Дмитрий 96, журчит натяжной вспомогательных,пластиковый скорее всего стоит,износ до ребер жёсткости или ошмётки ремня такой эффект дают, лучше поставить железный.
В этот журчал у меня
Замена ремня ГРМ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2018 в 02:00) | ||||||
Стетоскопом если долезть туда - послушать? Просто звук идёт с правого борта - а там всё и установлено. Поэтому и не понятно что-откуда и куда. Ремень вспомогательных видно глазами: и при снятом правом колесе, и снизу из ямы и сверху из-под капота. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, спасибо за подсказку! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Вопрос назрел.Второй ремень ГРМ кто на каком пробеге менял? В смысле кто нибудь рисковал на 2 ремне 120 тыс пробега или все на 60 меняли? | ||||||
150 на втором. | ||||||
прожженный,Андрюха я подзабыл- на стоке сколь прошел ты? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
и помпу во сколь менял? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я первый ремень на 110т заменил сейчас 150т вот и думаю когда менять ремень. | ||||||
Первая замена на 110ткм, вторая на 200ткм. Оба ремня были в отличном состоянии. Ролики второго комплекта зашумели и заменены обратно на стоковые на 155ткм. Но вот у моего знакомого вчера оборвало родной ГРМ на 76ткм !!! Правда машина конца 2013 года. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2018 в 14:12) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
LarqusMen585, 120,помпу не менял. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2018 в 17:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
В любом случае что то не так с ГРМ было, возраст не причём,у меня сейчас пробег после замены 66 там, менять буду на 120. | ||||||
мне в 83 тыс. км не дергаться? по регламенту в 120 тык надо. к4м. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2018 в 18:33) | ||||||
Я не дёргался на стоке)),а на втором 150 не дёргался)))) | ||||||
Посетитель Тюменская обл. Сообщений: 102 |
Скоро 125 тысяч будет. Наверное пора менять. Возможно даже завтра. | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 4 |
У меня точь в точь - урчание на полностью прогретом появилось после замены (появляется с 1500 оборотов и полностью пропадает с 2000). Ставил комплект Gates. Через 1000 км еще раз заменил натяжной ролик на новый - заморочился, думал проблема в нем - не помогло. Как урчало так и урчит. Ремень, когда менял ролик второй раз, был в идеале. Также заводил движок с открытой крышкой - подозрительного ничего не замечено, но т.к. урчание только на полностью прогретом - ждать этого момента не стал категорически. Натяжение было тоже по стрелке. Ролики оба раза тянул динамометрическим. С ремнем навесного - ничего не делал. Менял его чуть раньше. Но до замены ГРМ звуков не было - поэтому врядли что-то с ним. Я в итоге - решил забить. | ||||||
Посетитель Первоуральск Сообщений: 27 |
![]() Видео не стал заливать, так как на нём ничего постороннего не слышно. Тоже забил, 1000км. уже проехал, будем надеяться последствий не будет. ![]() Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16 | ||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 |
![]() 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2018 в 09:16) 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||
Т.е. проблема была в гетцовском наборе? Судя по тому, как гетц косякнул с болтом и проставкой под обводной ролик, наверно и все остальное у них сейчас такое-же. В общем, гетс уже не тот... Моя история с заменой и болтом: Замена и косяк с болтом Да, и как я указывал выше, менял натяжной ролик на такой же Гейтс, т.к. у себя на сайте в техноте они пугают, что под этот ремень только этот ролик, иначе "каюк". Как вариант - у гейтса сейчас идут китайские поющие ролики (механизм натяжения сухой абсолютно). Вопрос у кого или самому менять - обсуждать нет никакого желания, прошу прощения. Это личное дело каждого. Просто на моей практике - офы всегда лажали. И всегда приходилось возвращаться или доделывать за ними. Как вариант- я такой "везучий". Да. С товарищем меняли на его ниссан террано ниссановский комплект грм - у него все великолепно. |
