funtik73: |
Вот нарисовал ))) http://www.lada-largus.com/forum/thread2787.html |
Пауза дворника заднего стекла
Посетитель Дзержинский МО Сообщений: 30 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2014 в 18:12) ![]() ![]() | ||||||
Нарисовалась проблема с задним стеклоочистителем. После выключения стеклоочистителя он не возвращается в исходное положение ( в низ ),остаётся там где был выключен. Может кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой или знает как вылечить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2014 в 09:57) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Ещё можно провода прозвонить. Может какой в гофре переломился. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
где установлена левая катушка ремня безопасности третьего ряда сидений имеется разьем соединения жгутов проводов заднего и задней левой двери, вот там и следует сначала проверить напряжение, поступающее на задний дворник RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
схема управления задним дворником - питание при включении зажигания с 27 предохранителя поступает желтым проводом на блок контакт заднего дворника и желтым проводом на контакт В4 правого подрулевого переключателя, при включении которого с его контакта В2 уходит по белому проводу до разьема R2, далее уже по серому проводу поступает на мотор. После выключения правого подрулевого переключателя питание остается только на блок контакте до момента пока шестеренка моторредуктора не разорвет таковой т е пока дворник не вернется в место парковки. Масса на моторе дворника постоянна Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 октября 2014 в 19:54) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Там вечно сырость, на Логанах разъем моментально сгнивает. Не успевает гарантия кончится. На нем по моему все назад идет. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
