Устранить потертости пластиковой обшивки двери
Посетитель Геленджик Сообщений: 290 |
Уважаемые форумчане! Каким образом исправить потертости на пластиковой обшивке задней малой дверки? ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Покрасить или поменять. Может еще у кого есть варианты? | ||||||
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 |
Обтянуть карбоном (виниловой пленкой) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 16 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:00) ![]() RS0Y5-42-02K | ||||||
Так просто! надо испытать на чужем авто сначало | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 93 |
Есть такой клей для пластмасс - дихлорэтан. Прозрачный, очень хорошо растворяет, но НЕ ВСЕ виды пластмасс. Дешевый, продается в хороших хозяйственных магазинах или точно в радиодеталях. Надо взять ватную палочку, окунуть в клей и затереть царапину. Естественно, попробовать сначала на незаметном месте, может он эту дверную обшивку и не растворяет. Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" | ||||||
Чтобы он стал клеем в нем нужно растворить гранулы полихлорвинила - продаются отдельно. Во-вторых - после затирки ватной палочкой, придется вытаскивать волокна ваты из обшивки двери. Можно попробовать затереть глубокую царапину восковым карантдашом соотвествующего цвет - продается в автомагазинах как средство для устранения повреждений лако-красочного покрытия. | ||||||
И так, попробую сначала найти подобную обшивку от старой девятки например и техническим феном поправить при разном уровне нагрева. А дихлорэтан (если можно щас его достать) скорее надо распылять микро-краскопультом на поврежденную поверхность, но так мы делали с плессигласом, поверхность становилась зеркальной (в детстве в авиамодельном кружке). Да карандаш тоже попробую, раз уж эксперементировать - так эксперементировать, результаты залью сюды. ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 89 |
а если обклеить "маделином" | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
в автомагах есть штатовская краска по пластику (стоит 300 р.), я такой на своем фолькс-пассате косметику наводил перед продажей, смотрелось класс как новое | ||||||
Тоже озадачен данным недостатком ЛЛ. Потерлись обшивки задних дверей при перевозке стройматериалов. Уж очень мягкий пластик. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
на своем ларгусе перевез тестью на дачу кухонный гарнитур, тоже со среднее яблоко на малой двери натер, купил восковый аэрозоль для полировки мебели, - натер, вроде как не сильно стало видно | ||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
краска для обуви. только сначала надо попробовать в незаметном месте как ляжет | ||||||
Вот сделал! Все решение оказалось на удивление очень простое, конечно если у вас нет супер глубоких повреждений или сколов и трещин. Это решение так сказать для небольших, но неприятных на вид повреждений. Было сначала так: ![]() ![]() Берешь зажигалку, которая противоветровая,ставишь на среднюю мощность и бережно, небольшими вспышками правим потертости по мере исчезновения. Далее все обрабатываем полиролем для пластика. ![]() Конечно при ближайшем рассмотрении небольшие неровности видны, но общее изображение все же поправилось! ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 417 |
очень даже нормуль...по сравнению с тем, что было...надо попробовать, тоже царапины есть и потёртости ![]() ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО | ||||||
В это месте у меня кармашек из сетки. Какая у Вас комплектация? | ||||||
Наверно - норма. Еще надо какую нить краску подобрать слегка подкрасить, все равно чуток видно. ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
В первом посте написано - малая задняя дверца. Обычно удалив третий ряд и сложив второй мы переводим в машине всякие стройматериалы и в частности в моем случае шифер и доски. ![]() Не все то золото, что блестит! Еду без остановки 1100 км. | ||||||
Пластик очень конечно сильно царапается. Но не маделином же оклеивать, он используется как противоскрипный матеиал. Пленка тоже не выход, так же поцарапается, порвется, облезет. Хороший вариант для панелей задней двери это самоклеящийся карпет. Думаю достаточно эстетично будет, и опять же как шумка сработает, да и как утеплитель тоже. Правда в связи с ростом доллара импортные карпеты стали дороги, но появились российские заменители по хорошей цене. Ширина полотна достигает 150 см, хоть крышу обклеивай, и не надо со всякими клеевыми спреями мучиться. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Сколько стоит самоклеющийся карпет, российский? насколько дороже обычного? и не останется ли следов на обивке если отдирать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2015 в 13:21) | ||||||
Посетитель Новомосковск Сообщений: 120 |
KSOY5-02K 193 000 км | ||||||
Надо на авторынке глянуть,дома,мб и есть. а это мск чо ты хотел) KSOY5-02K 193 000 км |
