Газовые упоры на капот
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
Вопрос к знатокам...Перебрал в магазинах уже около 15 штук, и почти все с усилием 230-260Н, продавцы говорят, что с усилием 160-180Н бывают крайне редко...видимо большая величина усилия и сказывается на состоянии капота. Так кто-то все таки может ставил упоры с усилием до 200Н ??? Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||
Купил обычные Нивовские от задней двери и не заморачивался давлением. работают вот уже год. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Купите один ваз 2121 и поставьте с водительской стороны будет нормально работать. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Купил в Ларгус шопе 260Н, но пока еще не поставил. Хочу сперва купить подкраску, чтобы замалевать места, в которых поменяю болты, а то ведь ржа может пойти. ИМХО. | ||||||
Посетитель Сообщений: 219 |
был на ТО в Автогермесе - там в шоуруме стоял ларгус с установлеными газовыми упорами. Читал, что капот гнется чуть выше крепления - стал присматриваться в салоне, и вправду сначала изгибается капот, а уже потом начинает сжиматься упор. На капоте сверху, если присмотреться уже шишки. Показал мастеру - он говорит слава богу себе не поставил. Короче не ставьте эти упоры! Есть одиночный упор, который ставится по середине капота - это проверенный и надежный вариант. | ||||||
BASHMIK, упоры на 260Н ничего не гнут, гнут и ломают капот упоры на 340Н RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
У меня один с вод. стороны на 260Н ничего не гнет, работает отлично, его вполне достаточно. И это проверенный вариант. Второй такой-же с другой стороны гнет. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
ну и нафиг оно нужно? не гнет с вод.стороны потому что там родной упор и сделано усиление. | ||||||
Что именно нужно? не гнет - раз, не косо..ит - два, работает - три, стоит копейки - чятыре. Все остальное понты, типа - "вам шашечечки ли ехать?" Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
да я к тому, что можно вообще без них обойтись. если конечно нет сдвига капот каждый день открывать. | ||||||
Конечно можно, личное дело кажного ларгусовода, только я поставил когда-то после покупки уделив примерно час времени и 360р за два упора, хотя и оставил один, и забыл про кочергу навсегда. Видео об одном упоре капота на Рено Логан. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
![]() KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. | ||||||
Вот мой который остался дома, 260, гнет, и причем гнет будь здоров, а в при закрытом капоте еще его и косо..ит. Кстати пробовал точно такие, только обрезанные на 2.5см, все равно капот косо..ит. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
ps болты заменены, резинка подрезана? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Здорово ![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
там не проминается ! ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! |
