Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Андрей Зайцев,Я кастрол лью и всё пучком. На свой карман расчитывай. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 19:39) | ||||||
![]() ![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 2 |
Ларгус178 угу, спс, изучим... ;) Так и езжу... ![]() | ||||||
Андрей Зайцев, тема Выбор масла,- Цена/качество это ..... так скажем - курс молодого бойца. ![]() А вот полный плод коллективного разума, с чувством-толком-расстановкой живёт тут. Тёмными зимними вечерами всю хронологию по-изучать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 декабря 2015 в 21:23) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Вроде все толмуты пролистал скачанные, так и не нашел название и номер каталожный ламп подсветки блока управления климатом. Маленькие такие с пластиковым патроном в сборе. Обошел сейчас ближайшие магазины нигде нет, закончились. Ехать искать лень, думал заказать, найти не могу. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, Лампа 1,2 Вт. Возможно и без цоколя в продаже есть. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Эти мне сегодня в запчастях по Вазу показывали, но на мою снятую они не совсем похожи, хотя как я понял поставить можно. Но опять же, должны же быть данные оригинальной лампы с пластиковым цоколем. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, берешь лампу - http://www.logan-shop.ru/products/lampa_podsvetki__w1/2w_w2x4.6d__1,2_vt_bosch_198_7302_208__ и паяешь ее в штатный патрон RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
вот эту ставить, она должна быть. ЧипДип доставку в ларек Евросети может сделать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 декабря 2015 в 14:55) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Вот чем подсвечивается блок климата ![]() Вещь не разборная, но если вырвать лампу то она вот такая ![]() Поэтому kanvlg был прав. Но как найти и заказать оригинал, вот в чем вопрос. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
или в родной патрон впаяй указанную мной выше лампу RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, Олеж , на холостых при ближнем свете включенной печке бывает свет тускнеет, типа гена крякается, потом снова нормуль, кабутта гена ожил и свет ярче, там в генераторе не электронное увеличение мощности или напряжения, ночью заметно при больших эл нагрузках, таких как свет+ туманки+ печка на 2й скор потом ВКЛ обогрев зеркал, свет тускнеет и чрез определённое время свет снова ярче, это генератор или.... за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор116, данное лучше озвучить показаниями хоть какого нибудь вольтметра дабы не разводить флуд о плохом АКБ, контактах, генераторе и т д RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
тоже грешил на АКБ, но после зарядки история та же, напряжение при нагрузке полной в норме 13,7-13,9, просто на иномарках есть функция увеличение мощности генератора если память не изменяет - электронным способом, при повышении нагрузки , как реле через опр время увеличивается мощность отдачи гены за рулемс 1989 года | ||||||
У меня, например, силушку тепло включаешь, Печка притормаживает на пару секунд, потом восстанавливает скорость. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
