Различия между Ларгус и Logan MCV
Краснодар
Сравнивания габаритные размеры Рено и Лады(именно Лады на фото из рекламной брошюры) обнаружил, Что Ларгус КОРОЧЕ и НИЖЕ, чем Рено.
Длина - Логан MCV - 4473мм  Ларгус -4450мм
Высота - Логан - 1640(с рейлингами1674) Ларгус - 1636(1652)
Получается разница в длину 2.3 см, в высоту... тут вообще не понятно... Высота рейлингов у Логан 34 мм, у Ларгуса - 16мм(?)получается разница по высоте на 4-22мм со знаком(-)
Не понимаю, почему такое расхождение?
Хочется надеяться, что это опечатка, а не потеря, например, клиренса...
Из различий - бросается в глаза "советский" пластик и обшивка. Крутилки, кнопки блокировки дверей и ручки открывания окон - тоже из того пластика, запомнившегося своей недолговечностью ну и цвет салона...
Почему-то на фото ЛАРГУСов сверху "болтается" "папа" от замка ремней безопасности, а на ЛОГАНах они штатно(по-моему) размещены.
Жду дополнений и комментариев. С уважением
image008_bba98.gif | 503,19 Кб | Скачали: 5042
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 января 2012 в 15:19)
Краснодар
фотография из брошюры Лада Ларгус с размерами
img045_bba98.jpg | 191,97 Кб | Скачали: 5160
экономят на всем))) вот и здесь хотели наколоть))) crazy
Евгений:
Измеряли просто разными рулетками... Дачию - французской, а Ларгус - кетайской! (шутка)
В длинне размеры могут отличаться из-за конфигурации бамперов. Дорестайлинговый Логан (фаза-1) тоже короче нового где-то на 40 мм. Про высоту не скажу.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2012 в 17:45)
И по расходу топлива очень хорошая разница.При сравнимой массе Ларгус 11,5 против 9,8 MCB (город).
anry:
А Вы сможете в цивилизованной Европе отыскать бензин, разбавленный ослиной мочёй? laugh
Думаю,что на Ларгус расход прибросили с поправкой на качество бензина.
anry:
Возможно и не стоит сейчас себя накручивать, пока нет машины.Будет день и будет пища.Может и не так всё плохо окажется, как думается сейчас.Но ждуны этим и отличаются от неждунов.Я думаю впоследствии,когда у людей появятся машины, эта темя ещё всплывёт.
Новосибирск
Может разница в размере колёс scratch
Размеры автомобилей различаются незначительно, думаю, ошибку можно отнести к погрешности измерений.
Ларгус:        д4470, в1636(1670), ш1750
Logan MCV: д4473, в1640(1674), ш1740
А вот с расходом топлива действительно непонятки...
Ларгус (8кл):                    г.12,3/т.7,5/к.9,3  Евро ?
Renault Logan MCV (8кл): г.10,4/т.6,3/к.7,8  Евро 3
Dacia Logan MCV (8кл):    г.10,2/т.6,1/к.7,6  Евро 4
При том что данные на Рено взяты из украинской брошюры, я полагаю, у них там топливо не лучше...
Разница между Dacia и Renault, получается, повидимому, из Евронорм...
Я написал письмо через форму обратной связи на сайте Автоваз, с вопросом на счет расхода топлива, но ответа так и не получил, они, видимо, не сочли нужным отвечать.
Еще есть путаница с передаточным числом главной пары в коробке передач, что ставят на Dacia и Renault не известно, может быть здесь кроется ответ по поводу расхода топлива... но опять же не ясно почему это повлияло и на городской цикл.
Еще путаница с лошадинными силами, у всех написано 64кВт - 90л.с., хотя, 1кВт=1.36л.с., итого должно получиться 87л.с. При этом в европе в зависимости от года выпуска и, соответственно, экологических норм, этот двигатель имеет следующие показатели: Евро3=90л.с., Евро4=87л.с., Евро5=84л.с.
Размер колёс одинаков у всех автомобилей 185/65/R15
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 сентября 2012 в 12:53)
Предполагаю что кресла в Ларгусе удобней, чем в MCV, шумка лучше сделана, двигатель меньше слышно, темная отделка салона лучше смотрится чем серая(это я с обычным логаном сравниваю), кузов же хуже у ларгуса покрашен и собран(вазовские косяки), чем у Логана ИМХО... Локализованные механические агрегаты, задний мост и пр... тоже настораживают если качество как в других вазовских машинках то покупка Ларгуса очередная лотерея, т.е. если повезёт то к диллеру будешь заезжать только на ТО, но как Вы понимаете в лотерею далеко не всем везёт. Не занаю насколько хорош Днепропетровский аккомулятор, его хоть на одну зиму хватит? Колёса Амтел - капроновые коньки...
Кстати, на авто в салоне и на фотках в инете аккумулятор РЕНО!
Сиденья стоят нашенские, может по форме они и удобнее, но не известно как они служат, может продавятся, а может протруться.
Да, еще такой интересный факт, в странах где Logan и Logan MCV производят под одной маркой (Dacia или Renault), MCV дороже на 100-110 тысяч рубликов! (если сравнивать одинаковые комплектации, с одинаковым двигателем).
А у нас Ларгус получается дешевле Логана, тысяч на 35, если сравнить Logan 1.6, 8кл., Expression + ABS и подушка (390+20=410т.р.), и Ларгус 1.6, 8кл., Норма = 376т.р.
Таким образом, автоваз 130-150 тысяч "съЕкономил"... Только вот, за счет чего возможна такая экономия непонятно...
Может, конечно это не только заслуга Автотаза, но и жадность Рено/Дача, потому как среди других марок, разница между седаном и универсалом, колеблется от 2т.р. (Лачетти) до 80 т.р. (Пассат), хотя это крайности, в среднем 20-30т.р.
http://www.lada-largus.com/faq/quest190.html
Вот список того, чем будет отчичатся Ларгус от MCV, плюс к этому, и самое главное, то что собран он отечественными "специалистами", которые батрачат на эксплуататоров за "плошку риса", хотя не исключено, что за удвоенную порцию...
Вероятно цену определяет высокая культура производства!
http://www.yaplakal.com/forum11/st/0/topic462474.html
Vadik:
[/quote
Vadik:
не культура производства а более высокая зарплата
Ошибочка вышла, MCV стоит дорого только под маркой Рено, (Украина, Белорусия) от 480т.р., до 600т.р. (1,6 бензин), а под маркой Дача, в европе, цены как на Ларгус, от 320т.р. до 450т.р. (1,6 бензин).
Еще продаются дизеля: Рено от 540т.р. (1,5л-70л.с.), Дача от 530т.р. (1,5л-90л.с.)
Санкт-Ленинград
Vadik:
задний мост
Заднийс мост? а где это у Ларгуса?
Санкт-Ленинград
Antuff:
Не, просто есть разные лошадиные силы - европейские, английские, американские ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2012 в 21:19)
Из видимых различий: центральная консоль лучше у Лагуса.
Цвет и качество пластика в салоне лучше у MCV.
азапчасти логановские к ларгусу подходят?
kseiz:
Разумеется подходят! Ларгус это и есть логан в кузове универсал.
Появилась интересная новость.  http://www.zr.ru/content/news/491873-pikap_i_universal_dacia_logan_pojavatsa_v_2013-m/  ; Хотелось бы посмотреть как будет выглядеть новый MCV. Так же возникает вопрос - будет ли продаваться (выпускаться) новый универсал у нас под брендом Рено, пусть и немного дороже Ларгуса. Было бы здорово.
Красноярск
alexei:
Dacia Renault Lodgy?
Краснодар
alexei:
вот это подстава shock
У нас этого чуда, конечно, не будет, но экспортные планы Ларгуса ограничатся просторами быв.СССР(в лучшшем случае)...
Краснодар
ARTEM000:
нет, дачия логан мсв, только в новом дизайне, нового логана. я так понял... Т.е. старую модель вагона логана в Россию, новую - в Европу. bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 18:30)
