купив в мае машину БУ 15-го года, на одометре 78000 (может и смотан) , даже не задумывался о том, менять ГРМ, или нет. однозначно МЕНЯТЬ.
даже когда снял ремень и ролики, увидел, что они в отличном состоянии, установил новые и спокоен.
Замена ремня ГРМ
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 |
...Через 17иль19ткм, поставил другой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
180 тыщ на одометре, после старого хозяина. А! | ||||||
Думаю менял он,, только когда! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Чего вперёд паровоза бежать. А! | ||||||
На ремне допоборудования ещё циферки видны. На роликах износ незначительный. Значит меняли когда то. А! | ||||||
Пробег правда на нем 100ткм,, всего. ГРМ со 139ткм, а гараже висит,,, кажись тоже штамп виден. Он скорее говорит о "нормальности" ремня Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2019 в 17:08) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Брал комплект реношный в Техинком на 47 км МКАД. Другой комплект брал в Автотех на Озёрной. Отличий в комплектах ноль. ОДшный комплект как раз и прошел 90 тысяч. Сейчас поставил Автотеховский комплект. Но нужно понимать, что эти покупки совершались года два-три назад и в настоящий момент всё может быть по другому... Например, в Автотехе как-то видел поддельные комплекты - ремень ГРМ в них растягивался как грелка резиновая, чего не должно быть. Чего сейчас продается у ОД - не знаю, к запчастистам не заходил, не смотрел и не щупал. Когда в Автотехе на днях покупал оригинальные Амортизаторы, видел на полке наши комплекты ГРМ "типа в новой упаковке" - но посмотреть не попросил, торопился. | ||||||
Правда к нам на ЛЛ еще не пришли такие. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Нет, Гейтс комплекты я больше не рассматриваю к покупке. Комплекты в коробке рено. На канале "Ремонт Рено" есть обзор этих комплектов. Подробности не помню, но Реношники этикетку поменяли и сама коробка чуть другого оттенка. Ремень там Гейтсовский, натяжной - Поляк, а паразитник француз. В Гейтс-комплекты паразитники стали китайские пихать. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13883 |
вот мое, еще не поставил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2019 в 22:48) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А при чём здесь уверенность лучше-хуже? Я написал о своём личном выборе и не более того. | ||||||
И они же стоком шли с завода. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
За 750000км(410приора и 340ЛЛ)- Гейтс не подвел,ни разу. Реновский один раз и однажды взял в "разнобой" к-т(подешевле типа),,, тож намучился! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11711 |
МОжет от ремня ГРМ появиться шум на оборотах двигателя? Я и младший сын заметили, что движок сталь сильнее слышен = свиста и гула нет, шума добавилось. Как будто поршни в цилиндрах как-то слышно больше стало. Шум поход на тарахтение. ![]() Масло менял 3 тыс км назад, на щупе светлое ещё - уровень пару мм ниже максимума, как и был при заливке. Свечи не проверял - на иридии бош проехал 36 тык. Надо было шум записать - тормознул... Подтёков нет. //// 1) свечи глянуть сначала? (провода и катушка годовалые, считай новые) 2) что ещё? Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 сентября 2019 в 09:48) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
К зиме дело идёть, чем холоднее природа тем слышней двигатель. Может масло просроченное так стареет. В следующий раз когда поршня в цилиндрах зашумят, немедля записывай, не тормози, послухаим. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Ремню 5 лет, жим-жим перед зимой усилился и победил жабу.. ![]() Записался на замену ремня ГРМ и ремня вспомогат. оборудования (и роликов всех). Ренаультра просит 12 тр с работой, сделают качественно - раз в 5 лет придётся раскошелиться. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 12:22) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75 (Сергей), чо сразу оба?! ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Ремень доп. оборудования надо снимать при замене ГРМ? Или можно пока на старом покататься и потом поменять его, вместе с второй заменой ремня ГРМ? В принципе меня ремень ДОП оборудования не парит, если порвётся = до дачи я за 2 часа и на АКБ доеду без проблем вообще... НО не хочу два раза платить = если ремень ДОП оборудования порвётся и надо будет при его замене , менять на новый ремень ГРМ. Расклад за ГРМ и работу по замене в автосервисе:
Спойлер
Редактировалось: 6 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 15:08) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Есть регламент, тутошний, 6 лет или 120ткм. У тебя ни 6 лет, уж не говоря о 120ткм. Ну 40ткм всего, он же новый и ролики эдакие же. Моим ремням 6,5 лет, 120ткм, но я не бегу никуда, хоть и купил всё, к зиме не спеша сделаю. Роликов не слышно, все работает идеально, чего туда лазить? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
