Устранить потертости пластиковой обшивки двери
Геленджик
Уважаемые форумчане! Каким образом исправить потертости на пластиковой обшивке задней малой дверки?
Еду без остановки 1100 км.
Красноярск
Покрасить или поменять. Может еще у кого есть варианты?
Башкирия
Обтянуть карбоном (виниловой пленкой)
http://www.youtube.com/watch?v=UdArAduxKeI
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:00)
RS0Y5-42-02K
Башкирия
Так просто! надо испытать на чужем авто сначало
Есть такой клей для пластмасс - дихлорэтан. Прозрачный, очень хорошо растворяет, но НЕ ВСЕ виды пластмасс. Дешевый, продается в хороших хозяйственных магазинах или точно в радиодеталях. Надо взять ватную палочку, окунуть в клей и затереть царапину. Естественно, попробовать сначала на незаметном месте, может он эту дверную обшивку и не растворяет.
Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка"
interek:
Во первых -дихлорэтан не клей, а сильнейший ядовитый растворитель, вернее дизактиватор (средство для очистки изделий от радиоактивных частиц) металлических поверхностей.
Чтобы он стал клеем в нем нужно растворить гранулы полихлорвинила - продаются отдельно.
Во-вторых - после затирки ватной палочкой, придется вытаскивать волокна ваты из обшивки двери.
Можно попробовать затереть глубокую царапину восковым карантдашом соотвествующего цвет - продается в автомагазинах как средство для устранения повреждений лако-красочного покрытия.
Геленджик
И так, попробую сначала найти подобную обшивку от старой девятки например и техническим феном поправить при разном уровне нагрева. А дихлорэтан (если можно щас его достать) скорее надо распылять микро-краскопультом на поврежденную поверхность, но так мы делали с плессигласом, поверхность становилась зеркальной (в детстве в авиамодельном кружке). Да карандаш тоже попробую, раз уж эксперементировать - так эксперементировать, результаты залью сюды.
Великий Новгород
а если обклеить "маделином"
Протвино
в автомагах есть штатовская краска по пластику (стоит 300 р.), я такой на своем фолькс-пассате косметику наводил перед продажей, смотрелось класс как новое
Тоже озадачен данным недостатком ЛЛ. Потерлись обшивки задних дверей при перевозке стройматериалов. Уж очень мягкий пластик.
А лучше наоборот!!!
Протвино
на своем ларгусе перевез тестью на дачу кухонный гарнитур, тоже со среднее яблоко на малой двери натер, купил восковый аэрозоль для полировки мебели, - натер, вроде как не сильно стало видно
краска для обуви. только сначала надо попробовать в незаметном месте как ляжет
Геленджик
Вот сделал! Все решение оказалось на удивление очень простое, конечно если у вас нет супер глубоких повреждений или сколов и трещин. Это решение так сказать для небольших, но неприятных на вид повреждений.
Было сначала так:
Берешь зажигалку, которая противоветровая,ставишь на среднюю мощность и бережно, небольшими вспышками правим потертости по мере исчезновения. Далее все обрабатываем полиролем для пластика.
Конечно при ближайшем рассмотрении небольшие неровности видны, но общее изображение все же поправилось!
Брянск
очень даже нормуль...по сравнению с тем, что было...надо попробовать, тоже царапины есть и потёртости  sad
Башкирия
В это месте у меня кармашек из сетки. Какая у Вас комплектация?
Геленджик
MPasha:
Наверно - норма.
Еще надо какую нить краску подобрать слегка подкрасить, все равно чуток видно.
Брянск
MPasha:
mk1100:
Наверно - норма.
у меня люкс...а потертости на боковых дверях внизу...
Геленджик
В первом посте написано - малая задняя дверца. Обычно удалив третий ряд и сложив второй мы переводим в машине всякие стройматериалы и в частности в моем случае шифер и доски.
лимонад:
Пластик очень конечно сильно царапается. Но не маделином же оклеивать, он используется как противоскрипный матеиал. Пленка тоже не выход, так же поцарапается, порвется, облезет. Хороший вариант для панелей задней двери это самоклеящийся карпет. Думаю достаточно эстетично будет, и опять же как шумка сработает, да и как утеплитель тоже. Правда в связи с ростом доллара импортные карпеты стали дороги, но появились российские заменители по хорошей цене. Ширина полотна достигает 150 см, хоть крышу обклеивай, и не надо со всякими клеевыми спреями мучиться.
Сколько стоит самоклеющийся карпет, российский? насколько дороже обычного? и не останется ли следов на обивке если отдирать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2015 в 13:21)
Zuf:
Цена не высока, погонный метр ( 1.5 кв.м) стоит в розницу 480 рублей. А вот про отдирать не знаю, хороший клей сложно отодрать, но в этом и смысл. Как обычно думаю, отдирать нужно с феном.
Новомосковск
Тут вот есть
KSOY5-02K
193 000 км
Leschiy:
Тут вот есть
Это Шумов Акустик, он и дорогой и размер маленький. Они шире 70 см не могут сделать.
Новомосковск
Надо на авторынке глянуть,дома,мб и есть. а это мск чо ты хотел)
KSOY5-02K
193 000 км
