Юрий: |
Хоть я и не вижу сложности поставить (провести )свет в другой фонарь ,а противотуманный вывести в катафоты - делов то ,пол дня под пивко не спеша ))) |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 65 |
Нет, такие в свет заднего хода не пойдут, рассеянный свет будет, да и мала сила света. Выше писали, такие надо ставить и не колхозить :) http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/lampa-35w-v-fonar-zadnego-khoda-reno-logan-reno-sandero А еще ксенон ставят, но это на любителя. | ||||||
Посетитель Людиново Сообщений: 4 |
Ксенон в задний ход это уже какая то порнография получается.... | ||||||
Андрэ78 тоже так противотуманки сделал http://www.lada-largus.com/users/H554XU190/photos/private866.html Правда там фотографии только для зарегистрированных пользователей открыты. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Посмотрел , а фонари вместо катафотов от чего ставил!!! | ||||||
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 94 |
Парни, а что если просто наклеить светодиодные стопари от ВАЗ 2107 на заднее стекло и использовать как ПТФ? | ||||||
А можно взглянуть как они выглядят? | ||||||
И уличные светодиодные фонари на крышу прикрутите. Ну чтоб уж наверняка ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Часто пишут про перенос ПТФ на накладки, на стекла. А техрегламент наверняка регулирует вопрос размещения ПТФ, например, не выше, не ниже, не далее от края и т.п. Ведь по передним ПТФ и ДХО есть такие требования! | ||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Сделал себе такую лампу http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lacetti/lacetti_5d/srg1976/journal/341859/ Только ни чего у лампы Н3 кроме проводка не обрезал. Вычистил цоколь ba15s от стекла и клея, припаял сначала проводок к центральному контакту, потом прижав к корпусу провод одел цоколь и припаял его к корпусу. Пятак лапмы Н3 в месте пайки при этом должен быть хорошо зачищен, к хрому припой не пристает ни каким образом. Зачистить нужно до чистого железа! Светит лампа отменно! Правда пробовал пока в другом фонаре. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
из заднего фанаря как колпачек вынул без повреждений | ||||||
Посетитель скфо Сообщений: 367 |
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/blueshark-029/3/journal/288230376152656890/ на ларгусе не знаю,может аналогично ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Работа в фотографиях. Сначала опробовано на складской технике: Родная ![]() галоген ![]() родная ![]() галоген ![]() Потом поставил на машину ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() родная ![]() галоген ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 13:54) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Зачётно получилось Вы.Павел-молодец.Надо попробовать себе сделать такую,хотя и с этими двумя залетаю вгараж. ![]() | ||||||
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
55 Вт это ток не больше 4 А. Плюс ко всему режим работы очень кратковременный. Дал поработать две минуты, стекло фонаря стало чуть-чуть теплое. Сейчас только с улицы, катал по городу. Свет с родным даже не сравнить, стало супер! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 16:45) Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||
Галогенку надо включать через реле... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
И ешо массу к заднему фонарю припаять минуя разъём. Плавятся оне.(разъёмы) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 18:31) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
![]() п.с. логановоды-такие логановоды ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
получается лента диодная приклеена на заднию часть отражателя,а он потом обратно (отражатель) плотно вошёл,хорошо держится? я планирую две ленты тоже поставить,и запитать отдельно,только верхнею ленту 9 диодов на стопы,нижнию ленту 6 диодов на габариты. но не яркие. | ||||||
Вот мой вариант доп. света на ЗХ :ПТФ как ЗХ Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
