Блокировка двери багажника изнутри
ZigZig:
А вот у меня такой вопрос возник (мне кажется - эта ветка самая подходящая) - если снять аккумулятор, то как блокировать дверь багажника? Однажды пришлось заряжать ночью аккумулятор, все боковые двери закрыл штатными кнопками, а дверь багажника осталась незапертой. Есть ли какая-то возможность запереть ее при отсутствии электропитания?
Писалось же уже где то тут (хотя может и на соседнем форуме): Если питание (АКБ) снято, то надо дернуть внутреннюю ручку двери ВВЕРХ до щелчка. А потом захлопнуть дверь. Все, дверь заперта. Правда не исключаю, что это работает только на Люксах.
Nru:
ZigZig:
Нет у нее хода вверх. Не блокируется таким способом.
Но кнопка-то блокировки дверей вроде на всех комплектациях есть? Нажал ее да и снимай АКБ.
Ландыш серебристый. KS42-00L
См. сюда, все уже оговорено
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Iron:
Все правильно, я ошибся. Действовал именно по этой "инструкции". Все сработало.
Москва СВАО - Мытищи
Vodnik818:
При снятии напряжения с привода замка задней двери, они открываются наружной ручкой. Проверено на личном опыте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2014 в 17:08)
welder:
напряжение в зависимости от полярности т е открыть\закрыть подается только когда нажата кнопка
Спасибо всем за помощьsmile- раньше не мог зайти и прочитать ответы
Вуктыл Респ.Коми
Smirnoff:
Алексей:
Только про два уха и замок не понял. Если не трудно, можно разъяснить подробнее?
Шутка это. Амбарный вариант
ну можно еще гвоздями на 250, и загнуть hehe
Барнаул
У меня все работает как описано выше!!!
Господа, у меня перестала опускаться ручка внешняя двери багажника, после сброса усилия.
На открывания. Т. Е. Допустим, дверь заблокирована,тянешь заручку и отпускаешь, а она осиается в поднятом состоянии. На открытрй двери чцть получше, но опускается не за подлицо. Ездил к официалам, в том числе и указал на данную проблему, сказали механизм менять.
Denis2789, снять проблема? Посмотреть?
Пролить вэдэшкой пробовал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2019 в 21:39)
Denis2789, там разобрать пять минут.
Уж, лучше бы не отвечал, чем отвечать так.
Denis2789, ну он те прально грит, там тросики идут их надо пролить вдшкой иль керосином и смазать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 17:02)
Оренбург
Смазывать там удобно и правильнее, чем керосином, спреем LM  weis.
Svo:
керосином не надо смазывать, им надо грязь смыть.
В идеале потратить денек, снять весь механизм, смазать и установить.
зачем смазывать тросы когда ручка не отходит в исходное состояние?
потратить денек
Уж, очень не хотелось бы тратить. Было бы куда заехать исправить - заехал бы исправил заплатил. Но, блин, в прошлый раз в сервисе мне адсорбер три часа меняли - уж лучше бы сам бы это сделал...
А здесь, может, сталкивался кто с такой проблемой? Может, были случаи без снятия карты, разбора механизма? ПыСы: брызгал тросик, который видно сверху и снизу - не помогло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 19:10)
Denis2789,  ну значит рукой ее взад))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2019 в 19:18)
