Здесь плохо, но виден треугольник, из-за которого по стеклу стекает сопля
Здесь видно, что треугольник исчез
А это про веерные форсунки (брызгалось на стоянке, в движении брызгается ниже). Преимущество - сильное снижение расхода омывайки.
Странно, что не обсуждаются весьма насущные (для Логанов) вопросы. Может, и обсуждаются, но поиска по форуму никак не найти. Здесь плохо, но виден треугольник, из-за которого по стеклу стекает сопля ![]() Здесь видно, что треугольник исчез ![]() А это про веерные форсунки (брызгалось на стоянке, в движении брызгается ниже). Преимущество - сильное снижение расхода омывайки. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 18:54) | ||||||
Например, здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread664.html У Митрича в бортовом журнале было http://www.lada-largus.com/blogs/lars-largus/dvorniki-bez-soplei.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 19:02) | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
![]() И с помощью поиска находятся посты и про "соплю", и про форсунки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2013 в 21:09) Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
Евгений на Логане, Кстити сегодня пришел заказ из автодока,все как на логана,веерные от ссангйонга(240 р.пара) и клапан(43 р) от тойоты...Буду на выходных переделывать ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Многие с нашемарок пересели на Ларгус и не знают хде эти номерки брать. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
прошу прощения,исправлюсь.доберусь до компа и сразу выложу. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
![]() Этот поиск ищет по всему интернету. А меня интересует поиск на форуме | ||||||
7845009010 код форсунки от корейца,на логане стоЯт они и стОят дешевле вольвских..а результат одинаковый... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
я вот чего подумал,а клапан ведь можнг поставить после насоса,тут ведь три места,откуда вода идет...а я,два клапана купил по старой памяти... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
дима, За номерок спасибо! Я себе врезал этот клапан под капотом. Кажется возле бачка омывателя в углу слева. Всё работает. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
т.е. клапан всего один,так?завтра врежу... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Второй- на передние брызгалки. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Тоётовский клапан (85321-26020)Нужно ставить вместо уголка на заднее стекло. подробное описание у меня в бортовике. на лобовое можно не ставить. Веерные форсункии от вольво (30655605) Штука очень прикольная, но суховат левый нижний угол. Ставить нужно. Бесшумные фиксаторы замков дверей. Renault оригинал 6001548677 Asam-овские фиксаторы. В existe около 200 р. стоят. Ищутся по коду 30587, называются болт двери. Что бы убрать соплю нужно размер водительской щетки увеличить до 60см. И.Т.Д. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 74 |
Соплю устранил, поставив водительский дворник на 60 см. | ||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Укоротил рычаг правого дворника в трапеции. Сопля исчезла раз и навсегда. Щетки родные. ![]() ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 17:33) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Согласен. Разметил отрезать 6 мм, но что-то лопухнулся и про рез забыл, получилось 7. Но не критично. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Пошагово работу можете описать? 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Вот здесь нашел http://largus-forum.ru/viewtopic.php?f=78&t=1852 Где-то было дословно все разложено, но сейчас найти не смог. Я делал проще: снять решетку со стороны водителя, для этого снять одну клипсу. Она двойная с грибком, сначала вытаскиваем его, потом всю клипсу. откручиваем гайку поводка на 13, снимаем поводок. Сдергиваем тягу дворника с "шарика" рычага. Я сделал это двумя плоскими отвертками. Снимаем резиновый колпачок с оси дворника. снимаем пластинчатую стопорную шайбу. Я делал это шилом постепенно отгибая лепестки, потом на снятой их выправил. Под стопорной стоит обычная шайба и резиновое кольцо, снимаем. Теперь самое интересное: нужно вытащить ось одной рукой из довольно узкого пространства. Размечаем, разрезаем, свариваем, зачищаем, красим, смазываем и ставим все в обратной последовательности. P.S. При сварке защищаем шарик и ось от сварки. Я на них одел кембрик, да он загорается, но сварка к ним не прилипает и не портит поверхность. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 20:24) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
В.Павел, Здравствуйте. Скажите пожалуйста сколько времени заняла работа. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Забей ! 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
