Сравнивания габаритные размеры Рено и Лады(именно Лады на фото из рекламной брошюры) обнаружил, Что Ларгус КОРОЧЕ и НИЖЕ, чем Рено.
Длина - Логан MCV - 4473мм Ларгус -4450мм
Высота - Логан - 1640(с рейлингами1674) Ларгус - 1636(1652)
Получается разница в длину 2.3 см, в высоту... тут вообще не понятно... Высота рейлингов у Логан 34 мм, у Ларгуса - 16мм(?)получается разница по высоте на 4-22мм со знаком(-)
Не понимаю, почему такое расхождение?
Хочется надеяться, что это опечатка, а не потеря, например, клиренса...
Из различий - бросается в глаза "советский" пластик и обшивка. Крутилки, кнопки блокировки дверей и ручки открывания окон - тоже из того пластика, запомнившегося своей недолговечностью ну и цвет салона...
Почему-то на фото ЛАРГУСов сверху "болтается" "папа" от замка ремней безопасности, а на ЛОГАНах они штатно(по-моему) размещены.
Жду дополнений и комментариев. С уважением
Различия между Ларгус и Logan MCV
Посетитель Краснодар Сообщений: 400 |
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 января 2012 в 15:19) | ||||||
фотография из брошюры Лада Ларгус с размерами Прикрепленные файлы:
Посетитель Сообщений: 11 |
экономят на всем))) вот и здесь хотели наколоть))) ![]() | ||||||
В длинне размеры могут отличаться из-за конфигурации бамперов. Дорестайлинговый Логан (фаза-1) тоже короче нового где-то на 40 мм. Про высоту не скажу. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 января 2012 в 17:45) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 719 |
И по расходу топлива очень хорошая разница.При сравнимой массе Ларгус 11,5 против 9,8 MCB (город). LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02D Платина | ||||||
![]() Думаю,что на Ларгус расход прибросили с поправкой на качество бензина. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 21 |
Может разница в размере колёс ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 38 |
Размеры автомобилей различаются незначительно, думаю, ошибку можно отнести к погрешности измерений. Ларгус: д4470, в1636(1670), ш1750 Logan MCV: д4473, в1640(1674), ш1740 А вот с расходом топлива действительно непонятки... Ларгус (8кл): г.12,3/т.7,5/к.9,3 Евро ? Renault Logan MCV (8кл): г.10,4/т.6,3/к.7,8 Евро 3 Dacia Logan MCV (8кл): г.10,2/т.6,1/к.7,6 Евро 4 При том что данные на Рено взяты из украинской брошюры, я полагаю, у них там топливо не лучше... Разница между Dacia и Renault, получается, повидимому, из Евронорм... Я написал письмо через форму обратной связи на сайте Автоваз, с вопросом на счет расхода топлива, но ответа так и не получил, они, видимо, не сочли нужным отвечать. Еще есть путаница с передаточным числом главной пары в коробке передач, что ставят на Dacia и Renault не известно, может быть здесь кроется ответ по поводу расхода топлива... но опять же не ясно почему это повлияло и на городской цикл. Еще путаница с лошадинными силами, у всех написано 64кВт - 90л.с., хотя, 1кВт=1.36л.с., итого должно получиться 87л.с. При этом в европе в зависимости от года выпуска и, соответственно, экологических норм, этот двигатель имеет следующие показатели: Евро3=90л.с., Евро4=87л.с., Евро5=84л.с. Размер колёс одинаков у всех автомобилей 185/65/R15 Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 сентября 2012 в 12:53) | ||||||
Посетитель Сообщений: 67 |
Предполагаю что кресла в Ларгусе удобней, чем в MCV, шумка лучше сделана, двигатель меньше слышно, темная отделка салона лучше смотрится чем серая(это я с обычным логаном сравниваю), кузов же хуже у ларгуса покрашен и собран(вазовские косяки), чем у Логана ИМХО... Локализованные механические агрегаты, задний мост и пр... тоже настораживают если качество как в других вазовских машинках то покупка Ларгуса очередная лотерея, т.е. если повезёт то к диллеру будешь заезжать только на ТО, но как Вы понимаете в лотерею далеко не всем везёт. Не занаю насколько хорош Днепропетровский аккомулятор, его хоть на одну зиму хватит? Колёса Амтел - капроновые коньки... | ||||||
Кстати, на авто в салоне и на фотках в инете аккумулятор РЕНО! Сиденья стоят нашенские, может по форме они и удобнее, но не известно как они служат, может продавятся, а может протруться. | ||||||
Да, еще такой интересный факт, в странах где Logan и Logan MCV производят под одной маркой (Dacia или Renault), MCV дороже на 100-110 тысяч рубликов! (если сравнивать одинаковые комплектации, с одинаковым двигателем). А у нас Ларгус получается дешевле Логана, тысяч на 35, если сравнить Logan 1.6, 8кл., Expression + ABS и подушка (390+20=410т.р.), и Ларгус 1.6, 8кл., Норма = 376т.р. Таким образом, автоваз 130-150 тысяч "съЕкономил"... Только вот, за счет чего возможна такая экономия непонятно... Может, конечно это не только заслуга Автотаза, но и жадность Рено/Дача, потому как среди других марок, разница между седаном и универсалом, колеблется от 2т.р. (Лачетти) до 80 т.р. (Пассат), хотя это крайности, в среднем 20-30т.р. | ||||||
http://www.lada-largus.com/faq/quest190.html Вот список того, чем будет отчичатся Ларгус от MCV, плюс к этому, и самое главное, то что собран он отечественными "специалистами", которые батрачат на эксплуататоров за "плошку риса", хотя не исключено, что за удвоенную порцию... | ||||||
Вероятно цену определяет высокая культура производства! http://www.yaplakal.com/forum11/st/0/topic462474.html | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 42 |
Ошибочка вышла, MCV стоит дорого только под маркой Рено, (Украина, Белорусия) от 480т.р., до 600т.р. (1,6 бензин), а под маркой Дача, в европе, цены как на Ларгус, от 320т.р. до 450т.р. (1,6 бензин). Еще продаются дизеля: Рено от 540т.р. (1,5л-70л.с.), Дача от 530т.р. (1,5л-90л.с.) | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 445 |
жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2012 в 21:19) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 98 |
Из видимых различий: центральная консоль лучше у Лагуса. Цвет и качество пластика в салоне лучше у MCV. | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
азапчасти логановские к ларгусу подходят? | ||||||
Разумеется подходят! Ларгус это и есть логан в кузове универсал. | ||||||
Появилась интересная новость. http://www.zr.ru/content/news/491873-pikap_i_universal_dacia_logan_pojavatsa_v_2013-m/ ; Хотелось бы посмотреть как будет выглядеть новый MCV. Так же возникает вопрос - будет ли продаваться (выпускаться) новый универсал у нас под брендом Рено, пусть и немного дороже Ларгуса. Было бы здорово. FSO15 - 02K платина | ||||||
![]() У нас этого чуда, конечно, не будет, но экспортные планы Ларгуса ограничатся просторами быв.СССР(в лучшшем случае)... | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2012 в 18:30) |
