Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #1 - 11 июля 2013 в 10:31 | |
На днях решил заменить форсунку омывателя заднего стекла.Купил за 5 руб. вот такую
С установкой проблем не возникло.Подрезал ножом грани на гайке и прикрутил.Сложнее было разобрать фонарь,ибо отщёлкнуть 6 защёлок сразу может только осминог.Сделал 6 клинышков,вообщем разобрал.Поставил новую,собрал,прикрутил фонарь на место,а дальше засада.Дело в том,что доп.фонарь стопа стоит под углом от заднего стекла и заставить воду лить на стекло весьма не просто.Если повернуть шарик в самое нижнее положение,он начинает работать как шаровый кран и перекрывает канал с водой,если чуть поднять-льёт на землю .Опять всё разобрал,подобрал сверло и просверлил канал в форсунке чуть глубже.Теперь вода течёт как надо.
Из плюсов данной переделки: Появилась хоть какая-то регулировка,меньше расход воды.
Из минусов: Не каширный внешний вид.
В дальнейшем думаю купить вот такую форсунку
Мне кажется с ней будет лучше выглядеть и регулировок больше.
Может кто что уже переделывал по данной теме,отпишитесь какие результаты,ведь штатная форсунка реально г...о. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель п.Уразово 31регион Сообщений: 23 | #2 - 24 декабря 2013 в 22:18 | |
А у меня вобще нет там в форсунке ЖИКЛЕРА.При омывании вода прямо лилась под стекло.Я взял использованную ампулу от авторучкии обрезал её в 1см от шарика с одной стороны и ту часть железки где шарик стоял примерно пополам.Вставил эту конструкцию в сопло и отогнул чтобы тонкая струйка лилась на стекло. Из плюсов данной переделки: Появилась хоть какая-то регулировка,меньше расход воды.
Из минусов: Не шикарный внешний вид Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 22:20) |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #3 - 24 декабря 2013 в 22:28 | |
А я так за год 2 раза эту штуку включал.1-й проверить,что работает,после покупки ; 2-й-перед этой зимой,чтоб незамерзайкой воду из магистрали выгнать.Почему-то оказалась практ.не нужна... Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Димитровград Сообщений: 17 | #4 - 25 декабря 2013 в 10:49 | |
and12, Аналогично- больше года езжу- раза три включал. Да и не пачкается сильно по городу (основная езда).))) |
Посетитель СПб Сообщений: 22 | #5 - 27 декабря 2013 в 10:59 | |
arsik: |
Видать, чисто у вас в городе
Не скажу что часто лью, но время от времени приходится, зад забрасывает на ходу будь здоров! |
Посетитель Оренбург Сообщений: 39 | #6 - 27 декабря 2013 в 12:47 | |
Тоже пользуюсь редко,обычно по боковым зеркалам смотрю. taurus |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #7 - 11 апреля 2014 в 15:13 | |
На соседнем форуме поставили вот такую форсунку на омыватель заднего стекла, по моему хороша!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 15:14) |
Посетитель п.Уразово 31регион Сообщений: 23 | #8 - 12 апреля 2014 в 09:19 | |
Vitoch: | На соседнем форуме поставили вот такую форсунку на омыватель заднего стекла, по моему хороша! |
Неплохо!!!!А интересно от чего она?можно ссылку на форум |
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 89 | #9 - 12 апреля 2014 в 09:26 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2014 в 09:27) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 34 | #10 - 19 апреля 2014 в 19:09 | |
Тоже взял такую форсунку,а родную решил переделать.Вставить жиклёр.Донором жиклёра послужила старая форсунка
Жиклёр в диаметре 4мм
Фото не удалось,но в принципе видно.Сверлом на 4мм сделал отверстие в родной форсунке.Вставил жиклёр.Края немного оплавил паяльником,чтоб не выпал.Вот результ
IMG]/upload/forum/b4f65caf6d464f8901551a048baaddf7.jpg.jpg[/IMG] |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #11 - 9 июня 2014 в 19:20 | |
Наконец и я поставил обратный клапан заднего омывателя , вместо штуцера, результат превзошел ожидания)))
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 15 | #12 - 28 октября 2014 в 18:45 | |
вчера доработал омыватель заднего стекла, снял фонарь, там нет нечего сложного, снял резиновую прокладку и проклеил двухсторонним скотчем по контуру фонаря в два слоя, обрезал канцелярским ножом все лишнее, поставил обратно прокладку и собрал все в обратном порядке теперь жидкость льется прямо на стекло, фото не сделал увы. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #13 - 28 октября 2014 в 19:10 | |
mihalych.aoc: | жидкость льется прямо на стекло, фото не сделал увы. |
мдяяя  жалко... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #14 - 28 октября 2014 в 19:10 | |
сделайте хоть сейчас фото,что и как... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #15 - 28 октября 2014 в 21:05 | |
mihalych.aoc: | вчера доработал омыватель заднего стекла, снял фонарь, там нет нечего сложного, снял резиновую прокладку и проклеил двухсторонним скотчем по контуру фонаря в два слоя, обрезал канцелярским ножом все лишнее, поставил обратно прокладку и собрал все в обратном порядке теперь жидкость льется прямо на стекло, фото не сделал увы. |
Я только не пойму причём здесь фонарь ,уже довно гдето обсуждалось (я лично больше года назад сделал ) ,что бы жижка лилась на стекло а не под него ,просто в эту щель вставляем кембрик (у меня сантимов 15 длиной ,можно как меньше так и во всё стекло )и будет вам счастье )))) |
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #16 - 28 октября 2014 в 21:13 | |
Дима: | кудыыыы ? фотыыыыы есть? |
Сейчас гляну или поещу у когонибуть ,а так могу завтра щёлкнуть и показать |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #17 - 28 октября 2014 в 21:23 | |
Юрий 57,
спс.я уже в нете нашел. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Орел Сообщений: 1483 | #18 - 28 октября 2014 в 21:33 | |
Дима: | спс.я уже в нете нашел. |
Да не за что ))) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 15 | #19 - 28 октября 2014 в 22:37 | |
Юрий: | Я только не пойму причём здесь фонарь ,уже довно гдето обсуждалось (я лично больше года назад сделал ) ,что бы жижка лилась на стекло а не под него ,просто в эту щель вставляем кембрик (у меня сантимов 15 длиной ,можно как меньше так и во всё стекло )и будет вам счастье )))) |
просто кембрика не было а скотч был вся процидура у меня заняла 20 минут. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 15 | #20 - 28 октября 2014 в 22:46 | |
Дима: | сделайте хоть сейчас фото,что и как |
дима вы когда фонарь снимите сразу сообразите что и как там всего один болтик под звездочку с внутренней стороны двери. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #21 - 29 октября 2014 в 08:54 | |
Я знаю как снимать плафон.но не знал про кембрик. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #22 - 19 ноября 2014 в 16:31 | |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #23 - 19 ноября 2014 в 17:39 | |
Дима: |
А от какой машинки такая форсунка? RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #24 - 19 ноября 2014 в 17:42 | |
Все в блоге Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 | #25 - 19 ноября 2014 в 18:02 | |
Несколько дней назад купил себе такую за 70р. Эта форсунка то шевроле нивы.Пока ещё не ставил,но думаю будет всё отлично. |
