал незамерзайку в мягкой упаковке(купил в Ашане). То ли руки оказались у меня неровные,то ли еще что...в общем пролил я эту незамерзайку как раз в это самое место и понял(прямо как Ньютон с яблоком), что вентиляция должна быть там или все будет преть под пластиком. ИМХО. Я согласен с Ув.214. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2014 в 20:15) | ||||||
Denom,214, в том то и дело :)Всё это изведано практикой. Дастер, Сандеро и т.д. Вопрос стоит именно так - Необходимо ли Вам данное изделие? И, добавлю, делать его цельным или из 2-ух частей? Вопрос практичности мы учтем, конечно же будем обсуждать его с Вами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2014 в 10:58) Официальный сайт - www.ptuning.ru | ||||||
Для меня лично и предлагаемая вашей компанией накладка в полном объеме эту проблему не решит. Возможно стоить подумать о накладке, которая будет продолжением плоскости капота, а чтобы грязь и вода не попадали в щель между капотом и полкой для забора воздуха, переднюю часть накладки сделать выше капота на 10 мм и в ней жабры для забора воздуха - при движении продуваемость салона прибавится, нагрузка на мотор отопителя станет ниже, чистить будет даже проще чем с предлагаемой накладкой на Дастер. Покумекаю над формой и выложу. |
