Закупорка шланга обмыва заднего стекла?
у меня наверно водичка где то замерзла в магистрали - не течет ![]() | ||||||||||||
Посетитель Череповец Сообщений: 159 |
Несколько раз летом пропадала вода в омывателе на задней двери. При обследовании обнаруживал что слетает шланг возле пластмассового уголка-перехода через передний щит около правой передней стойки. Сначала и клапан снимал и шланг с форсункой продувал, все равно слетало. Все оказалось намного банальнее: шланг около этого уголка попадал под резиновую чашку передней опоры амортизационной стойки и в повороте его подхватывало и срывало с уголка. Поднимаешь капот он сорван, но не зажат. Обнаружил случайно. Как-то полез под капот что-то кому-то показать, а в этот момент колеса были вывернуты до упора и шланг прихватило и сорвало, но он оказался зажат! Вывернув колеса в прямое направление шланг выскакивал из захвата. Вылечил просто, убрал лишнее, чуть подвернул на штуцере, чтобы поджимало к переднему щиту. До сих пор проблема больше не возникала. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||||||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 9 |
Вчера все таки поставил обратный клапан, шланги не стал резать, просто снял с уголка шланг поставил клапан а между уголком и шлангом поставил небольшой кусок другого шланга, и закрепил все на нейлоновые стяжки. Залил незамерзайки с водой ( т.к у нас всю неделю дожди думаю не замерзнет, а до морозов успею слить всю) Прокачал магистраль. Вода льется сразу же, что и хотел. Kuzovlev о каких подтеках идет речь? У меня ни капли... Ваdеmus у меня 5ти местка, сзади редко кто ездит, поэтому подголовники опущены вниз. А смотрю в заднее окно для того что бы при резком торможении убедиться не влетит ли кто нибудь тебе в .опу. Да и при парковке полезно посматривать )))) | ||||||||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
Прошлой осенью перестал работать омыватель заднего стекла, было уже холодно оставил на весну.Сегодня наконец-то дошли руки. Долго искал причину, сначала грешил на обратный клапан от Нивы, установленный незадолго до отказа, потом думал, что где-то пережат шланг. Причина была в клапане, который был установлен на автомобиле с завода. То есть это я думаю, что это именно клапан, но другого назначения этой детали я не вижу Расположен он был в месте на котором теперь стоит кусочек трубки стрелка на фото. А место это, если кто не знает в багажнике под ковролином чуть ниже штатного фонарика подсветки . Теперь, после замены на кусочек нержавеющей трубки, омыватель снова заработал. А Нивовский клапан, кстати он ставился на омыватель фар, снова вернул туда куда и ставил. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 |
Если можно, то проясни, не могу вьехать... Какой такой омыватель фар? Может всётаки омыватель переднего стекла? ![]() Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 13 |
допускаю, что и для омывателя фар Нивы пойдет. обычный обратный клапан. как я писал раньше - я его выкинул, все работает, как с завода. "зеленый" обратный клапан на месте. если хотите что-либо менять - меняйте его на другой клапан. | ||||||||||||
На классике-2104,2105,2107 и Нива 21213 иногда устанавливались омыватели фар совместно со щётками на фарах. Обратный клапан видел только на Ниве, кстати мой и был когда то позаимствован с Нивы, т.к. омывателем фар на ней не пользовались. Думаю, что и на классике должны были стоять, иначе омывайка самопроизвольно выливалась из форсунок потому, что они находились ниже уровня бачка омывателя. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||||||
Разумно. Если бы я знал, что есть родной клапан, я бы просто его заменил, видимо есть какой то резон в его месторасположении. А вообще установкой клапана я озадачился потому, что при включении заднего дворника первые несколько движений щётка тёрла по сухому стеклу. Думаю, что родной клапан изначально был косячный. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 9 |
Может кто подскажет - через сколько секунд гудения моторчика в исправном омывателе задней двери льется жидкость ? Сколько времени надо чтобы жидкость заполнила пустой шланг? altaiec :
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 20:13) | ||||||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Это бензиновый клапан,ставился на карбюраторные девятки,на обратку около карбюратора,от него толку ноль,стоит копейки и один брак,то не продавливает то не держит,а если продавливается то очень маленькая струйка | ||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 132 |
Нет, это штуцер.
Для перехода с одной трубки (гофры) на другую - резиновую. В середине у него дырочка с иголочку. Я его снял, а на это место установил клапан от Тойоты, работает отлично, вода сразу поступает, причем бодрее. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||||
"А место это, если кто не знает в багажнике под ковролином чуть ниже штатного фонарика подсветки " Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||||
А в 7-местнм ЛЛ (если кто не знает) в багажнике, по левому борту, под катушкой натяжения ремня безопасности (ее нужно снять). | ||||||||||||
Это точно штуцер, а не клапан. Я в итоге в нем просто рассверлил отверстие на больший диаметр (главное не перестараться, а то как из пожарного шланга лить будут). | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 314 |
Сегодня тоже в гараже ковырялся с машиной и вспомнил что на заднее стекло не идет жидкость, перетряс всю магистраль, на чал от насоса, потом обратный клапан который установил, потом снял уже доп сигнал и заднию форсунку а жидкости все нет, уже потом начал искать заводской типо обратный клапан и дело оказалось в нем, в нем дырочка с иголку и видать банально забилась непонятной субстанцией, взял проволоку диаметром 1,5 мм и расковырял там отверстие 2 мм. И вот чудо все пошло на ура. Я как понимаю эта зеленая фигня просто ограничивает поступление воды на заднию форсунку. Французы решили проще поставить ограничитель поступления жидкости, вместо нормальной форсунки в доп стопсигнал. | ||||||||||||
Немного из "омываечной"практики... Было как -то раз на предыдущей машине- стала плохо работать форсунка, жидкость то хорошо лилась, то еле-еле... разобрал и продул всю линию, почитил форсунку иголочкой, а толку нет. И тут только дошло до меня- за последний месяц я доливал в бачёк: около 0,4л старой омывайки, друг в гараже поделился еще около 0,5л. Потом я в дороге купил и долил ещё около1л. А вывод простой- жидкости ВСЕ были не только разного цвета, но и от разных производителей и разной температурной применяемости. Весь это "коктейль"из-за разной плотности жидкостей и работал плохо.На следующий день в гараже, сняв бачёк -увидел слоистые остатки на стенках бачка.Промыл и заправил всю систему вновь купленной жидкость до -25С. И проблема была с работой форсунки решена. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2015 в 18:11) Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." | ||||||||||||
У меня уже давно жидкость на зад подавалась еле-еле. Сегодня, прочитав тему, решил посмотреть зелёный переходник за обшивкой, не забился ли он. Просто отогнул обшивку над левым боковым карманом с сеткой как раз в месте установки катушки ремня безопасности. Зелёный переходник увидел сразу. Просто снял его и проковырял 1 мм проволокой дырку побольше и свершилось чудо. Жидкость побежала как из фонтана. Работы на 2 минуты. Всем удачи в ремонте. | ||||||||||||
Не почитал раньше про эту зеленую фигню и врезал клапан у стойки, а теперь жалею, так бы вместо него и поставил бы. ![]() | ||||||||||||
Всегда лил синюю омывайку,всё работало.Захотел на жопу приключений залил зелёную-итог в полтора раза дороже,вонь от неё охрененная,и задний омыватель не работает.Завтра полезу разбираться хоть и не охота -22. | ||||||||||||
А я даже летом на незамерзайки ездил, с завода пришла с незамерзайкой. | ||||||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
Зеленая же летняя, вроде как. -22... KS015-41-000 | ||||||||||||
