Сергей_Тарасов: |
убрал его из задней противотуманки и всё: |
Дополнительный свет заднего хода
В одноклассниках нашел вот такое решение дополнительного света заднего хода http://www.odnoklassniki.ru/largusclub/topic/62143648120892 | ||||||
С одной стороны всё правильно,даже было бы логичным сделать что бы оба фонаря загорались от заднего хода,но ведь задний противотуманный фонарь тоже нужен.Его работоспособность даже на тех.осмотре проверяют.И ещё интересно,что сказано в ПДД какого он должен быть цвета?Может накладки на бампере переделать что бы они загорались как противотуманные фонари? Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Решение не до конца, убирают этот колпачок, + заднего хода подключают и на эту лампу, соответственно убрав от нее + задних противотуманок. Задние катафоты, которые в бампере, заменяют аналогичными фонарями (кода к сожалению не помню, но точно знаю что есть такие же по форме задние противотуманные фонари), на эти фонари и подают, + задних противотуманок. ИМНО Такая переделка оправдана если стоит сзади камера. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
По идее не противоречит, фонари надо смотреть от соплатфоменников. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/lampa-35w-v-fonar-zadnego-khoda-reno-logan-reno-sandero http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/dopolnitelnyj-fonar-zadnego-khoda-logan-faza-2 http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/zadnie-ptf-iz-katafot-v-bampere Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 08:40) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Можно поподробней про доставание этого красного колпачка. Обязательно сделаю так свет заднего хода, и не только потому, что это удобство и безопасность, а еще и потому, что бесят разные фонари справа и слева. Задней противотуманкой не разу в жизни не пользовался, а стаж профессиональной работы у меня 24 года. Всегда бесили клоуны которые с ними ездят и слепят следующих за ними. Сегодня еще на подрулевом переключателе глаз зацепился за вклечение этого фонаря, подумал, лучше этот переключатель использовать для туманок у кого не стояли, или дневные огни включать если не автомат. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Я иногда пользовался, по назначению раз, а так хорошо "поджопников" сгонять, когда пара горит (я про предыдущую 11) да еще ярко, не поймёшь что это не тормоз, быстро дистанцию набирают. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Введение людей в заблуждение. Не приветствуется :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Переделать ЗПТ в фонарь ЗХ - идея хорошая и нужная, а катафоты использовать в качестве противотуманок - если буду дорабатывать, то светодиоды возьму красные. использовать светодиоды в качестве фонаре заднего хода не совсем удачное решение - зимой будет видно хорошо, а вот осенью светодиоды видны. но не освещают. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2013 в 12:52) | ||||||
Я тоже по началу хотел вынуть этот красный стакан и сделать чтобы при включении горели 2 фоноря (так как на приведущей машине нексии ,горело 2 фонаря задниго хода ),но после того как поставил регистратор с камерой заднего вида ,то от идеи отказался ,так как задняя камера имеет типо (точно не могу сказать как назыается )инфакрасной подсветки .И в отличии от передней в заднию камеру селуюты просматриваются в полной темноте (а с передней чёрный экран ),а если включить задний ход ,то видимость становится на много лучше ,так что мне сейчас стало хватать вполне одного фонаря .Хоть я и не вижу сложности поставить (провести )свет в другой фонарь ,а противотуманный вывести в катафоты - делов то ,пол дня под пивко не спеша ))) | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 394 |
Да все просто,но не совсем так... | ||||||
Лучше расскажите как достать красную вставку и куда подключаться для заднего хода. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Какое заблуждение, если задний водитель так плохо меня видит что сокращает дистанцию по 2-3 метров на скорости 60-70 км/ч , то я просто обязан обозначить свое транспортное средство что бы он его лучше видел. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Не повезло вам с погодными условиями :). А скорей всего там молодой дебил сидел, им пофиг на погоду, они всегда льнут вплотную. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Тоесть вытаскивается колпачек легко? Теперь нужна подсказка как подключить проводку заднего хода быстрей и проще. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Провод на лампу заднего хода удобнее взять клипсой на правом фонаре и протянуть под облицовкой пола задка (место есть и не такой уж и большрй гемор), нежели снимать обшивку и искать провод в жгуте в районе 2 ряда с левой стороны. | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Делать задние противотуманки из светодиодов вряд ли правильно. С задачей пробить туман они вряд ли справятся. Всё таки в противотуманке изначально стоит достаточно мощная лампочка. Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||
Сейчас и диоды есть достаточно мощные, притом не только белого света. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
а никто не пробовал поставить например на нижний край задних стекл светодиодные полоски типа таких? В качестве дополнительного ЗХ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2013 в 14:47) | ||||||
http://www.aliexpress.com/item/New-arrival-Car-led-auto-LED-1156-Ba15s-CREE-R5-5W-pcs-High-power-Led-Car/684247257.html или такие,не решил пока http://www.aliexpress.com/item/Update-12W-Super-Bright-Canbus-CREE-R5-LED-Backup-Light-1156-S25-P21W-360-lighting-Car/1462980854.html Вот что делать с задним ПТФ?Дополнительный фонарь в бампер врезать не охота.А катафоты подсвечивать светодиодами ПДД запрещают,за это штрафуют.Одна надежда на переделанные накладки над задними фонарями,но когда они появятся в продаже и по какой цене? Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
