tasvic: | ||
А чего-же вы на датсун тогда пересели? |
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель москва Сообщений: 52 |
Ну и как брюнеточка? | ||||||
Посетитель Барнаул Сообщений: 150 |
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вопрос по Ларгусу: мне одному кажется, что это какая-то баржа без руля и ветрил? P.S. До этого ездил на Логане 7 лет, это был собранный, достаточно хорошо управляемый автомобиль. | ||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Москва ВАО Сообщений: 31 |
Коллеги, такой вопрос: есть три одинаковые коробки 2 х 0,8 х 0,3 метра. Если снять кресла заднего и среднего ряда и поставить коробки на ребро, влезут ли они все вместе? Если я правильно понимаю, то общий размер будет 2 х 0,8 х 0,9 По ширине и высоте вроде норм. Смущает по длине. Влезет ли 2 метра до спинок передних сидений? Машины сейчас под рукой нет промерять, а решение принять надо быстро Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2015 в 15:18) 16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756. | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 |
Должны войти,но нужно передние сидения подать вперед. | ||||||
в итого -ответ думаю понятен) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Да по моим ощущениям тоже должны войти. Дима, твою картинку видел. Но вот думаю, что 1,77 или 1,94 метра как-то уж очень мало. Спинки можно поставить более вертикально, а сами кресла сдвинуть вперёд. Сама перегородка съедает место. Поэтому и задал вопрос, может кто практически уже сталкивался с подобной проблемой. Кто какие габариты "впихивал" внутрь ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2015 в 15:40) 16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756. | ||||||
на крайний,если не влезет,ну и едь с открытыми дверями,какие проблемы то? иль далеко везти Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Вышел с рулеткой измерил от зад. двери до перед. сидений 2100. Передние сидения отрегулированы под рост водителя 170 см. | ||||||
Николай, возил двухметровый холодильник 2000х600х600 передние сидения не двигал. Но я маленький, 166см всего. Бруски толщиной 25-30 мм положить обязательно, чтобы воздуховод третьего ряда не раздавить. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Седой, Аркадичч, ОГРОМНОЕ спасибо вам! Выручили! Я сам ростом 1,73. Так что проблем быть не должно ![]() 16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 2 |
Ребята подскажите какое масло лучше лить, льете сами в мотор 1.6, 16 клапанов. Диллер придлагает Шеловское синтетику, ну друг что то знакомый сказал лил такое в гранту, двигатель чет стучать стал, сменил на мобил и все норм пошло. Может конечно просто масло не качественное взял, подделку. Ну вобщем кто что льет и что посоветуете? Так и езжу... ![]() |
