Фаркоп
... без прицепа. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
Ещё в 2016-м начали появляться какие-то слухи о наказании за установленное ТСУ. По крайней мере, насколько я помню. Услышал это от Виктора Травина, уже не помню в какой передаче. Задал вопрос ему на его сайте: "Виктор Николаевич, есть ли нормативные документы, регламентирующие установку фаркопа на легковой автомобиль и если есть, то какие? ". Вот его ответ: "ТехРегламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств." Нашёл я этот регламент и скачал его, не помню где. Документ большой 465 страниц. Пытался искать, но так и не нашёл точного ответа. Вероятно надо внимательнее читать, но уж больно нудный документ. Летом 17-го задавал вопрос юристу на www.9111.ru Вот вопрос и ответ: Сейчас много противоречивой информации об автомобильных сцепных устройствах (фаркопах). В ПДД нет информации о каких либо разрешительных документах, которые должен иметь водитель легкового автомобиля на установленный фаркоп, кроме расплывчатого пункта 7.18. Что по закону должен иметь водитель если на автомобиле установлено сцепное устройство, но прицеп в данный момент времени не транспортируется? Добрый день, уважаемый посетитель! В данном случае ничего, можно ездить с фаркопом без какого-либо разрешения и документального оформления Удачи Вам и всего доброго, благодарим за обращение! А если остановил сотрудник ГИБДД и составляет протокол, что я могу предпринять, что можно сказать ему, на что ссылаться? На то, что не нарушили ни единый пункт правил дорожного движения. Вынесет постановление - без проблем обжалуете его в судебном порядке. Распечатал сертификат, который нашёл на сайте производителя, ответы юристов. А чека нет, т.к. покупал на рынке. Так и езжу, пока везло, не доё...лись. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2020 в 16:46) LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Скоро подкрутят гаечки,даже магнитолу заменить придется согласовывать с разными органами и получать сертификат,а потом тех.осмотр проходить ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2020 в 19:11) | ||||||||||
Вам никак не угодишь. Ты же только недавно сетовал на полное невнимание к жителям лесных опушек со стороны Путина. Бойся своих желаний. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Здравствуйте. Вчера поставил у официалов, купленный у них же фаркоп ПТ группс. Дали сертификат на само изделие с печатями и сертификат об официальном дилере, что все установленно официально...Но вот несколько вопросов. Первое - в сертификате на фаркоп указаны сроки поверки до 2025 года. А после него что делать? Где продлевать (не выкидывать же через 3 года его ![]() | ||||||||||
29.01.22 в субботу в "Главной дороге" ведущие рассказали, как по заданию редактора официально оформляли фаркоп. Советую найти и посмотреть. Заняло у них это оформление 2 месяца и более 13500 руб. Кажется в этой же передаче прозвучала фраза о том, что на дороге гаишнику не интересны любые бумажки кроме водительского, свидетельства о регистрации и страховки. Да и в ПДД это именно так сказано. Поэтому, я полагаю, если в свидетельстве не будет сказано об установке фаркопа, не знаю, может они в дополнительной строчке это прописывают, то будет повод для наказания за внесение изменений. Кажется в первый раз штраф 500р, а во второй раз уже запрет эксплуатации, если я не ошибаюсь. Думаю если этот маразм сверху не отменят, то так всё и останется, это же ещё один источник пополнения бюджета штрафами. А мой задний бампер однажды остался цел, благодаря фаркопу, когда догнал торопыга на светофоре. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||||||
Переоборудование автомобиля. Любые плюшки гадо узаконивать. Давно уже про маразм в этой области говорили | ||||||||||
На 21 Волге раньше на капоте стоял металический лось или олень, а на бампере стояли клыки. Знаете почему их убрали при очередном рейсталинге, и почему сейчас на современных автомобилях бампера пластиковые. Даже на грузовиках металлические бампера закрыты пластиком. Да чтобы пешеходов меньше травмировать, без режущих ран. | ||||||||||
Фаркоп при аварии может даже больше навредить, погнет силовую часть кузова, нарушится геометрия, когда бампер можно просто сменить как расходник. В общем, все зависит от конкретного случая. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
или его переоборудованием так как в инструкции к Ларгусу указана возможность буксировки Ларгусом прицепа и весовые параметры буксируемого прицепа. Сам же Ларгус с завода оборудован всеми необходимыми штатными местами крепления фаркопа - всеми отверстиями в силовых элементах кузова для болтов крепления фаркопа и для проводки от розетки фаркопа к жгутам электропроводки Ларгуса. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||||
Ярик а вот в ГИБДДе это реально доказать или нет. | ||||||||||
Первые сходу. Прицеп можно, но в соответствии с правилами. Скорей всего регить все же придется. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 00:55) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Продолжим. Здесь подробно, в каких случаях можно не регистрировать ТСУ - лада.онлайн/nuzhna-li-registracija-farkopa Вывод Регистрировать фаркоп в ГИБДД не нужно, если: Установка фаркопа на автомобиле предусмотрена заводом изготовителем автомобиля (см. Руководство по эксплуатации автомобиля или ОТТС); Фаркоп имеет сертификат соответствия и маркировку; Фаркоп установлен по инструкции без внесения изменений в конструкцию автомобиля. Фаркоп можно устанавливать не только у официального дилера. Это может сделать любая другая организация, которая имеет сертификат соответствия оказываемых услуг по установке фаркопа техническому регламенту и ГОСТу, при этом автомобиль останется на гарантии у официального дилера. Про фаркоп для LADA: установка фаркопа предусмотрена заводом на все современные модели LADA (Vesta, XRAY, Granta, Largus, Niva). Перед покупкой фаркопа уточняйте наличие на него сертификата. Мы рекомендуем устанавливать оригинальный фаркоп. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
И кто вообще об этом спрашивает? Есть факты? В инструкции к машине прицеп упомянут? - на том всё. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||||
Ещё в страховке пометка. ![]() | ||||||||||
Там же четко написано: "Кроме того, на сцепных устройствах и их элементах, представляемых на официальное утверждение, должна проставляться фабричная или торговая марка завода-изготовителя, поставщика или подателя заявки. На них должно быть предусмотрено достаточное место для знака официального утверждения, изображенного в приложении 3 Правил. Это место должно быть обозначено на чертежах, упомянутых в пункте 3.2.2 Правил. Рядом со знаком официального утверждения на сцепном устройстве или его элементе должны указываться класс сцепного устройства, определенный в пункте 2.6 Правил, и соответствующие значения параметров, определенные в пункте 2.11 Правил и приведенные в приложении 4 Правил. Местонахождение этой маркировки должно быть указано на чертежах. После установки устройства или его элемента на транспортном средстве любая маркировка должна быть нестираемой и разборчивой." Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2022 в 16:29) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
1 на ларь ставить можно. 2 только сертифицированное ТСУ 3 на ТСУ должна читаться заводская маркировка. 4 регистрировать не надо. Если ТСУ сварено из уголков и прфилей в гараже, тогда вэлкам на экспертизу и регистрацию. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 19:35) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
А всё таки интересно, как же дело разрешилось с фаркопом. | ||||||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
Выкинуть его можно и раньше, но только с продукцией, на которую он выдан. ЗЫ Поверки тут нет и быть не может, ибо это не СИ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2022 в 12:38) https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ |
